93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-5-20 23:10 | 显示全部楼层
  接地和接房屋的屋墙有什么两样 其实都是一样  问题本每户家用电都巳接有地线了 再搞多一条地线 不就是等于除衭放屁
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 23:27 | 显示全部楼层
chen_tiancheng 发表于 2013-5-20 22:58
那我想请教一个问题,如果购买调压器,是买自耦调压器好还是买隔离调压器好,主要就是想以后搞东西玩,获 ...
是独立的,带抽头的,初次级分开的
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 23:29 | 显示全部楼层
大喇叭歌 发表于 2013-5-20 23:10
接地和接房屋的屋墙有什么两样 其实都是一样  问题本每户家用电都巳接有地线了 再搞多一条地线 不就是等于 ...
区别大了,兄弟,你是不了解我们的接线规则吗?你知道我们的零点和地线是在进户前的漏保前同一点出来的吗?所以你不隔离,家里的设备地线在接上,就是有个地线环路了。而隔离变压器就隔断了这个。同时独立地线是音响设备的低电平不受其他的影响,更不会受零线的电流影响,更纯净稳定的。对不/
这个说法不敢苟同!TN-S系统不是这个样子的!N和PE在漏保前也是分开的!虽然N最后还是接地!  发表于 2013-5-22 20:31
新手请多指教
186 点
184 ¥
发表于 2013-5-20 23:31 | 显示全部楼层
高高手 发表于 2013-5-20 23:27
是独立的,带抽头的,初次级分开的
初次级分开,那就是隔离调压器了,是吗?
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 23:43 | 显示全部楼层
chen_tiancheng 发表于 2013-5-20 23:31
初次级分开,那就是隔离调压器了,是吗?
理论上必须要物理分开,最好是CD牛那样,一个级一个线圈最理想,完全靠磁感应来实现能量传递。
海马
1485 点
1453 ¥
发表于 2013-5-21 07:56 | 显示全部楼层
chen_tiancheng 发表于 2013-5-20 22:45
人体与地保证绝缘的情况下,只触任何一根不会有电麻感。
是不是说错了呢?既然是隔离的,那么次级与地 ...
在人与地接通的情况下,触任何一根都触电,人成为回路中的导体了。融离牛次级两端都有交流输出,只是相位相反。
隔离后没有回路就不会有触电的可能!没隔离之前N线在前端是接地的够成回路所以触电!  发表于 2013-5-22 20:34
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-5-21 08:19 | 显示全部楼层
      我买了一个很大的电源滤波器就OK了  无需搞甘复杂
新手请多指教
186 点
184 ¥
发表于 2013-5-21 08:29 | 显示全部楼层
mhook 发表于 2013-5-21 07:56
在人与地接通的情况下,触任何一根都触电,人成为回路中的导体了。融离牛次级两端都有交流输出,只是相位 ...
触电是触电了,是不是没有电麻感,也就是不会造成生命危险?我是刚接触电学,很多不太懂,呵呵
海马
1485 点
1453 ¥
发表于 2013-5-21 08:53 | 显示全部楼层
触电就是有危险,36V以上的交流就有危险,220V可以推断了吧?
新手请多指教
186 点
184 ¥
发表于 2013-5-21 12:27 | 显示全部楼层
次级不是隔离的吗?隔离的时候不是要同时触碰到双线吗?
谢谢下面的哥们点评,谢谢,懂了,没回路就不会有太大危险,但是毕竟是电,操作一定要小心,呵呵
隔离后碰双线肯定有危险,线电压220v,碰单线没有回路就没有电流所以没啥危险的!  发表于 2013-5-22 20:37
隔离后碰双线肯定有危险,线电压220v,碰单线没有回路就没有电流所以没啥危险的!  发表于 2013-5-22 20:36
新手请多指教
186 点
184 ¥
发表于 2013-5-21 12:28 | 显示全部楼层
好纠结,还是搞不懂
739 点
744 ¥
发表于 2013-5-21 12:43 | 显示全部楼层
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-21 14:04 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-21 12:43
任何变压器 都是隔离的     关键是看这个能不能把高频噪音 阻挡 或者消耗掉
哥哥,自偶的真的不行啊
569 点
561 ¥
发表于 2013-5-21 14:43 | 显示全部楼层
强电磁干扰下就是一个天线,最好是地线穿过钢管引到家里,另外既然埋了就该多埋几根,每个设备独立地线也不错
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-21 15:25 | 显示全部楼层
还是总体接在一点的合适。
海马
1485 点
1453 ¥
发表于 2013-5-21 19:54 | 显示全部楼层
chen_tiancheng 发表于 2013-5-21 12:28
好纠结,还是搞不懂
上个图看看:
402 点
398 ¥
发表于 2013-5-22 01:02 | 显示全部楼层
mhook 发表于 2013-5-21 19:54
上个图看看:
图片中隔离变压器初级in和次级out应该调转,隔离变压器次级输出对地是没有电压的。
海马
1485 点
1453 ¥
发表于 2013-5-22 12:34 | 显示全部楼层
不是吧,用表量过的,还有错?
1671 点
1687 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 15:43 | 显示全部楼层
这个是对的。次级输出对地没有电压,你用表量是感应电压。不一样的。
此感应非彼感应,如果真的有220,那随便一端接地不是回烧掉地线?线圈两端是电感感应过来的电,次级对地电压是初次级的电容感应。  发表于 2013-6-23 02:14
次则电压当然是感应电压,还能是插座上来的电?  发表于 2013-5-23 19:33
1671 点
1687 ¥
我的变压器都是中性点接地才使得有线电压的220V的
GMT+8, 2026-3-30 16:33 , Processed in 0.165578 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
