1474 点
1358 ¥
发表于 2013-5-6 13:56 | 显示全部楼层
第二张图上的前级使用的电源变压器是单电源还是双电源的?电压是单12V还是双12V?用在3886 上也是这个变压器?
135 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 14:04 | 显示全部楼层
hezh0769 发表于 2013-5-6 13:56
第二张图上的前级使用的电源变压器是单电源还是双电源的?电压是单12V还是双12V?用在3886 上也是这个变压器 ...
双12,在3886也是用这个变压器
1603 点
1456 ¥
发表于 2013-5-6 14:06 | 显示全部楼层
你这个音乐传真A1前级要求双电源的,黄线是变压器地?接上吧。
135 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 14:12 | 显示全部楼层
那个是地,我接过试过还是不行
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
发表于 2013-5-6 15:13 | 显示全部楼层
heenyi 发表于 2013-5-6 13:53
有没有可能是信号转换会影响这个?我装在3886上面是没信号转换的,在3886正常使用
如果现在在3886上用正常正常,那前级没有问题,转换有可能用不了,多试几个开关,我的胆前也出现过问题,其中两个选择用不了,只有一个能用。跳过选择开关试下。
135 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 16:17 | 显示全部楼层
cyk82436 发表于 2013-5-6 15:13
如果现在在3886上用正常正常,那前级没有问题,转换有可能用不了,多试几个开关,我的胆前也出现过问题 ...
信号转换也会有这种问题那就奇怪了,声音最大会失真是什么问题?
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
发表于 2013-5-6 16:25 | 显示全部楼层
不用前级试试后级,音量开大会不会失真?如果不是后级的问题,那问题出在前级,变压器功率是不是足?放大倍数是不是太大了?
135 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 16:27 | 显示全部楼层
cyk82436 发表于 2013-5-6 16:25
不用前级试试后级,音量开大会不会失真?如果不是后级的问题,那问题出在前级,变压器功率是不是足?放大 ...
你这样说的话我分析一下那真的是前级的导致失真
45
936 点
610 ¥
发表于 2013-5-6 19:16 | 显示全部楼层
前级板问题。
低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-5-6 22:58 | 显示全部楼层
估计信号输入接错了吧,或者音量电位器对地点开路
312 点
280 ¥
发表于 2013-12-14 21:24 | 显示全部楼层
hezh0769 发表于 2013-5-5 18:42
第二张图的前级的黄线为什么不接,难道前级用单电源?
好眼力他没接地
312 点
280 ¥
发表于 2013-12-14 21:25 | 显示全部楼层
heenyi 发表于 2013-5-6 13:49
我是接了接了两边的12V电压,中间的地接不接都是一样的
没有接地什么哪有双12V?晕
4 点
2 ¥
发表于 2013-12-14 22:34 | 显示全部楼层
这位老弟,这活先检查电源电压正确哦
GMT+8, 2025-12-20 03:35 , Processed in 0.134512 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
