324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 14:21 | 显示全部楼层
joylx 发表于 2013-5-22 10:00
看来可能是你理解错了。。。
关机后才开始下面的步骤:
一、一直按住1-20/disc圆按钮;
谢谢joylx朋友! 正是这样操作的.  几十遍了
799 点
794 ¥
发表于 2013-5-22 15:14 | 显示全部楼层
云之南 发表于 2013-5-22 14:18
是的.  也怀薿可能机型不同...
看机器上面的标签应该支持欧洲频率的!
再试试。
按住power键4秒钟以上,转动1-20DISC钮
SET TO  DEFAULT
AF ON/OFF
REG LOCK/SWITCH
EON LOCAL/DISTANT
NETWORK ALL/TUNED
LANGVAGE  ENGLISH(内含几国语言可选)
ASC ON/OFF
ASC LOW/MID/HIGH
SRC ON/OFF
SRC LOW/MID/HIGH
DOLBY NR ON/OFF
BACK AND SAVE
BACK WITHOUT SAVE
799 点
794 ¥
发表于 2013-5-22 15:17 | 显示全部楼层
云之南 发表于 2013-5-22 14:05
回复麻糖.  joylx .  两位朋友;操作规程是;先接通12伏电源. 接着按青绿色笔迹的按钮【1-20/disc圆按钮】
那又试试在开机状态下,试试看看能不能出现那个界面!我的是可以设置的。
88 点
84 ¥
发表于 2013-5-22 16:47 | 显示全部楼层
同时按住青绿色按钮和红蓝色按妞10秒钟以上看看
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 16:56 | 显示全部楼层
谢谢麻糖 朋友!
    上面的两种方法刚才试过.  也是没用。
忘了告诉您这个机机的 CD总成 现在是拆了的. 进.出碟出故障. 是电机坏了还没搞好.  但是收音是可以的。
     这会不会影响整个设置.
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 17:27 | 显示全部楼层
谢谢朋友!  这个试了情况是这样:
      这俩个不能极度同时. 总有个是在先。 先青绿色笔迹的按钮.后红蓝色按妞 就开机了10秒不变。而且按一
下关不了
机,两下可以关机。
     先红蓝色按妞.  后青绿色笔迹的按钮则就开机. 10秒钟以上没变化。但是 如果转动青绿色笔迹的按钮则黑屏.  开不了机。
      是不是我45楼说的情况.  因为拆了 CD 影响了设置?
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 17:41 | 显示全部楼层
云之南 发表于 2013-5-22 17:27
谢谢朋友!  这个试了情况是这样:
      这俩个不能极度同时. 总有个是在先。 先青绿 ...
    人老眼睛花真晕.  字常常打错.  改来改去全乱套.  不知能不能看清楚...
88 点
84 ¥
发表于 2013-5-22 20:01 | 显示全部楼层
云之南 发表于 2013-5-22 16:56
谢谢麻糖 朋友!
    上面的两种方法刚才试过.  也是没用。
忘了告诉您这个机机的 CD总成 现在是拆了的 ...
估计把cd部分装回去,可能就可以设置了。
799 点
794 ¥
发表于 2013-5-22 20:25 | 显示全部楼层
谢谢麻糖 朋友!
    上面的两种方法刚才试过.  也是没用。
我的机子刚刚拿出来通电试机是可以改制的,
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 20:25 | 显示全部楼层
谢谢joylx !
         下一步就去试试.
799 点
794 ¥
发表于 2013-5-22 20:31 | 显示全部楼层
谢谢麻糖 朋友!
    上面的两种方法刚才试过.  也是没用。
CD机芯拆徐不影响机器的功能的,现在只需要收音机功能,设置问题。
俺是这样操作的,机器接上电源,在关机的情况下先按住1/2/-DISK键,不要松开,
再同时按POWER按键,这样机器就出现上面的画面,设置完转动1/2/-DISK键 保存一下就可以了!
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 20:33 | 显示全部楼层
谢谢麻糖!
         看到了!屏真漂亮!  请教!上面一图是什么情况? 白了一块...
      下面是什么情况?
799 点
794 ¥
发表于 2013-5-22 20:37 | 显示全部楼层
云之南 发表于 2013-5-22 20:33
谢谢麻糖!
      下面是什么情 ...
上图白了一块是闪动的,出现这图只有短短5秒左右,我手机拍照慢一下子画面就会消失了。出现开机的画面,所以操作要快,不然一下就跳过了这设置画面!
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 20:41 | 显示全部楼层
麻糖 发表于 2013-5-22 20:37
上图白了一块是闪动的,出现这图只有短短5秒左右,我手机拍照慢一下子画面就会消失了。出现开机的画面,所 ...
原来是这样.  真羡慕您的机机! 下面的图就是进入了吧.  我继续试试....
799 点
794 ¥
发表于 2013-5-22 20:48 | 显示全部楼层
不羡慕,就是屏幕不一样而已,估计功能都是一样的。你自己研究一下,我知道的都说了。能不能设置还是要靠你自己了!
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 22:50 | 显示全部楼层
麻糖 发表于 2013-5-22 20:48
不羡慕,就是屏幕不一样而已,估计功能都是一样的。你自己研究一下,我知道的都说了。能不能设置还是要靠 ...
谢谢麻糖朋友!
    感谢您的丰富知识和无私回复.   这就继续折腾去....
799 点
794 ¥
发表于 2013-5-23 06:09 | 显示全部楼层
云之南 发表于 2013-5-22 22:50
谢谢麻糖朋友!
俺没有什么丰富知识的,只是比你早点玩弄这台机器,玩得时间久了,懂点皮毛而已!哈哈。印象中记得改制方法。可惜你那台还没弄出欧洲频率呢!
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7275 点
6140 ¥
发表于 2013-5-23 09:30 | 显示全部楼层
他的机器是613还是什么来的,不是801的,但是只要组合按键按对了,都能设置,,就怕你的机器是好几个型号组合起来的,那就难说了
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 10:44 | 显示全部楼层
老牙 发表于 2013-5-23 09:30
他的机器是613还是什么来的,不是801的,但是只要组合按键按对了,都能设置,,就怕你的机器是好几个型号组 ...
谢谢老牙版主来了!
     竟然会是好几个型号组合....  . 这机机是朋友的.   之前是有人搞过.  螺栓都拆花了. 看来是没戏了
姜还是老的辣.
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 10:59 | 显示全部楼层
麻糖 发表于 2013-5-23 06:09
俺没有什么丰富知识的,只是比你早点玩弄这台机器,玩得时间久了,懂点皮毛而已!哈哈。印象中记得改制 ...
  麻糖朋友真谦虚!
GMT+8, 2026-4-7 20:15 , Processed in 0.190635 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
