[经验心得] 求助胆机啸叫厉害
[复制链接] 查看: 12993|回复: 36
248 点
271 ¥
发表于 2013-4-29 19:37 | 显示全部楼层
蚂蚁
2452 点
2182 ¥
发表于 2013-4-29 20:31 | 显示全部楼层
cndqbdiy 发表于 2013-4-29 17:43
奇怪只接一边的反馈也没啸叫,但是是另一边的音量增大,大侠在帮我看看
一个输出牛的相位接反了,接正确了可以了
99 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-29 20:45 来自手机端 | 显示全部楼层
第六洋 发表于 2013-4-29 19:37
断开负反馈,试一下吧
恩断开就没有啸叫了
248 点
271 ¥
发表于 2013-4-29 20:59 | 显示全部楼层
445 点
465 ¥
发表于 2013-4-29 21:54 | 显示全部楼层
改吧,问题就在负反馈接发上
646 点
617 ¥
发表于 2013-4-29 23:30 | 显示全部楼层
cndqbdiy 发表于 2013-4-29 20:45
恩断开就没有啸叫了
试着调整吧,没有大问题的,一个相位问题,一个负反馈连接问题。来回换换连线位置。但是要注意两个输出变压器初.次级接线相位要一致,否则还是存在一个声道没有解决问题。
99 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-30 10:43 来自手机端 | 显示全部楼层
发烧小菜鸟 发表于 2013-4-29 23:30
试着调整吧,没有大问题的,一个相位问题,一个负反馈连接问题。来回换换连线位置。但是要注意两个输出 ...
还是不行,不管怎样只要两边的负反馈都装上就会啸叫
166 点
210 ¥
发表于 2013-4-30 10:56 | 显示全部楼层
严格按pdf文档步骤一步一步施工就不会啸叫,注意p,b不要接反,不要左声道反馈线接到右声道,右声道反馈线接到左声道。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2013-4-30 11:07 | 显示全部楼层
试下把pcb拿掉,按电路重装一次
397 点
372 ¥
发表于 2013-4-30 12:28 | 显示全部楼层
低级错误总是免不了要犯得,大师们让你把输出变压器的输出端接到PCB电路板上的反馈0和8欧姆位置互换一下,你是不是只把接到音箱的0和8欧姆换了一下就以为已经换了是这样吧?
646 点
617 ¥
发表于 2013-4-30 12:49 | 显示全部楼层
28楼说的方法是好办法。试试看看。
646 点
617 ¥
发表于 2013-4-30 12:51 | 显示全部楼层
呵呵,没问题的,只差一点点啊。相位问题朋友不是太清楚。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2013-5-2 18:58 | 显示全部楼层
只要是开环指标好一般不需要负反馈或是极小反馈即可
99 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-2 22:43 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢了,现在就没接反馈,听着也挺不错的
77 点
73 ¥
发表于 2013-5-2 22:57 | 显示全部楼层
我的KT88推挽跟你的一样的问题,现在就是无接反馈。搞了很久问题还是解决不了。
63 点
56 ¥
发表于 2013-5-4 14:19 | 显示全部楼层
学习了
153 点
153 ¥
发表于 2013-6-14 22:42 | 显示全部楼层
负反馈最好不用,听感好得多。
GMT+8, 2026-4-6 23:49 , Processed in 0.570941 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
