[胆机制作] 求助-KT88前级和推动管工作点问题~
[复制链接] 查看: 14344|回复: 27
629 点
627 ¥
发表于 2013-5-17 18:03 | 显示全部楼层
samdi219 发表于 2013-5-17 17:46
这个要示波器吧,俺没有,咋办,都不知道机器是不是在 工作点上。。。
大侠能否帮我计算下此机的工作 ...
耳朵听熟悉的歌曲。
629 点
627 ¥
发表于 2013-5-17 18:04 | 显示全部楼层
说到底最好还是保持原样为好,
青铜剑侠 当前在线
6032 点
5740 ¥
发表于 2013-5-17 18:36 | 显示全部楼层
zhengaa 发表于 2013-5-17 18:01
如果用数字万用表所有的电压都可以直接量。而且没有影响!
如果没有信号源和示波器,可用万用表交流电压挡测上下两臂耦合电容处的推动电压幅度是否一样,(波形失真就没办法了,输入要加信号)
78 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-17 18:40 | 显示全部楼层
如图:
青铜剑侠 当前在线
6032 点
5740 ¥
发表于 2013-5-17 18:48 | 显示全部楼层
samdi219 发表于 2013-5-17 18:40
如图:
直流工作奌很正常,还想怎么调?
看看啊  发表于 2013-5-17 21:03
78 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-17 19:59 | 显示全部楼层
老大,这个推动管是倒相双三极管,我看书上说上下管的珊负压计算方式都不一样,可是都没给出计算公式,根据已知数据,我如何算出上下两管珊负压和屏流呢?
青铜剑侠 当前在线
6032 点
5740 ¥
发表于 2013-5-18 06:07 | 显示全部楼层
samdi219 发表于 2013-5-17 19:59
老大,这个推动管是倒相双三极管,我看书上说上下管的珊负压计算方式都不一样,可是都没给出计算公式,根据 ...
上面mld兄不是给你算过了吗,我也不会算这方面是弱项,,
最后还是要以实际调整测试为准,直流电压有点差别是很正常的 ,交流信号电压要一至(最好配台信号发生器和示波器一测你就会明白了)放大的是交流信号(交流电压)
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2013-5-18 06:41 | 显示全部楼层
zhengaa 发表于 2013-5-17 18:04
说到底最好还是保持原样为好,
支持!(特别是在自己尚未达到稳获胜算之前)
GMT+8, 2025-12-18 14:22 , Processed in 0.092503 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
