[分立后级] 英国NAIM-NAP-140 ???
  [复制链接] 查看: 231477|回复: 411
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-8-13 15:27 | 显示全部楼层
85390 发表于 2013-8-13 15:24
你在看看
看上去方向都没错了,然后我不知道那个BC238是不是NPN型的管,如果是的话,就可以代替BC239!
96
468 点
439 ¥
发表于 2013-8-13 15:28 | 显示全部楼层
那可以用其他代换吗?
BC560 550
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-8-13 15:32 | 显示全部楼层
85390 发表于 2013-8-13 15:28
那可以用其他代换吗?
BC560 550
可以用两只BC550替代
96
468 点
439 ¥
发表于 2013-8-13 16:01 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2013-8-13 15:32
可以用两只BC550替代
大管没坏 还是不行
96
468 点
439 ¥
发表于 2013-8-13 18:18 | 显示全部楼层
85390 发表于 2013-8-13 16:01
大管没坏 还是不行
曹兄可否把你那个板子照张图片我看看
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-8-14 12:16 | 显示全部楼层
85390 发表于 2013-8-13 18:18
曹兄可否把你那个板子照张图片我看看
不知你手里还有没有BC550 ?
如果有的话,试试把板子上的TR1/TR2/TR3都换成全新的BC550试试吧,我昨晚发现这板子TR3用mpsa06,TR1/TR2用BC550的话会烧掉TR1,后来我把3只都换成BC550,就好了,你也试试吧!
220
1212 点
1034 ¥
发表于 2013-8-14 18:00 | 显示全部楼层
RE: 英国NAIM-NAP-140 ???
曹伟 发表于 2013-8-14 12:16
不知你手里还有没有BC550 ?
如果有的话,试试把板子上的TR1/TR2/TR3都换成全新的BC550试试吧,我昨晚发 ...
不会吧、是不是脚位错了,
465 点
409 ¥
发表于 2013-8-14 18:27 | 显示全部楼层
大管没坏 还是不行
这个电路只要按照原电路装上去,原件的脚位没有弄错的话,除了中点要调整,其它的都不用动。
输入差分可以用2240代替,电压放大和第一级电流驱动都可用1837/4793代替。
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-8-14 22:44 | 显示全部楼层
y385881126 发表于 2013-8-14 18:00
不会吧、是不是脚位错了,
是啊,现在搞定了,原来是因为我们现在能买到的MPSA06/56的管脚和原机的排列刚好相反
267 点
251 ¥
发表于 2013-8-20 11:23 | 显示全部楼层
两个二级管是不是画错了
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-8-20 16:27 | 显示全部楼层
nyj 发表于 2013-8-20 11:23
两个二级管是不是画错了
二极管没画错
220
1212 点
1034 ¥
发表于 2013-8-20 22:44 | 显示全部楼层
绝密低烧 发表于 2013-6-25 00:46
好的,谢了,1楼图纸上的TR5(ZTX186 ?)你用什么管?还有107楼图上的47U电容好象标的是6。3V。不知有没看 ...
那个是186啊、我一直以为是106呢!
96
468 点
439 ¥
发表于 2013-8-21 01:04 | 显示全部楼层
今天终于搞好了。声音灰常好,电流调多大呢。我调的3.3MV
220
1212 点
1034 ¥
发表于 2013-8-21 02:15 | 显示全部楼层
上高清大图看看、输入耦合电容是正进负出的吧
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-8-21 07:40 来自手机端 | 显示全部楼层
85390 发表于 2013-8-21 01:04  今天终于搞好了。声音灰常好,电流调多大呢。我调的3.3MV
我不知道原装nap140的电流多少,我只知道原装nait 3r输出电阻0.22上的压降是2.8MV,所以我的140也是调到2.8MV,而且发现这个值比较好听,大了或者小了都不好听。
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-8-21 07:43 来自手机端 | 显示全部楼层
y385881126 发表于 2013-8-21 02:15  上高清大图看看、输入耦合电容是正进负出的吧
原机输入耦合确实是+进负出,而反馈落地电容是负极进正极接地!
96
468 点
439 ¥
发表于 2013-8-21 09:32 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2013-8-21 07:40
我不知道原装nap140的电流多少,我只知道原装nait 3r输出电阻0.22上的压降是2.8MV,所以我的140也是调到2 ...
好的,谢谢
220
1212 点
1034 ¥
发表于 2013-8-21 11:30 来自手机端 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2013-8-21 07:43
原机输入耦合确实是 进负出,而反馈落地电容是负极进正极接地!
那前级应该是负级进正级出这样吧、
474 点
455 ¥
发表于 2013-8-21 14:10 | 显示全部楼层
474 点
455 ¥
发表于 2013-8-21 14:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 22:27 , Processed in 0.202319 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
