- 1104
- 2131 小时
- 2026-4-2
- 70
- 5696
- 995
- 1104 点
- 565 ¥
- 2005-9-24
shaoyou 发表于 2013-5-8 10:24
还是这个电阻的问题,100欧,我用示波器测了一下,好像取值200欧好一些。也就是和集电极电阻差不多大小 ...
这方面可以参考天龙PMA-2000的电路,天龙把这种电路叫“HC(高电流)单端推挽电路”,这十几年来,天龙的hi-fi功放全部采用这种电路结构,没有变过,可以说十几年就是靠这种电路吃饭。这两个电阻的取值天龙取的是390欧和200欧,基本是2:1。因为这两个电阻可以决定下臂推动管的放大倍数,从而影响下半部分开环增益和反馈深度,从而对音质和音色造成影响。无论从哪方面讲,因为这是天龙赖以吃饭的电路,可以说天龙对这个电路的研究在音响界是领先的,他为什么要这样取值,肯定是经过理论计算和实际听音而综合的结果,我们不妨照搬他的成果,这样可以少走弯路。曾经有朋友将上面那个电阻去掉也能出声,但声音紧不耐听,且出现自激等不稳定现象。
其实作为DIYER不必完全拘泥于别人的成果,也可以通过自己的听音情况进行取值,不必完全拘泥于2:1,这也是一个实践出真知的过程。
