角度决定一切
128 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-3 14:01 | 显示全部楼层
ryudochen 发表于 2013-5-3 12:21
哥们说的在理,够直接
   黑色和白色的板子,第一是防止抄板,其次是美观,板子的好坏看卖的人的良心,铜的厚度就不一样
角度决定一切
128 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-3 14:02 | 显示全部楼层
stars 发表于 2013-5-3 11:25
这板子格局,是为大批量低成本而设计的,元件上机前有用万用表测过都算不错了,WM8741还配对啊,明显忽悠人,而且 ...
这年头和那年头的区别,就是在于有些人沉浸在自己一点点小成就的喜悦之中,而有些人不收陈规,DIY大众人不喜欢的东西。
角度决定一切
128 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-3 14:05 | 显示全部楼层
haluo 发表于 2013-5-3 10:09
区别肯定是有的,但我认为不是用个神马示波器+信号发生器就能搞定的。
用个PCB焊接上他都会工作,而你的话,是不是需要什么神一般的仪器?很明显DAC芯片工作原理你不是很懂,配对的过程我已经说过了,信与不信就是盲人摸象的问题
角度决定一切
128 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-3 14:07 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2013-5-3 09:31
最起码楼主拍的照片比较养眼,用料和随板配的还真没什么差别,至于配对一说也没个严谨的证据。前面各路高 ...
    我不是一个随波逐流之人,所以,我也不怕舆论。DIY可以慢慢改进,但是有些人的性格却让人郁闷。我喜欢做我喜欢的东西,并将其运用合理
角度决定一切
128 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-3 14:19 | 显示全部楼层
DSCF6864.JPG DSCF6867.JPG DSCF6793.JPG DSCF6794.JPG DSCF6792.JPG DSCF6800.JPG   目前我有的是这些了,朋友
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-5-3 14:41 | 显示全部楼层
这些大家都有一些的,这不,昨天就胡乱拿了两个从来不用的797贴转双当成单运放丢包裹里寄出去了,回头一想不对想追,快递撒脚丫早跑到收件人家里去了……
139
3309 点
3020 ¥
发表于 2013-5-3 14:57 | 显示全部楼层
hoiceng 发表于 2013-5-3 14:05
用个PCB焊接上他都会工作,而你的话,是不是需要什么神一般的仪器?很明显DAC芯片工作原理你不是很懂,配 ...
倒不是说需要神一般的仪器。比起专业的来讲,我也就是业余水准而已。
终极电流
497 点
426 ¥
发表于 2013-5-3 15:17 | 显示全部楼层
hoiceng 发表于 2013-5-3 14:02
这年头和那年头的区别,就是在于有些人沉浸在自己一点点小成就的喜悦之中,而有些人不收陈规,DIY大众人 ...
说得那么好,配对与不配对的WM8741,你是如何分辨呢,如果没法分辨,大家绝对相信你是被别人忽悠了,或根本就是你在忽悠别人
角度决定一切
128 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-3 15:27 | 显示全部楼层
stars 发表于 2013-5-3 15:17
说得那么好,配对与不配对的WM8741,你是如何分辨呢,如果没法分辨,大家绝对相信你是被别人忽悠了,或根本就是 ...
   WM8741在没有仪器的情况而电阻又有精确配对时,播放单声道的测试音乐,非常明显,有配对的左右协调均衡,没有配对的非常乱,就是这样。你不信也可以试一试,无论任何解码。  毕竟很多音源都不可能两声道出一个声音,我说的像忽悠么?
90
1570 点
1488 ¥
发表于 2013-5-3 15:44 | 显示全部楼层
上传两次图都没成功。
终极电流
497 点
426 ¥
发表于 2013-5-3 15:47 | 显示全部楼层
说实在的,我不具备这样的听力,而且是手上的后端机器也没有高级到可以听出配对与不配对的WM8741的区别
90
1570 点
1488 ¥
发表于 2013-5-3 15:53 | 显示全部楼层
我做的8741X4解码器,4片都没有配对,(更无从谈起精密配对)两声道都是非常平衡的,没有你说的什么:左右不协调!
897 点
824 ¥
发表于 2013-5-3 16:01 | 显示全部楼层
250 点
245 ¥
发表于 2013-5-3 16:03 | 显示全部楼层
hoiceng 发表于 2013-5-3 13:56
你说的话,确实让人哭笑不得。在一个DIY论坛说这样的话,是要让大家不要DIY直接去买厂机吗?请记住,这是 ...
不是说建议大家买厂机   玩DIY的精神更加重要的  开发的产品也得人性话   是好东西就的亮出来给大家看看呀     我曾今上过很多次的当呢   现在怕怕了  对于那些满足屌丝的产品不感冒了    随便搞出声就把效果吹的上天的JS真的是可恶的   误导一帮搞DIY的玩家了  最终JS的荷包满满的咯
250 点
245 ¥
发表于 2013-5-3 16:13 | 显示全部楼层
网络什么话和什么牛皮都可以吹的哦  因为没有面对面的了呀 也没有实地盲听呀   至于配不配对估计没有几个兄弟可以听的出来的   而且每个人的听感不一样  说法也不一样   好与不好都没有一个定义  JS就是看到了这点 在找一帮子的人  人手发一片PCB你们去装吧 回头再帖子里面吹吹水 吧效果吹的上天入地的  可就是没有实际的测试图  有上图的呢   都是单幅的截图   就没有见一个人拍了实地的测试图  没有说服力
371 点
369 ¥
发表于 2013-5-3 17:05 | 显示全部楼层
shzln 发表于 2013-5-3 15:53
我做的8741X4解码器,4片都没有配对,(更无从谈起精密配对)两声道都是非常平衡的,没有你说的什么:左右不 ...
兄弟的4并8741板在哪买的。我也想做一台....
角度决定一切
128 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 00:23 | 显示全部楼层
上海烧不起 发表于 2013-5-3 16:13
网络什么话和什么牛皮都可以吹的哦  因为没有面对面的了呀 也没有实地盲听呀   至于配不配对估计没有几个兄 ...
    呵呵,一直以来发帖都要被喷,何必呢,自己合适就好。 关键是,什么才是你心目中最好的声音,DIY 不是成品,买来了他就是那样,DIY是自己满足自己,或接受别人评判,所以,不要提吹,不要怀疑耳朵不行,关键是懂不懂得听,烧友听歌是捕捉细节,不是烧友听歌只听旋律和歌词,压根两码事。
    还有,不要把所有商家都叫JS,我搞这个板子,心酸了不少次,侧漏哥的板子,基本每片要么内部短路要么断线,换了又换,我找他他还不承认,这才是我最恼火的地方,可是我都有办法把它处理好,板子的残缺,你让我说什么?
    元件我还是全部自己买的,找IC供应商买一些,配对的芯片找专业的商家,板子还是分开买的。
5 点
5 ¥
发表于 2013-5-4 00:31 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2013-5-2 13:36
我以前也和你一样买过这些东西,现在回想起来就是买了一堆垃圾,为什么是垃圾,等你玩到我现在这样再去回 ...
太深奥了             呵呵
角度决定一切
128 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 00:38 | 显示全部楼层
胖子阿桂 发表于 2013-5-4 00:31
太深奥了             呵呵
  为什么深奥,因为我没用ELNA,没用ROE,没用战神,没有BHC,没用BLACK gate,没用SB,没用XXXXX,所以某些人胃口的,都可以称为垃圾,实际上,上述的东西我都有不少,还是珍藏级别的。
139
3309 点
3020 ¥
发表于 2013-5-4 09:57 | 显示全部楼层
hoiceng 发表于 2013-5-3 15:27
WM8741在没有仪器的情况而电阻又有精确配对时,播放单声道的测试音乐,非常明显,有配对的左右协调均衡 ...
难道这个所谓的配对,就是做个IC座,后边的LPF电路元件是有严格控制配对的,然后送入个如1KHZ之类的标准信号,看输出的幅度是不是一模一样?!
GMT+8, 2026-3-27 19:48 , Processed in 0.196346 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
