[DIY制作] 求3DD15D单管功放电路图
[复制链接] 查看: 48158|回复: 29
134 点
124 ¥
发表于 2013-5-1 18:10 | 显示全部楼层
从黑白电视机上拆下一个3DD15D,用万用表量了一下还能用。想用来做一个简单的功放。哪位大师帮忙设计一个使用低电压,单电源供电的单颗3DD15D功放电路。本人菜鸟,纯粹为了玩。
90 点
88 ¥
发表于 2013-5-1 18:29 | 显示全部楼层
3DD15D做功放声音不咋的,随便弄个1875,电路又简单,声音还不错,就黑白电视,双18V变压器就成,
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2013-5-1 18:35 | 显示全部楼层
单纯为了DIY乐呵乐呵就用850电路或1969电路吧!
355 点
347 ¥
发表于 2013-5-1 20:59 | 显示全部楼层
拆下一个3DD15D!!! 还是黑白电视机上的,就来这里发帖求教!被你雷的外焦里嫩!!!伙计!!你这些年都干了些什么呀  ?你不知道这些年的世界变花很快么!以为真的“给你个3DD15D 就能撬起这个HIFIDIY么”!!!还是好好学习一下基础理论知识。不要随便在马路上捡一个螺丝 就想要飞机的图纸和建议!!!呵呵 我的这番话是没有恶意的。不要往心里去哦!!
218 点
218 ¥
发表于 2013-5-1 21:27 | 显示全部楼层
电路不重要,重要的是好的输出牛。如果有输出牛我都想搞3DD15单管甲类输出,甚至来个滑动甲类。
这种感觉是Ic机和复杂晶体管机根本不能带来的。。。
贵宾 当前在线
4362 点
4046 ¥
发表于 2013-5-2 01:27 | 显示全部楼层
怀旧一下也不错,其实就是为了玩,没有必要用昂贵的原件,论坛的“zhainm ”同学,曾经贴出来过一个电视伴音的功放图:
电视伴音
电视伴音
后来我根据上图,画了一个体验版的电路,输出牛也可以去旧货市场淘两个C型牛来改制。电路比较简单,认真做了声音还是不错的,但是也不要期望值太高,权当玩笑一下。电源变压器也很好找,一个100W左右的拆机环牛,次级电压双32--35V,整流滤波出来高于80V的主电源,再有一组12-24V的绕组,经过LM7812稳压到12V供应驱动级就可以了。
不过,这个电路我没实际做过,只是稍微推算了一下原件的参数,实际制作的时候,应该需要稍作调整。
体验型5W单端
 体验型5W单端
电感负载也很不错的哦.........12K下偏置那里搞个温补就更好了..........  发表于 2013-5-2 09:36
253 点
246 ¥
发表于 2013-5-2 07:26 | 显示全部楼层
老黑白电视机的功放电路,极富80年代的声音
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2013-5-2 09:10 | 显示全部楼层
这个还不算老............
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2013-5-2 09:15 | 显示全部楼层
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2013-5-2 09:28 | 显示全部楼层
原版图片很好的,被偶“旋转”了一下就成酱紫了,后悔ing
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2013-5-2 09:37 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-5-2 01:27
怀旧一下也不错,其实就是为了玩,没有必要用昂贵的原件,论坛的“zhainm ”同学,曾经贴出来过一个电视伴音 ...
考虑到阻抗匹配问题,使用电感负载,必将采用低压大电流的方式,电路很多地方要改动。  发表于 2013-5-2 12:07
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-5-2 11:44 | 显示全部楼层
折腾我支持,不过,楼主的此种冲动型想法不赞同~就像楼上LEXS兄弟说的,典型的捡个鼠标就想装台电脑…
贵宾 当前在线
4362 点
4046 ¥
发表于 2013-5-2 12:04 | 显示全部楼层
如果把8050和C5200一起固定在散热板上,基本用不着热敏补偿了,用了反而可能过补偿。两个管子组合电路本身就具有一定的温度补偿作用。
而且因为C5200的发射极电位比较高,本身对于管子的温度特性已经变得很不敏感了,应该得益于电路的高压供电。
94 点
90 ¥
发表于 2013-5-2 12:20 | 显示全部楼层
支持折腾
2636 点
2601 ¥
发表于 2013-5-2 21:22 | 显示全部楼层
只有一只管,那只能做单端甲类了,输出变压器很难弄,只能用电阻做负载了,效率会很低,可以尝试一下
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2013-5-2 21:39 | 显示全部楼层
不要固步自封。
学习其放大原理是好的,但你还有其他更好的追求与选择
134 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-3 19:51 | 显示全部楼层
谢谢大家
220
1208 点
1030 ¥
发表于 2013-5-3 20:18 | 显示全部楼层
不是吧玩这东西很浪费表情的。做出来了声音又不怎样。还不是扔那里。
641 点
618 ¥
发表于 2013-5-8 15:00 | 显示全部楼层
兄弟,下图就ok,百分百出声,而且声音还过得去。
只能工作在低电压小电流状态。  发表于 2013-5-8 15:08
新手上路 当前离线
Rank: 1
294 点
292 ¥
发表于 2013-5-8 16:07 | 显示全部楼层
DIY成敢样真糸折坠
