- 78
- 112 小时
- 2022-6-18
- 50
- 32730
- 68
- 78 点
- 64 ¥
- 2007-12-24
最近发现普通MP3直推的失真很大,thd+n基本在0.1~1%左右。有些MP3把各种功能吹的上天了,就是不好意思标注最关键的失真度指标。现在自己用的艾利和和飞利浦的MP3,直推时也发现存在推力不足的问题。
于是打算上耳放。上网看了一些耳放,太贵的买不起,太便宜的看不上,而且大多也有这样那样的缺点。一跺脚,干脆发扬屌丝精神,自己上!
基本设计思想:简单、便携、大电流驱动能力、低失真。
出于方便的考虑,决定用用4节5号充电电池做为电源。
分立元件不用考虑,太复杂,配对难,调试难。
op扩流不用考虑,因为1、三极管配对不容易;2、调试不方便,失真度指标很难降低;3、扩流三极管要在大电流下才出好声,但电流大了续航力受到影响。
用运放直推。但普通音响用运放如op275、ad797、opa627、lme49720等在电压较高时才有良好的放大能力和失真度,如op275要双18伏电压才打到理想的失真度。网上有的解码器、耳放居然让op275工作在单5伏或单7伏电压下,怎么能达到高保真的要求?
如果用直流升压电路,不仅电路复杂,而且波纹低、性能好的电路极少,价格也较高。
找来找去终于找到了低电压大电流的ad8397。
为了降低失真,排除输出电容的影响,采用ocl电路,用两颗电池分别负责电路正负电源供电。电路图如下:
电路图
想了半天,发现用充电器改装很方便,于是网上购买充电套装。画了电路图,热转印做好电路板,上元件,钻孔,组装……
三天打鱼两天晒网的,断断续续终于做出来了:ps.还买了秋叶原的耳机线(线看着挺粗,拆开一看,里面的芯比针还细,坑爹的32元一根啊)。
内部图
pcb layout 注意大信号和小信号相互远离,星型接地(电源的两条地线都做了分别连接),电源退偶的104电容尽量靠近ic。
特别要注意负反馈电容的选择,电容不同,声音也完全不同。刚开始我用的化工sme bp系列无极电容,声音可以说惨不忍听,换了日化ky系列,才终于比较满意。
我订的ad8397是带散热片的,在底部与地铜箔焊在一起,加强散热。
最终效果
至于声音怎么样,我认为至少比MP3直推提升了很大一个档次,喂饱了的耳机(klipsch x10)特别是低频质和量都明显提高,高频延伸、细节、解析都有可闻的改善。总体风格有点类似ad797之类adi公司的声音走向。
建议各位有条件还是上高质量的耳放,尤其是动铁耳塞,阻抗曲线比较怪异,一般的MP3还真伺候不好。
