519 点
437 ¥
发表于 2013-6-3 00:42 | 显示全部楼层
嗯  楼主的手艺  器材   头脑  不的不让人咂舌   垂涎呀   有那么点羡慕嫉妒恨的感脚啊
如果有可能  希望楼主给代工一下
回路转
14 点
14 ¥
发表于 2013-6-3 17:29 | 显示全部楼层
手工一流,希望见到楼主的真品!
79 点
79 ¥
发表于 2013-6-4 19:36 | 显示全部楼层
极速兄台的机器已经开声了吧?效果如何啊?
891 点
721 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-6-5 14:23 | 显示全部楼层
惊喜,,,,,,,,,,
81 点
81 ¥
发表于 2013-6-6 07:56 | 显示全部楼层
快点上全照片。手工艺技术超群。
891 点
721 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-6-6 13:32 | 显示全部楼层
山药当归枸杞够 发表于 2013-6-6 07:56
快点上全照片。手工艺技术超群。
谢谢捧场,正在制作机架,完工后一并上图
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-6-8 10:06 | 显示全部楼层
搬凳子看磁悬浮。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2013-6-8 15:39 | 显示全部楼层
I   服了  YOU  !这不是DIY了。可以开厂啦
69
665 点
1177 ¥
发表于 2013-6-10 00:22 | 显示全部楼层
坐等看靓机出世,太漂亮的LP了!
302
2967 点
2847 ¥
发表于 2013-6-10 00:59 | 显示全部楼层
继续关注中!不可多得的DIY。。。
406
1518 点
1371 ¥
发表于 2013-6-10 22:11 | 显示全部楼层
lken 发表于 2013-6-10 00:59
继续关注中!不可多得的DIY。。。
坚哥带我围观中
79 点
79 ¥
发表于 2013-6-11 13:04 来自手机端 | 显示全部楼层
急速兄,你的正切臂的唱臂支点是固定还是活动式的啊?我实验了固定支点的,发现如果唱片不平整的话,唱头在上下波动时,针压是变化的。准备实验一下活动支点的正切臂看看。
891 点
721 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-6-15 13:11 | 显示全部楼层
zjtang 发表于 2013-6-11 13:04
急速兄,你的正切臂的唱臂支点是固定还是活动式的啊?我实验了固定支点的,发现如果唱片不平整的话,唱头在 ...
这几天到色达刚回来,唱臂支点不能固定,与曲线臂相同是浮动的,
891 点
721 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-6-16 00:57 | 显示全部楼层
谢谢各位关注,这几天到色达转了一圈,回来后机架也加工完毕,连夜组装上图,先分享一张色达佛学院全景,
机架安装水平
机架安装水平
调整转盘水平度
调整转盘水平度
热缩管传动带
热缩管传动带
唱臂安装
唱臂安装
891 点
721 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-6-16 01:30 | 显示全部楼层
极速 发表于 2013-6-16 00:57
谢谢各位关注,这几天到色达转了一圈,回来后机架也加工完毕,连夜组装上图,先分享一张色达全景,
针压最后调整到2g,,,,,,,
1367 点
1236 ¥
发表于 2013-6-16 13:44 | 显示全部楼层
极速 发表于 2013-6-16 01:30
针压最后调整到2g,,,,,,,
拜服兄台大作!看见兄i台加工设备齐全,手艺精良极度羡慕。小弟前段时间也在做一个气浮唱臂,设计后备料加工过程颇为波折,也是手上无任何资料,凭一些成品图片加以分析,就一根气管和轴套的配合已经加工了5次配件,费用也渐显昂贵,在一根铝管上开钻0.1mm的孔60多个,找高精度CNC加工要10元左右一个,单一根气管加工费就要600多元。来回废了3K多啊,加上一些小配件要经常麻烦友人放下厂活特别加工多次,其时也甚感不安。最后落得个半完成品废置一角暂时停顿进度。日后兄台再研究气浮臂的时候小弟可与您交流经验。
另外,兄台唱盘有一核心望兄台重视!电机的选用。看见你用的是无刷直流电机,小弟认为此举甚为不妥,直流电机转动时候包括调速稳速都是一个出错纠正再出错再纠正的过程,期间速度很难稳定在一个常用值上,也许每次开机后都要微调速度以达到所需,再者这类电机属于高速电机,磁极对数少(好比钟表秒针转一圈,石英表可以明显感觉秒针在一格一格的跳,机械表相对就要平滑很多),运转的平滑性不佳,建议兄弟电机最好选取交流同步电机为佳,而且要选用转速在500转以下,375转8对极  250转12对极,转速越低平滑性越佳。同步交流电机不受电压波动而影响速度,只受频率来改变速度,而国家电网的频率是非常恒定的,基本不能出差错,否则就是供电事故了。所以选用小功率交流电机是首选!
一己之见,以后希望与兄台多交流。。。。。。。
891 点
721 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-6-16 15:00 | 显示全部楼层
兄弟说的及是,电机我很外行,所以随便上了个无刷电机,现在转数在33,3--33。6,7左右浮动,希望兄弟推荐一款你觉得理想的同步交流电机,
1367 点
1236 ¥
发表于 2013-6-16 17:27 | 显示全部楼层
已经站内信息您 你参考下
79 点
79 ¥
发表于 2013-6-16 20:56 | 显示全部楼层
溺水的鱼 发表于 2013-6-16 13:44
拜服兄台大作!看见兄i台加工设备齐全,手艺精良极度羡慕。小弟前段时间也在做一个气浮唱臂,设计后备料加 ...
鱼兄,楼主仿的这个应该是玻管滑臂式正切臂,非气浮正切臂哦
891 点
721 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2013-6-18 14:41 | 显示全部楼层
本次的(2013)参赛作品,磁悬浮转盘,直线唱臂黑胶系统,以全部制作调试完毕,基座430MM*38MM*55MM,重量15Kg,磁悬浮转盘310mm*90MM重量17kg,独立唱臂11kg。自主设计的全新两轮被动结构,滑轨,桥架,采用多重避震,循迹力良好,定位准确,背景宁静,无跳针现象。制作成功。过几天上听感报告。
GMT+8, 2026-5-2 19:59 , Processed in 0.151276 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
