111 点
107 ¥
发表于 2013-8-26 21:11 | 显示全部楼层
终于见识了,想耍有靓音,机箱內要放rmb,理论上越多越出来的声音好
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2013-8-26 21:57 | 显示全部楼层
丽特M9
高音很好!远远比低音好,
线路上来说,电流模+交叉射随预推动,高音失真是很低,频响很宽的。
零件上,电阻全是无感电阻
你能做出高音不好…………
牛!
597 点
572 ¥
发表于 2013-8-27 09:22 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
294 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-28 17:25 | 显示全部楼层
superxo 发表于 2013-8-26 21:57
丽特M9
高音很好!远远比低音好,
牛确实很一般十几年前广东南海产的八十大洋不到.胜在线径没减料,经此对原线路修改后音声比手头的清华吴刚A8SE还要耐听,现觉心满了.
525 点
497 ¥
发表于 2013-8-30 12:47 | 显示全部楼层
pcllwwkk 发表于 2013-5-7 23:21
有些电路我怀疑就是设计有误。我的健伍在过去的时候觉得还可以,但是现在总感觉那个东西声音柔的有些过火了 ...
大侠见识广啊!
请推荐一份甲乙类150W,8欧的后级功放电路或板,音质要过的去的。谢谢。
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2013-8-31 00:12 | 显示全部楼层
at700 发表于 2013-8-26 09:55
换掉摩罗利电解
是不是这种电容高音很垃圾呀,我刚也换了一对发觉高音黯,低音硬死了,。GDS1后级
25 点
25 ¥
发表于 2015-1-29 23:31 | 显示全部楼层
pcllwwkk 发表于 2013-5-12 14:42
这个电路已经接近集成电路内部电路。恒流源用的多的电路高音都一般
说明你只是道听途说,没有实践经验,丽特的m9最漂亮的是高频,甚至有过于突出高频掩盖中低频之感。楼主出现这种问题估计是电压放大用管没有调到合适的电流状态造成。
241 点
230 ¥
发表于 2015-1-30 07:53 来自手机端 | 显示全部楼层
m12我有台,声音还可以,
354 点
350 ¥
发表于 2016-1-20 01:44 | 显示全部楼层
roger828 发表于 2015-1-29 23:31
说明你只是道听途说,没有实践经验,丽特的m9最漂亮的是高频,甚至有过于突出高频掩盖中低频之感。楼主出 ...
我说的是性能  不是优劣
191 点
208 ¥
发表于 2016-1-20 15:49 | 显示全部楼层
我以前也做了M9,中高音没的说低音有点薄,一直没有解决所以低音问题,现在用A-88
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2016-1-20 16:32 | 显示全部楼层
做丽特M9起码有4-5套,从来就没碰到有高音不好,只有低频薄,即使用到800W的变压器…………
楼主遇到这问题也算是第一遭案例了。
M9的电路基础架构是电流模传输放大,是运放EL2030的分立件版本,可用于视频放大,高频性能特别好。
好好检查一下电路吧
1891 点
1826 ¥
发表于 2016-1-21 01:13 来自手机端 | 显示全部楼层
1886 点
1848 ¥
发表于 2016-1-21 08:06 来自手机端 | 显示全部楼层
电路好了,高频就多了,原因是频带宽了,把音源做好有惊喜。
684 点
630 ¥
发表于 2016-1-27 14:58 | 显示全部楼层
丽特的M9较之丽特A88,一个是电流模电流功放、一个是对地推挽渥尔曼,二者互搏,谁是第一?想制作,请回复!!
末级都用MOS 管K1529/J200  4对并联
新手上路 当前离线
Rank: 1
294 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-29 17:37 | 显示全部楼层
呵呵,丽特M9低频确实坛中大神所讲有D薄。后来斗气上了一个丽特A700,未级功率管改用折机工业管K413/J118单边4对,低频很有力水。A700也不能直接按图施工,也要改良一番才行,原来的OPA604我也改用陶封AD847。现最佳方案用M9推中高音;用A700推低音。
261 点
251 ¥
发表于 2016-9-9 00:25 | 显示全部楼层
dodo1021 发表于 2013-8-25 09:54
问题早己解决,方法是将R4用两只1K2串联代替,两只电阻的中间接到R1的信号输入端即可.
补充内容 (2013-8-31  ...
我的用摩托罗拉管,每次冷机开机继电器都不吸合,要开一两分钟或开机几次才吸合,请问怎改
1281 点
1220 ¥
发表于 2016-9-9 07:19 | 显示全部楼层
稳压电源改成并联式的。
452 点
401 ¥
发表于 2016-9-12 06:36 | 显示全部楼层
樓主,M9其實就是Jeff Rowland的no.9,電路圖一模一樣
354 点
350 ¥
发表于 2017-8-7 23:33 | 显示全部楼层
各种情况都有。也不是绝对说只要电路和集成电路一样高频就不行。
1143 点
396 ¥
发表于 2017-8-27 18:15 | 显示全部楼层
不知道还有谁在用M9。呵呵 挖坟一下
GMT+8, 2026-6-1 13:23 , Processed in 0.147953 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
