[其他] 马兰士功放故障
[复制链接] 查看: 10415|回复: 45
566 点
573 ¥
发表于 2013-5-4 19:55 来自手机端 | 显示全部楼层
修功放首先要确定故障部位,你这样漫 无目标,只会越搞越麻烦
141
收破烂的
540 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 20:12 | 显示全部楼层
这不就是确定不了目标,来向各位前辈请教了
566 点
573 ¥
发表于 2013-5-4 20:27 来自手机端 | 显示全部楼层
用手碰触音量电位器喇叭是否有声音?
141
收破烂的
540 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 22:53 | 显示全部楼层
华南小烧 发表于 2013-5-4 20:27
用手碰触音量电位器喇叭是否有声音?
没有任何反应。。。。。。。。。!
732 点
476 ¥
发表于 2013-5-4 23:28 | 显示全部楼层
没估错的话应该是那板子问题。多数是电容漏液把板子腐蚀了,
566 点
573 ¥
发表于 2013-5-5 00:11 来自手机端 | 显示全部楼层
zhj0572 发表于 2013-5-4 22:53
没有任何反应。。。。。。。。。!
基本可以确定是后级故障,继电器可以吸合,即保护未起控,接通继电器看一下
141
收破烂的
540 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-5 11:15 | 显示全部楼层
继电器里有一个弹簧片可以前后滑动的,壮着胆子用棉花棒推了一下这个弹簧片,音箱发出了轰隆一下的杂音,马上就松开了没有敢再继续,关机再开机,故障依旧
566 点
573 ¥
发表于 2013-5-5 12:13 来自手机端 | 显示全部楼层
zhj0572 发表于 2013-5-5 11:15
继电器里有一个弹簧片可以前后滑动的,壮着胆子用棉花棒推了一下这个弹簧片,音箱发出了轰隆一下的杂音 ...
不是说继电器可以吸合吗?测一下中点电压
141
收破烂的
540 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-5 14:25 | 显示全部楼层
DSC02277.JPG DSC02278.JPG DSC02279.JPG DSC02280.JPG DSC02281.JPG DSC02282.JPG
141
收破烂的
540 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-5 14:32 | 显示全部楼层
电路板干干净净的,中点电压怎么测啊?
566 点
573 ¥
发表于 2013-5-5 15:41 来自手机端 | 显示全部楼层
这就没办法了,就测功率管所接的那边继电器接头,
159 点
137 ¥
发表于 2013-5-6 10:40 | 显示全部楼层
请检查一下A、B音箱接口的转换开关,可用W40喷一下试试。
141
收破烂的
540 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 12:16 | 显示全部楼层
只有一组音箱输出
534 点
506 ¥
发表于 2013-5-6 13:59 | 显示全部楼层
继电器接触不良吧,,短路接触那2脚试下。或换掉
141
收破烂的
540 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 15:06 | 显示全部楼层
534 点
506 ¥
发表于 2013-5-6 22:33 | 显示全部楼层
呵呵,,那换个新的,应该解决问题了。我还是建议你了解下继电器。。《没有新的继电器情况下》
61 点
61 ¥
发表于 2013-5-6 23:01 | 显示全部楼层
一般都是此板问题,检查电容有无漏液。
1303 点
1249 ¥
发表于 2013-5-8 16:09 | 显示全部楼层
3542 点
3533 ¥
发表于 2013-5-8 16:18 | 显示全部楼层
zhj0572 发表于 2013-5-4 17:12
继电器的上盖是能够打开的,现在已经打开了,但无从下手,直接喷点WD40可以吗??在开了上盖的情况下通电观 ...
可能是喇叭继电器起保护了
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2013-5-8 16:49 | 显示全部楼层
zhj0572 发表于 2013-5-6 15:06
继电器里有一个弹簧片可以前后滑动的,壮着胆子用棉花棒推了一下这个弹簧片,音箱发出了轰隆一下的杂音, ...
很有可能保护了!建议不要用好音箱连接!找个垃圾喇叭试音!
GMT+8, 2026-4-8 10:16 , Processed in 0.154073 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
