[分立后级] 英国NAIM-NAP-140 ???
  [复制链接] 查看: 231485|回复: 411
409
1664 点
1647 ¥
发表于 2013-6-5 10:49 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2013-6-5 10:45
在这里下
谢谢
52 点
47 ¥
发表于 2013-6-5 11:19 | 显示全部楼层
顶一下
1179 点
1150 ¥
发表于 2013-6-5 16:58 | 显示全部楼层
没有用 2922 管子 试试? 原机好像也有部分用这个     或许考虑下 3858?
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-6-5 22:14 | 显示全部楼层
没有,手里没有2922,我现在用的3856,觉得挺好的,之前试过用金封的mj15003,可能电流太小的缘故吧,声音不太好,主要是不够通透
49
1105 点
566 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-6-5 22:25 来自手机端 | 显示全部楼层
曹兄两个39p电容用的是什么电容?
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-6-5 22:28 | 显示全部楼层
ddzxf 发表于 2013-6-5 22:25
曹兄两个39p电容用的是什么电容?
好像是飞利浦的吧,具体什么材质我真不太清楚,朋友那里找的,他刚好有这个,就用了
49
1105 点
566 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-6-5 22:53 来自手机端 | 显示全部楼层
看样子是银膜电容,高级货。
75 点
72 ¥
发表于 2013-6-5 23:07 | 显示全部楼层
中间那么多汇到一起的,是电源地么?
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-6-5 23:08 | 显示全部楼层
ddzxf 发表于 2013-6-5 22:53
看样子是银膜电容,高级货。
能用就行
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-6-5 23:09 | 显示全部楼层
logzero 发表于 2013-6-5 23:07
中间那么多汇到一起的,是电源地么?
是的,那是电源地,一点接地的总汇点
561 点
567 ¥
发表于 2013-6-6 00:42 | 显示全部楼层
lz,能上个电源的正面高清图吗?
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-6-6 00:57 | 显示全部楼层
linbin0663 发表于 2013-5-21 22:58
不知道用两个单24V 9.38A的牛搞不搞的定?
不如就试下半波整流,用一个变压器,名机也这么用
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-6-6 06:30 | 显示全部楼层
用于大电流的功放,半波整流恐怕不合适吧。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-6-6 07:47 | 显示全部楼层
才40~50W的话应该没问题的,不过滤波电容要比全桥的大~
很多东西尝试一下总没坏处~反正也没损失,相反还可以学到不少知识
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-6-6 13:28 | 显示全部楼层
绝密低烧 发表于 2013-6-6 00:42
lz,能上个电源的正面高清图吗?
机器装好了,不好拆,不好意思啊,那板子正面就2个整流桥和4只电容,没别的了,电容我用的4只10000uf 35V,美国化工的,整流桥我是用的4只BY255组成的桥,没有直接用整流桥,因为手里,没有合适的整流桥,所以就用了这个,况且刚好BY255是高速管,更好,所以就用了
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-6-6 13:34 | 显示全部楼层
很多东西尝试一下总没坏处~反正也没损失,相反 ...
DIY就是折腾,有的折腾就能带来快乐,试试无妨,其实我以前在学校的时候,那时候零花钱很少,看见一对拆机的双牛,却只买的起一个,就只买了一个,那时候试过,也能用,当然音质这些又是另外一回事了
111 点
107 ¥
发表于 2013-6-6 13:48 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2013-5-22 22:06
毒害你是天皇交给我大大滴任务
再来两张照片继续毒害你,直到把你毒倒为止
能不能PM。你这套板的。看着真不错。想整一套
561 点
567 ¥
发表于 2013-6-6 23:35 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2013-6-6 13:28
机器装好了,不好拆,不好意思啊,那板子正面就2个整流桥和4只电容,没别的了,电容我用的4只10000uf 35V ...
你板上的电阻大部分是4分1的吗?是总共4只BY255还是4只组成一个桥总共用2个桥,是这样吗?
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-6-6 23:43 | 显示全部楼层
是的,小电阻都是1/4W的,两个桥用了8只BY255,一个桥用4只
561 点
567 ¥
发表于 2013-6-6 23:58 | 显示全部楼层
谢了,但湖泊兄给的图只有4只二极管,一边两只,你两个桥是不是要把板上的PCB铜泊改下一步         唉,新板不知点上图
GMT+8, 2026-5-23 23:27 , Processed in 0.251192 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
