[经验心得] 关于胆机高压延时开关
[复制链接] 查看: 43793|回复: 49
839 点
555 ¥
发表于 2013-5-13 16:54 | 显示全部楼层
DIY胆机,如果需要实现高压延时通电,一般采用两个开关。
能不能使用延时时间继电器来实现呢?
就是用开关控制输入220v输入,开关接通,灯丝供电,高压通过时间继电器延时供电
310
4963 点
4315 ¥
发表于 2013-5-13 17:30 | 显示全部楼层
可以。。。。继电器触点并电阻电容防打火
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-5-13 18:07 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2013-5-13 17:30
可以。。。。继电器触点并电阻电容防打火
有没有具体数值参考?比如多大电阻?多大电容?谢谢!
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-5-13 18:23 | 显示全部楼层
查了一下,有这样的答复:
一般保护触点的电容大小大需要每安培大约0.5~1uF。电压要足够大,为了避免继电器再次吸合时候电容上电流迅速泻放而烧坏触点,
要给电容串联电阻,这个电阻大约是电源电压每伏特10欧姆。
860 点
862 ¥
发表于 2013-5-13 19:30 | 显示全部楼层
搜高压延时版
839 点
555 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 21:44 | 显示全部楼层
淘宝搜到有高压延时板,但看样子不能用一张板子控制胆整流的两组高压
509 点
489 ¥
发表于 2013-5-13 21:52 | 显示全部楼层
坛里有用晶体管做的电子式开关。。也有继电器的。。继电器的简单些适合初学都玩。。
839 点
555 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 22:01 | 显示全部楼层
还有,触点电压基本都是AC250v 3A左右,我要延时的是320-0-320 AC,超过触点额定电压了
76 点
63 ¥
发表于 2013-5-13 23:36 | 显示全部楼层
我也想学习
140
老将
800 点
710 ¥
发表于 2013-5-14 06:34 | 显示全部楼层
其实diy个喇叭保护电路不是蛮简单吗,挂个双联继电器,通电三五秒后吸合,接通高压
这时灯丝早已经正常工作了,
而且可以在灯丝整流稳压前取电,十几块钱就搞定了的,又方便
继电器有额定电压,还有个最大电压的,一般三百伏不会电弧放电的
而且重要的是一张板子控制胆整流的两组高压
这个最方便!  发表于 2013-10-2 20:41
1949 点
1825 ¥
发表于 2013-5-14 07:36 | 显示全部楼层
用继电器的高压延时不如不用,弄巧成拙!其实胆机真的没必要加延时,因为通电时高压虽然是突然加上去的,但是这时灯丝还没有把阴极加热所以并没有屏流(对管子毫无损害)。
如果非要加个延时一个场管加几个阻容就可以组个完美的高压延时+软启动电路
个人观点  发表于 2013-5-25 23:42
646 点
617 ¥
发表于 2013-5-14 22:25 | 显示全部楼层
llzqq 发表于 2013-5-14 07:36
用继电器的高压延时不如不用,弄巧成拙!其实胆机真的没必要加延时,因为通电时高压虽然是突然加上去的,但 ...
朋友的观点值得商榷,教科书说阴级没有加热强加高压会让电子管寿命减少。所以我的几台电子管功放高压有的用旁热管延时,有的高压用延时继电器30-40秒后延时供电。理论依据是看书上说的。 照片 032.jpg 照片 033.jpg
839 点
555 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-14 22:31 | 显示全部楼层
看了成品的延时,基本不能满足需求,如果要高压延时,干脆用两个开关是最简单的
646 点
617 ¥
发表于 2013-5-14 22:49 | 显示全部楼层
我觉得电子管功放开机后用一个延时继电器控制高压延时30-40秒供电就可以了。用两个开关如果有时先后弄反了不如不装两个开关呢。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
2 ¥
发表于 2013-10-1 19:16 | 显示全部楼层
亲爱的朋友,现在可以不用再去考虑这些问题了,将您的精力都用在设计好的音质上吧?因为我已经彻底解决这个问题了!一款值得推荐的胆机高压延时缓冲线性电路板+灯丝上电缓冲控制板,已经开发成功,分享给大家!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
参与人数 1经验 -10 收起 理由
Gautau -10 勿放外鏈
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
2 ¥
发表于 2013-10-1 19:25 | 显示全部楼层
73 点
70 ¥
发表于 2013-10-2 00:08 | 显示全部楼层
电子管整流是否可以不用加延时电路
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-10-2 00:12 | 显示全部楼层
一般延时电路只有开机延时,无关机延时,推荐用人做延时
362 点
358 ¥
发表于 2013-10-2 00:24 | 显示全部楼层
用时间继电器和双联继电器做高压延时电路最简单,时间还可以调节!
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2013-10-2 07:17 | 显示全部楼层
用旁热式整流管即可达到延时的目的了
好主意,这个也方便!不过必须是胆整流,胆前级用晶体管电源的不好搞定。  发表于 2013-10-2 20:45
