123
[合并机] 仿MBL6010D前级+仿乐林三并3886开声
[复制链接] 查看: 28084|回复: 59
侠之大者 当前在线
1611 点
1610 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 09:59 | 显示全部楼层
利好先生 发表于 2013-5-25 18:21
虚心请教一下,你那个电源指示灯怎样搞?
就是发光二极管,串个150k电阻,接到前级+12v上
侠之大者 当前在线
1611 点
1610 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 10:01 | 显示全部楼层
lbing2002 发表于 2013-5-27 09:48
我也搞了一个3并的lm3886,请问楼主输出直流调到了多少mv, 我的一边有12mv, 一边9mv,(记得9mv的电阻我挑 ...
我的都没调过,装完单路都是10mv之内,量了一下100k可调电阻都是默认40-50k之间,并了之后有十几mv,一般听说50mv之内没问题,加上有喇叭保护,所以放心大胆的用了,反馈电阻是量了一致才上的,是10k和100k,十倍放大
354 点
334 ¥
发表于 2013-5-27 10:05 | 显示全部楼层
bibiliu 发表于 2013-5-9 22:37
我宝上搞的是6片3886的,3并再BTL,准备搞个和你一样的前级,动一下都要钱,伤不起啊...
牛是收平衡感的 ...
音箱不错啊,D6 + 9800 ?
354 点
334 ¥
发表于 2013-5-27 10:13 | 显示全部楼层
你LIFA不错,里面还有水吗,有的话要立起来哟
87 点
83 ¥
发表于 2013-5-27 10:23 | 显示全部楼层
里面有水啊,一定要立起来的么? 这个真不知道啊 ,只是我的机箱不高,立起来装不下,请问一定要立起来么,不立起来有什么后果么?谢谢指点
87 点
83 ¥
发表于 2013-5-27 10:31 | 显示全部楼层
th71 发表于 2013-5-27 10:01
我的都没调过,装完单路都是10mv之内,量了一下100k可调电阻都是默认40-50k之间,并了之后有十几mv,一 ...
你用的100k和10的反馈, 我的是200k的10k 就是20倍了,看来有时间要再整理一下, 到时候也加个前级
354 点
334 ¥
发表于 2013-5-27 10:34 | 显示全部楼层
lbing2002 发表于 2013-5-27 10:23
里面有水啊,一定要立起来的么? 这个真不知道啊 ,只是我的机箱不高,立起来装不下,请问一定要立起来么 ...
当然,LIFA贵在有水,两个电感泡澡声音更水灵
87 点
83 ¥
发表于 2013-5-27 10:42 | 显示全部楼层
请问会对电容有损坏么? 如果只是影响音质目前先凑合了, 现在只能勉强这样安装了,要是会损害电容那我得想想办法了
354 点
334 ¥
发表于 2013-5-27 10:50 | 显示全部楼层
lbing2002 发表于 2013-5-27 10:42
请问会对电容有损坏么? 如果只是影响音质目前先凑合了, 现在只能勉强这样安装了,要是会损害电容那我得 ...
没有质量影响
87 点
83 ¥
发表于 2013-5-27 10:51 | 显示全部楼层
404255856 发表于 2013-5-27 10:50
没有质量影响
谢谢了,这样我就稍微放心点了
107
2082 点
1909 ¥
发表于 2013-5-27 16:03 | 显示全部楼层
404255856 发表于 2013-5-27 10:05
音箱不错啊,D6 + 9800 ?
D6.8B+H1149,已经出手了,怀念
354 点
334 ¥
发表于 2013-5-28 09:29 | 显示全部楼层
是啊,就像女友,失去的才美好
354 点
334 ¥
发表于 2013-5-28 09:38 | 显示全部楼层
朋友,你变压器小了。理论上3并86要30A*2的电流,就算有大水塘至少也要15A每声道啊,你看看乐林的变压器就知道了
87 点
83 ¥
发表于 2013-5-28 10:04 | 显示全部楼层
404255856 发表于 2013-5-28 09:38
朋友,你变压器小了。理论上3并86要30A*2的电流,就算有大水塘至少也要15A每声道啊,你看看乐林的变压器就 ...
变压器是500w的,这个算起来也就大概300w的功率(另外也有说并联不提高输出功率的说法,这点我也不确定,但至少能提高驱动能力吧,就当是300w吧),我看的是http://www.shine7.com/audio/bpa300_2.htm这里的,他是3并后再btl的,所以一边就有300w,我的没有btl,这样也就相当于他的一个声道,他也是用的500w的变压器
354 点
334 ¥
发表于 2013-5-28 10:34 | 显示全部楼层
lbing2002 发表于 2013-5-28 10:04
变压器是500w的,这个算起来也就大概300w的功率(另外也有说并联不提高输出功率的说法,这点我也不确定, ...
对,输出电流大驱动力就大。与功力关系不大,为什么有些功放能带动1欧姆的负载。
209 点
194 ¥
发表于 2013-5-28 10:59 | 显示全部楼层
看着楼主的布线就像北京的立交桥。。
118 点
118 ¥
发表于 2013-6-2 02:06 | 显示全部楼层
这个发光二极管之前刚开始时候是开机亮几分钟就灭了,现在开机,连亮都不会亮了。哈哈哈哈。。。。现在搞得我不知道换新的还是继续用下去,没了电源开关指示灯,经常开机没都不清楚!!!
723 点
713 ¥
发表于 2014-2-11 14:48 | 显示全部楼层
膜拜一下大师傅!
408 点
341 ¥
发表于 2014-2-21 15:58 | 显示全部楼层
换上lme49720,外围电路参数动了吗?
68 点
66 ¥
发表于 2014-4-29 18:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 00:38 , Processed in 0.132733 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
