[维修技术] 完了,功放烧了
[复制链接] 查看: 25173|回复: 81
421 点
375 ¥
发表于 2013-5-3 06:38 来自手机端 | 显示全部楼层
把另一声道的拆下一半管子安装到坏的这边,最简单了!减小一半输出电流没什么的!
1960 点
1929 ¥
发表于 2013-5-3 08:16 | 显示全部楼层
1960 点
1929 ¥
发表于 2013-5-3 08:20 | 显示全部楼层
170 点
155 ¥
发表于 2013-5-3 09:51 | 显示全部楼层
其实上面烧友说的对,拆4只好的到坏的那声道上面。然后慢慢找配件
10 点
10 ¥
发表于 2013-5-3 09:52 | 显示全部楼层
楼主能不能描下坏的一边电路,如果确实找不到管子,就把2边的管一起换掉
312 点
278 ¥
发表于 2013-5-3 12:48 | 显示全部楼层
我也试过大意把随手拔的电脑音频输出线刚好插在220V排插洞里面,电脑马上就关机了,房间也黑了,幸好的是只是把声卡烧了,其他的没事,教训啊
1886 点
1848 ¥
发表于 2013-5-6 20:44 | 显示全部楼层
qin410 发表于 2013-5-1 18:03
说实在的,很像一个山寨。看水泥电阻就是一个很普通电子市场的电阻。
就是山寨货,一看变压器下边的几块钢板,我立马明白了。
404 点
376 ¥
发表于 2013-5-16 17:10 | 显示全部楼层
楼主发的图片有些少。看起来不像山寨。而飞龙发的那个肯定是山寨。
111 点
103 ¥
发表于 2013-6-13 11:50 | 显示全部楼层
这个管子为一般的晶体管,但hfe要用20-30倍左右,用高了容易自激
111 点
103 ¥
发表于 2013-6-13 11:51 | 显示全部楼层
接线柱设计不合理,我也烧过一次,不过是合并机器
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2013-6-13 12:50 | 显示全部楼层
这功放也太菜了,8对管子的设计,碰一下就成这样.
看电路设计,每对管都有一对电流驱动管,所以楼主的管子不可能是场管,应该是双极型三极管才会这样设计.看功放设有继电器保护,一但有一只管击穿,功放就进入保护,所以这种情况下一般管子不会全都损坏.
589 点
585 ¥
发表于 2013-6-13 14:27 | 显示全部楼层
这个功放设计快拆的,功放管也可以快拆下来的,估计就是给喜欢玩机的人设计!很好换!
1592 点
1626 ¥
发表于 2013-6-13 20:41 | 显示全部楼层
553 点
531 ¥
发表于 2013-6-13 21:09 | 显示全部楼层
说的不错,原厂功率管用铆钉给你固定,真方便!!!!
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-6-13 21:29 | 显示全部楼层
一个多月后回来,楼主还没搞好~欧奇美也算是好东西的,用料很好!刚刚搞一台欧奇美的CD机,解码与机芯分开,用料很好~
很赞成大家提议的均两对管过去另一声道~不建议送外面的维修档,除非你对他熟悉放心能按你要求办事…你可以买到原装管的机会不多,放弃这个念头吧~你买到另一台机就可以拆件了~
61
越烧越老
227 点
185 ¥
发表于 2013-6-14 09:52 来自手机端 | 显示全部楼层
aifeilong飞龙 发表于 2013-5-1 17:54
楼主的是不是这样的,这个管型号我也没见过
这个是典型的山寨货,把它卖垃圾吧!
846 点
831 ¥
发表于 2013-6-14 11:21 | 显示全部楼层
功放管烧,一定要全面检查驱动电路,切不可贸然换上好管。要不然悲剧有可能再次发生!!!
532 点
466 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 17:59 | 显示全部楼层
234 点
208 ¥
发表于 2013-6-26 00:14 | 显示全部楼层
要说大管用插座,上螺丝是为了方便,那为何又拉铆钉来固定啊?矛盾
110 点
47 ¥
发表于 2015-8-20 22:32 | 显示全部楼层
路过。考虑用这管代吗。http://www.sthifi.com/bbs/talkview.asp?id=22235
GMT+8, 2026-4-12 21:38 , Processed in 0.125561 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
