1541 点
1649 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-15 08:45 | 显示全部楼层
今天早上实在忍不住在上班前搞了2搞~~昨天晚上将负反馈电阻R7去除后,声音明显降低,早上我接上音源,测试了一下,出声了,但电位器打到一半以上,声音都比较小,声音低频尚可,但一点高频似乎没有多少表现,整体比较平庸~~~兴奋之余有点失望 ~~~呵呵~~
下午将按照各位老大的方式去尝试下。希望能有改善。
布线方面基本按照规矩办事,第一层靠底板走灯丝线及信号线,灯丝线互绕,第二层低压器件及走线,第三高压器件及走线,接地采用级级“一点接地”,然后汇聚在一起在电源滤波地接的树型结构。做完这个基本有点感觉了,可以着手下一个目标,大家说807好不好啊?挺喜欢那个样子的。
大家看完,给多点建议给我尝试下,谢谢!!!
1541 点
1649 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-15 08:50 | 显示全部楼层
原帖由 qongtou 于 2007-8-15 01:30 发表
将输出牛P点和B+点接线对换一下,然后接上R7交流声应会更小,如仍有请将6SQ7拨下只插6P3开机看看还有没有交流声,如无则应滤波没问题,那应是接地点或布线有问题,如仍有交流声则应加强滤波或6P3的工作点有问题。
好的,我下午尝试下,工作点这个问题还没有做测量,还不清楚,但从电子管工作状态来看,还比较稳定,无红屏现象,变压器温度也控制的很好。
465 点
465 ¥
发表于 2007-8-15 11:59 | 显示全部楼层
465 点
465 ¥
发表于 2007-8-15 12:03 | 显示全部楼层
1541 点
1649 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-15 12:37 | 显示全部楼层
按照qongtou 老兄讲的,在不加负反馈的电阻R7的情况下,将电压放大管6SQ7拨下只插6P3开机,要接近喇叭才能听到一点点电流的哼声,非常小。其他的方式等2点以后再搞,费事吵着家人睡。
电位器我已经去研究过,看做工应该还不错,接地问题,自己感觉还算ok,你说的信号接地,我就有点疑问。我画个图给你看看。
1541 点
1649 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-15 12:39 | 显示全部楼层
调到最小和最大的时候是噪音最大的--调到最小,就等于没有音量,那就只有电流哼声,假如音量大了,根本就听不到电流哼声,个人感觉是就是那样。
1541 点
1649 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-15 12:52 | 显示全部楼层
我的信号接法是这样接的,我觉得不怎么合理,我是参照网上面的接法~~~在电位器上面统一汇合后用线引到电压放大级的地线上面去。
121
2355 点
1819 ¥
发表于 2007-8-15 13:24 | 显示全部楼层
好像和灯丝扎一起的那条线有关。先试试
121
2355 点
1819 ¥
发表于 2007-8-15 13:27 | 显示全部楼层
和灯丝线扎一起的是信号输入吗?
1541 点
1649 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-15 13:27 | 显示全部楼层
刚才将输出牛P点和B+点接线对换一下,然后接上负反馈电阻R7,交流声相对去掉负反馈电阻好一点点,但有个另外的问题,就是这样接法,在无音量的时候,大概30秒左右会很低沉的打鼓声音一次,周期那样。
是啦,刚才调换P、B+  2点的时候,已经掉电十几分钟了,一拆开,有个喇叭会咔嚓一声~~调试胆机的时候,没有加电工作了,高压电容不是已经去除电量了嘛?
1541 点
1649 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-15 13:31 | 显示全部楼层
原帖由 上上签 于 2007-8-15 13:27 发表
和灯丝线扎一起的是信号输入吗?
不是,靠近扼流圈的那些蓝色和黑色的都是220v电源和电源牛的输出高压来的。信号线是单独的白色特富龙线来的~~假如你说2条平衡的那个黑色有扎带的线是输出牛到管子的连线来的,架空在灯丝线上面大概2~3cm~~
1541 点
1649 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-15 14:05 | 显示全部楼层
信号接法2
跟上面的接法那个好啊,或者那个才是正确啊?
465 点
465 ¥
发表于 2007-8-15 15:02 | 显示全部楼层
1541 点
1649 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-15 15:09 | 显示全部楼层
测试工作点电压
6P3P的电压比较高,比预定高了20几伏~~6.3灯丝电压比较高,全部是6.8
1541 点
1649 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-15 15:10 | 显示全部楼层
测量电压是将P、B+对换后,再加负反馈电阻R7后在无音量的情况下测量的。
1541 点
1649 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-15 16:38 | 显示全部楼层
好爽 啊~~明显比石机好听很多,不管了~~虽然还有点噪声!!哈哈哈~~~等以后再调整吧。
现在我发现我的CD不行了~~~又要换了~~
465 点
465 ¥
发表于 2007-8-15 16:45 | 显示全部楼层
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-8-15 16:52 | 显示全部楼层
氛围很好,帮助的朋友这么多,感动中
207 点
157 ¥
发表于 2007-8-15 16:53 | 显示全部楼层
原帖由 yeah1 于 2007-8-15 15:09 发表
测试工作点电压
量一下交流电220v的电压吧!
465 点
465 ¥
发表于 2007-8-15 16:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-20 07:12 , Processed in 0.127803 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
