- 798
- 152 小时
- 2014-1-25
- 50
- 584180
- 773
- 798 点
- 768 ¥
- 2013-4-17
楼主 |
发表于 2013-5-6 00:24
来自手机端
显示全部楼层
农民头出身 发表于 2013-5-5 19:00
六,电源,说重要不是太重要,说不重要有太业余,声音是电转换过来啊。补充一点布线,越简单的线路越容易出 ...
用洞洞板做的运放 线路问题可以排除,因为上正下负,中间地,稳压电源,两级滤波。每个电阻电容都是直接并联在集成每脚,可以说电感效应都没有,因为一个圈圈都没有。我试过把电阻用成倍的小阻值电阻替换,听感还一样。有些朋友说的只是输入输出阻抗问题,可以排除,因为玩这么多年这个是实践出来的经验,不用考虑。为了省事所以买的新的5532,本人垃圾箱有几个板子上面都有5532-4558这类运放块懒得拆。今晚无聊,扒开垃圾堆,找到几年前买的5532和4558前级运放板,焊下插上试听,4558声音跟直接输入没啥区别,5532还那样,不过高音比现在这个细点。说明每个集成运放参数都是不一样的,还说明4558不一定比同价位的5532差。买5532纯属心里作用。(纯放大电路,不谈音调电路)以前我基本不信运放放出来的声音有区别,只想着不交越失真就行。现在我信了,因为以前没仔细听过,没用原音对比过,也没用过运放插座换过运放。现在悟出一个道理,想HIFI,最好别随便用运放,除非增益不够,或者调音。需要调音的话说明音箱参数不合理,我是电脑音频直接接功放,然后调整音箱跟索爱耳机做对比。几年前玩8寸落地,声音觉得好听全靠音调电路,现在有洁癖,完全舍弃调音电路,我觉得这样才有意义。
