121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2013-5-10 23:36 | 显示全部楼层
又是一个多余的帖,问这个问题永远无正确答案,因为每个人耳朵不一样,心情不一样,感受不一样,脚垫不一样等等的不一样。
107 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-11 01:18 | 显示全部楼层
我是LZ,现在用的功放、音箱是中性清秀型的,想买个音乐味浓郁的dac。
音源是电脑,必用USB接口。老的芯片恐怕难以有好的USB方案。
淘宝上DIY的dac,音色基本上还是靠近中性的,不敢过多发挥。
总之,我缺的是 USB接口(基本上被限制在贴片芯片)、音乐味浓郁的DAC。
107 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-11 01:28 | 显示全部楼层
本人发现DIY的器材,不管是音箱、功放还是dac,一般都偏向中性,设计者不敢自由发挥。
否则出来的风格无法得到市场承认,被认为偏声、怪声,不伦不类。
所以,大家都往中性靠。
667 点
594 ¥
发表于 2013-11-27 09:12 来自手机端 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2013-5-6 13:35
有點條件好些,否則某類菜鳥就拿著到處大做文章了。
西蒙说的对,讲话也稍微中性含蓄点,更显内涵!
387 点
339 ¥
发表于 2013-12-1 22:14 | 显示全部楼层
首推1710这枚芯片做好了一样可以超越TDA1541
224 点
222 ¥
发表于 2013-12-2 23:17 来自手机端 | 显示全部楼层
q1688 发表于 2013-5-6 00:39
加32段均衡比换什么都好
赞成,把高低频衰减一些适合听人声,流行。
167
2192 点
1181 ¥
发表于 2013-12-2 23:35 | 显示全部楼层
喜欢pcm63
702 点
330 ¥
发表于 2014-1-20 01:31 | 显示全部楼层
97 点
77 ¥
发表于 2014-1-20 07:27 | 显示全部楼层
thdyg 发表于 2014-1-20 01:31
老烧们对新手说得最多的是“不唯芯片论”,但老烧们谈论的最多的不外是ES9018、PCM1702/4、TDA1541、PCM63之 ...
4398也是很强,好像没人做得好。。。
1510 点
1301 ¥
发表于 2014-1-20 07:59 | 显示全部楼层
4398没有贴片机怎么做的好哦
349 点
353 ¥
发表于 2014-1-20 08:34 | 显示全部楼层
253 点
251 ¥
发表于 2014-1-20 09:01 | 显示全部楼层
848 点
843 ¥
发表于 2014-1-20 09:03 | 显示全部楼层
TDA1305
253 点
251 ¥
发表于 2014-1-20 09:05 | 显示全部楼层
论坛傻逼多
1179 点
958 ¥
发表于 2017-11-6 21:06 | 显示全部楼层
为什么那时,没人玩PCM1732吗?那个人声醇厚,确实不错的呢。
87 点
86 ¥
发表于 2017-11-6 23:00 | 显示全部楼层
PCM63还是值得推荐的
95
论坛傻逼多
1179 点
958 ¥
发表于 2017-11-6 23:53 | 显示全部楼层
PCM63,PCM1704等古老的R2R,有个转换时产生的glitch,是淘汰的原因。要不然同样的24位的PCM1704也不用停产了。
技术进步是有道理的。
做过分立电阻R2R的就知道,两个数据切换时那个开关产生的毛剌,好不好听我不评论。淘汰是必然的。
(小注一下,以上为本人肤浅理解,不一定对,错的请指正。)
认证会员 当前离线
490 点
336 ¥
认证会员
发表于 2017-11-7 09:04 | 显示全部楼层
TDA1540中频无敌, 情感表述亲切,韵味十足/这个应该符合楼主的要求
52 点
44 ¥
发表于 2017-11-7 15:35 | 显示全部楼层
昨晚看了个文章,现在对PCM68长草了,但好贵,估计最后还是买个单片1794吧
832 点
778 ¥
发表于 2017-11-7 16:17 | 显示全部楼层
想用低成本听听1541的韵味,可以先弄个便宜、电路又简单的1543或1387试试,LPF电路弄好的情况下,确实有9分以上的1541味道,至于剩下一分,是1541听起来更舒服些,不管是1543也好,1541也好,高音解析力都不行,芯片本身指标限制,电路调得再好也出不来透明的飘逸的高音。而1794可以通过对各频段的不同调整调出1541的味道来,还是前边大侠说的对,前级看靓不靓,后级看给不给力。前边各频段的声音都有了,后边你根据自己口味加均衡或通过不同电路调整就行,有米才能做出不同的饭,没米啥也做不出来。建议还是用新芯片,通过调整弄出自己喜欢的声音来。我现在有1541、1543、1387、1794和4495。1543和1387价格便宜,电路简单,可以自己做着玩。1541也比较简单,可以用较简单的电路出来富有韵味的声音,但性价比太低,局限性也太大。至于1794,我买的是成品堆料解码器,只是用起来方便,估计原版没进行细致调音,听着啥都有,就是部分关键细节达不到听感要求,当时刚买来第一感觉就是还不如联想主板本身带的HD声卡出来的声音给力。以后有这方面动手能力了再细致调整。4495我是为了听DSD高码率入的,高码率的音乐出来的通透感是低码率的mp3或ape没法比的。
GMT+8, 2026-3-26 22:24 , Processed in 0.163323 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
