小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-5-15 21:27 | 显示全部楼层
看布线不太爽。。。个人拙见。。。改天画一个看看
职业侠客 当前在线
892 点
735 ¥
发表于 2013-5-15 22:22 | 显示全部楼层
菜鸟我刚打酱油回来路过也来围观一下,蒙两句,[注意,是蒙的,]
            1----   PCB设计者为了方便,搞了个AC18V和DC20V,造成布局和走线的不便。
            2----  菊花地,设计了近20条地线,同样布局和走线十分难合理,以我的菜鸟水平想不出这种菊花有什么好,我是见到菊花就枪比的。    M板18楼的点评说到点子上了。
            3----两大电容并联[单边],可能是为了传说中的减小内阻吧,但在这个PCB中,因为板子太浓缩,我认为用一个10000U的电容比两个4700U的要好得多。
            4----为了减少成本,板子搞得太浓缩,往往得不偿失。
           另外还有的别人也说了,比如[是左输出和右输入太近了],比如    [无分别退藕],比如。。。。。。
           我就不多说了。   我也是来学习的。
            酱油打好了,也蒙了两句,该回家了,我哼着小调。。。。。
45
263 点
254 ¥
发表于 2013-5-16 02:17 | 显示全部楼层
cnjohnson 发表于 2013-5-15 19:16
1、你做过这个板子吗?
2、这个板子画的不好,是单面板来着,如果是双面板,会比这个好很多,而且双面板 ...
你说的是总线型的地线吧?除了总线型的地线没有其他形式的地线吗?
45
263 点
254 ¥
发表于 2013-5-16 02:41 | 显示全部楼层
            1----   PCB设计者 ...
1,为了方便,就不会搞支持AC和DC输入了,只是手边有几块不同芯片的开关电源,做成dc输入,方便我比较这几种开关电源而已,呵呵。
2,星型接地,最常用的接地形式之一,至于怎么安排地线,这里不想做讨论(接地是个很复杂的问题,没搞过音响工程的人,可能搞不明白设备内部接地还有设备之间接地到底有多复杂,更不要提高频电路和超高频电路的接地了)
3,2个4700uF的电解比一个10000uF的好
4,这个板子还不算浓缩,还没有上贴片,输入部分和反馈部分的小电容电阻,完全可以贴片化
至于其他的,笑笑,10块钱的IC而已,没准备把它设计成几千几万元的功放,也不会按照几千几万元的功放来设计它,没那个本事。
晚上一个老兄,一直让我说听感,我和他说,我的设备和你的不一样推脱过去了,我的所有板子,都从来都不说听感,听感这东西太主观。
说句实话,这个板子听了两三天了,在10平米左右的小房间,在中小音量下,我个人更喜欢1521.
正常情况下,TDA1514是不会输给1521的,如果线路无碍要检查下元件,关键地方用些补品。 1514比1521提升的不仅仅是输出功率。  发表于 2013-5-16 09:49
1269 点
1196 ¥
发表于 2013-5-16 02:53 | 显示全部楼层
我个人还是喜欢菊花地,也画了几个电路,只有一个电路在使用前级并且环地的情况下有随音量变大而变大的电流声,把环压扁以后就几乎没有了,除非把耳朵贴到高音喇叭上,也只能听到一点点;如果不使用前级是几乎听不到噪声的。有的电路即便是环地,随便怎么摆放都没有噪声的,音源是电脑声卡,如果是MP4,噪音就更听不到了;不过最近喜欢把输入地和反馈地合并再跳线接到电源地,有必要时可以把跳线改成10欧电阻,或者输入地和反馈地合并后直接接到机壳再接到电源板的地,或者直接接到电源板的地。而喇叭地接到菊花,必要时直接接到电源板上的地也很容易。
45
263 点
254 ¥
发表于 2013-5-16 03:29 | 显示全部楼层
xiaoyao912 发表于 2013-5-16 02:53
我个人还是喜欢菊花地,也画了几个电路,只有一个电路在使用前级并且环地的情况下有随音量变大而变大的电流 ...
这种应该是设备之间接地不同造成的……
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 10:46 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,12元的PCB不能以1万2的功放机效果作为验收标准,布线大致合理就ok了
况且目前没有TDA1514的PCB,在此情况下我们只能在有限的条件下做一个比较合理的线路来满足自己耳朵。
55
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
发表于 2013-5-19 15:22 | 显示全部楼层
况且目前没有TDA1514 ...
别折腾这了 其实好也是相对   花点钱弄个好机器吧。做个最少也要500元了。
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2013-5-19 15:43 | 显示全部楼层
DIY就这样,PCB的走线无论是菊花状的一点接地还是其他方式接地,只要耳朵贴近喇叭无任何声音,就好比没通电一样安静就行了,至于音质好不好没有个标准,总之自己喜欢就比什么都好
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 09:23 | 显示全部楼层
TDA1514的清亮不是所有人都可以接受的~
658 点
351 ¥
发表于 2013-5-27 12:48 | 显示全部楼层
板子什么时候可以发售?准备做两块玩玩...
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 17:30 | 显示全部楼层
淘宝有得卖了,自己上去搜索下!
先不用这个
94 点
94 ¥
发表于 2013-6-8 03:16 | 显示全部楼层
这板子已经做好了,一开始做完有交流声,最后交流声的原因锁定在桥堆或者滤波电容上面,拆掉桥堆跟主滤波接自己洞洞板的滤波板问题解决完全没有噪声,帖近听也没有。开机后就像没开时一样安静。tda1514声音还是不错的。高频低频比1875强太多了,中频比1875差点。
304
青铜剑侠 当前在线
18954 点
16740 ¥
发表于 2013-6-8 09:52 | 显示全部楼层
裸线也不套一下。容易冒火..........嚯嚯
1270 点
1263 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-14 16:31 | 显示全部楼层
TDA1514A可以上双24V AC吗?
新手上路 当前离线
Rank: 1
294 点
292 ¥
发表于 2013-6-14 16:41 | 显示全部楼层
最高直流电压双27v!
105
6687 点
6393 ¥
发表于 2013-6-14 17:20 | 显示全部楼层
cnjohnson 发表于 2013-5-15 17:17
我的板子……,本来想定的大电容到货后,上套件的时候才放出成品图的,现在的测试板子比较难看……
至于版 ...
其实你不明白版主的意思
你的板子电源画一下电流的出入就明白了.
91
136 点
98 ¥
发表于 2013-6-14 21:13 | 显示全部楼层
我是打酱油的
220
1208 点
1030 ¥
发表于 2013-6-15 01:34 | 显示全部楼层
看似挺好看的
495 点
440 ¥
发表于 2013-8-5 23:04 来自手机端 | 显示全部楼层
已经出声,用手机输出试了一下,有偏冷声的感觉,用直流输入无底噪
GMT+8, 2026-4-5 12:18 , Processed in 0.167171 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
