[IC后级] 请教伟良m9低频调整
[复制链接] 查看: 12098|回复: 56
278 点
264 ¥
发表于 2013-5-19 17:18 | 显示全部楼层
中点运放也影响音质,你可以换2604之类的试试,耦合换3.3-4.7uf之类的可以提升低音,关键是要热机半个月以上
用耳朵听世界。。。
145 点
139 ¥
发表于 2013-5-19 17:52 来自手机端 | 显示全部楼层
我装的
用耳朵听世界。。。
145 点
139 ¥
发表于 2013-5-19 17:58 来自手机端 | 显示全部楼层
我装的M9低频很足,听得很满意,就是高频有点暗。双35伏直流供电,思碧75V67000UF  X2个    0,27欧电压降为120毫伏       楼主,上我这条件试试 。安美森3281    1302大管!
600 点
551 ¥
发表于 2013-5-19 20:50 | 显示全部楼层
LZ用什么滤波电容啊
米康
348 点
338 ¥
发表于 2013-5-19 21:53 | 显示全部楼层
63 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 19:18 | 显示全部楼层
荒雨 发表于 2013-5-19 17:58
我装的M9低频很足,听得很满意,就是高频有点暗。双35伏直流供电,思碧75V67000UF  X2个    0,27欧电压降为 ...
我现在用思碧50V10000共4个,安美森3281    1302会好点吗?是的话我去买回来。思碧75V67000UF这么大吗?麻烦PM个TB,会不会很贵。
63 点
55 ¥
飞刀小李 发表于 2013-5-19 20:50
LZ用什么滤波电容啊
我现在用思碧50V10000共4个
63 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 19:19 | 显示全部楼层
0.22欧电阻吧?120MV,这么大??我现在才调到20MV
585 点
585 ¥
发表于 2013-5-20 19:20 | 显示全部楼层
M9用ON的管王,低频下潜、力度还行啊。500W的牛
63 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 19:24 | 显示全部楼层
bitwhy 发表于 2013-5-19 17:18
中点运放也影响音质,你可以换2604之类的试试,耦合换3.3-4.7uf之类的可以提升低音,关键是要热机半个月以上 ...
换过4.7uf的威马,感觉不到变化就换回来了。中点运放是2604。还没热机半个月,是淘别人的,不知道他用了多久。
63 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 19:26 | 显示全部楼层
是这对吗?MJL4281A MJL4302A
45
447 点
437 ¥
发表于 2013-5-20 19:57 | 显示全部楼层
我的M9也跟你的一样 低频没力   用来改装原来400元的功放     原来的功放低频很不错的
45
447 点
437 ¥
发表于 2013-5-20 20:12 | 显示全部楼层
shy_6603 发表于 2013-5-17 12:38
如果伟良的m9低频比3886还差劲,那绝对是没有正确安装调试。
中高音正常  难以理解 没正确安装
833 点
796 ¥
发表于 2013-5-20 21:12 | 显示全部楼层
乡下维修 发表于 2013-5-20 20:12
中高音正常  难以理解 没正确安装
我也做过M9,将静态电流调到200--300MA以上,低频马上立竿见影
748 点
730 ¥
发表于 2013-5-20 21:57 | 显示全部楼层
我做过的M9,静态电流只有不到30MA,低频也是非常不错了。用的是松下金字滤波,2万UF,50V直流供电。
600 点
551 ¥
发表于 2013-5-20 21:58 | 显示全部楼层
qqcowboy 发表于 2013-5-20 19:18
我现在用思碧50V10000共4个
思碧我试过,比较轻点
585 点
585 ¥
发表于 2013-5-20 21:59 | 显示全部楼层
对啊,静态200MA以上,3.3U的MKP、1对33000的RIFA 169
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2013-5-20 22:00 | 显示全部楼层
qqcowboy 发表于 2013-5-19 17:04
双8寸,三分频的。感觉没有深度。
每个箱拆掉一个低音试试看,双八寸的都存在闷在一起的现象,拆掉一个把喇叭孔封起来,立马就会听到有深度的低音!
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2013-5-20 22:05 | 显示全部楼层
楼主的滤波太大,换成8000-10000UF就足够,这时你会感到高音好了!
63 点
55 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 22:33 | 显示全部楼层
6P13P 发表于 2013-5-20 22:00
每个箱拆掉一个低音试试看,双八寸的都存在闷在一起的现象,拆掉一个把喇叭孔封起来,立马就会听到有深度 ...
明天下班拆一个低音试试。
GMT+8, 2025-12-20 12:43 , Processed in 0.085733 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
