297 点
275 ¥
发表于 2013-5-8 22:51 | 显示全部楼层
  BLAUPUNKT GAMMA WERKE GMBH 815 7 648 231 380这机头当年卖多少米?
楼下有免费电话你可以问一下,毕竟他们说的比较准确点!  发表于 2013-5-9 03:15
165
839 点
770 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 03:12 | 显示全部楼层
毛泽西5 发表于 2013-5-6 11:43
我想知道葡萄牙的蓝宝机头刚出来时卖多少钱?
你可以打一个电话问大众4S店 或者===
大众汽车(中国)销售有限公司 400-188-0888
一汽-大众汽车有限公司 400-817-1888
上海大众汽车有限公司 400-820-1111
  希望能帮到你!
178 点
178 ¥
发表于 2013-5-11 12:22 | 显示全部楼层
MONTE CARLO mp28哪里生产的呢
165
839 点
770 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 10:48 | 显示全部楼层
                                     Rockford Fosgate(来福)
            多年来,Rockford Fosgate(来福)一直是汽车音响界响亮的名字。来福的音源、功放和喇叭历来享有极高的声誉。
  音源
  来福的RFX系列音源主机,极可能是众多音响及音乐发烧友梦寐以求的产品。
  RFX系列的最大特色在于前级部分,因所有前级设计均采用高电压输出及极低的阻抗。高电压输出有助于减少噪音产生,而低阻抗则在安装多部功放时减低信号流失,增加音色的稳定性。
  除了前级方面,RFX系列的收音部分还有多项先进功能,如拥有全球唯一的DAA全数字式微调系统(美国专利#5428829)。该系统能精确计算出要接收的目标电台,提供清晰及稳定的接收效果。
  RFX系统内置一组PUNCH系列发展来的全4声道独立的功放,功率十分强劲。
  另外,有三款主机更提供一组外置输入功能,车主可随意添加任何设备,如MD、VCD、游戏机等。
  除主机外,来福还提供前置式5碟和后置式6碟CD转换器,采用1Bit D/A解码器,由多重物料做成避振系统,性能稳定出色。
  功放
  在行家脑海里,Rockford Fosgate是汽车音响和专业功放的先驱。将来福推向汽车音响领导地位的是一系列的创新。如,最新的MEHSA技术使功放散热能力比传统功放高5倍,TOPAZ技术有效消除噪音,INDIGO技术保证任何电力状态下最大的功率,NOMAD技术允许功放在音乐有需求时功率成倍增加……
  所有的来福功放都设计成最好的性能、可靠性和音质。功放超卓的音质大都归因于TRANS·NOVA专利电路(美国专利#4467288)及TRANS·ANA 电路。这两个电路简化了功放的内部运作,功放简化到只有输入级、驱动级和输出级(大多数功放有5至7级),缔造绝对透明、精确的信号放大。而且,其执着的技术贯穿整个产品线。
  喇叭
  设计制作低音喇叭的工程师都面对一个必须征服的难题——音质、效率与功率之间的平衡问题。过于偏重任何一方面都会导致另一方面全部垮掉,来福的工程师在这方面已经达成完美的平衡,他们的设计理念使喇叭在音质和功率两方面的表现皆超乎寻常。
  每个低音喇叭都有一个铝质音圈架——低音喇叭音圈温度可以超过3 50°F,这些热量能导致低音喇叭参数的变化并使音圈过早损坏,放大器里的输出装置也是这样,来福用铝片散热,从而使设备正常安全地工作。
  所有来福低音喇叭的音盆均采用经PVA(乙烯聚合醋酸)处理过的枞木浆做成,在音盆上靠中央防尘盖的地方还有一道强化的小突摺,所以坚固无比。
  低音喇叭还有永不硬化Santoprene橡胶悬边,悬置系统更强、更可靠。
165
839 点
770 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 11:26 | 显示全部楼层
     此篇来自--CARCAV的阿锦 !在制造低音扬声器的密歇根洲,我们有机会观摩到Power低音扬声器在美国的制造工厂。Rockford已经在这里生产低音扬声器超过了20年的历史,设计和制造他们自己的低音扬声器。我们将从头到底聚焦一个Power 系列的低音扬声器的制造过程。
      过程开始在工程部。这里,一组专注工作的研发人员正在开发新的产品,能开发出具有竞争力的产品对他们是一个考验。此时,他们正在开发一些绝对机密的材料,关于这方面的东西,是不能告诉我们太多的。
      所有的是以一个简单的铜线线轴开始。由铜线缠绕着音圈的前段部分(管子部分)然后把音圈进行烘焙,使得表面光泽适用。这个加工过程从外表上看Power和Punch 非常接近,实际上Power 系列的直径大,长度也长,这就是Power系列有较高的功率装载的理由之一。
      和它的姐妹系列Punch系列一样,Power系列低音扬声器的安装步骤是先将磁铁安置到低音扬声器的篮框里面。我们所看到的是朴实无华的原材料。第一步,把扬声器连接端连接到篮框,看,有人已经准备好了篮框,正要把磁铁安装进去。第二步是把装进磁铁的篮框送到下一步的装配线,由机器把它翻个个,这样篮框的面就朝上了(别忘记Power系列的磁铁要将近20磅重,所以操作的时候要有相当的速度才行)。当磁铁被铆进了篮框,就由装配线进入下个支撑架/音圈的安装程序。
      序列号是印在扬声器篮框的外面,扬声器进入每一道程序都有每一次检查的登记,这个证明扬声器的历史记录,是以防产品任何不测事件的发生。
      在磁铁安装到了扬声器以后,下个步骤是安装支撑架/音圈/锥形盆。在Power系列的扬声器的情况下,支撑架/音圈是先安装到篮框里然后再安装锥形盆。而在Punch系列则支撑架/音圈/锥形盆是各自单独地安装到篮框里的。
这里我们看见胶水正在应用于一个Power系列的篮框底粘合支撑架/音圈到篮框。当装入篮框的操作完成后,要用气动压力机,以确信刚才的安装是否牢固安全。
      接下来的工序要用到有相当技术等级的胶合剂,把锥形盆粘合到支撑架/音圈上(当你希望一个扬声器能工作到2000瓦特RMS,你需要使用最好的原材料,从而获得最好的效果)。当这道程序做好了后,他们还要用另一个气动压力机,以确信锥形盆是否完全稳固地包围住上面了。
      由于加入了测试,使得质量得以保证。一个低音扬声器的样品就这样下线了,然后接受充分的成套测验。其中的一个测试是一个相关的名叫Klippel的低重音测试。分析仪包括一个校正激光仪和一个超级复杂的软件包。Klippel分析是对一个扬声器做绝妙的测试。由于这个原因,技术人员可以确定这个测试与所有的已公布的数据的一致性(功率装载、幅频响应等)。
      加入了KLIPPEL测试,技术人员也可以让一个低音扬声器的样品,接受一个功率冲击,从而确定额定的功率装载。不是几分钟,几个小时,而是24小时一直在全额的额定功率条件下进行测试。他们戏称这个测试室为“繁荣室”,因为它始终是“隆隆声”地。你现在看到的这些是10个30001BD的功放,排成了一堵墙在那儿,这些功放可以放出超过30,000瓦特的额定的功率(少说也有近40,000瓦特)。这里还有些其他的元器件测试的测量设备。
      一旦他们的某些产品符合了Rockford的要求,他们才能允许装箱送入仓库,给所有的美国的零售商人,陈列在商店的货架上。这里我们看到的产品是正在打包准备进入销售领域的。
这是一个大包装箱,里面装有六个8英寸的低音扬声器。你们能看到他们员工的防范意识,以保证产品在多次的搬运过程中不受到损坏。特别是从搬运到托盘,所有的箱包都是有机械操作的。
68 点
57 ¥
发表于 2013-6-2 12:32 | 显示全部楼层
辛苦了友情支持。
85 点
82 ¥
发表于 2013-6-2 16:18 | 显示全部楼层
这个是蓝宝多碟碟箱,是否德国的真货,什么主机可以应用?
165
839 点
770 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 18:59 | 显示全部楼层
在你的手上,是不是真货我就不清楚!
图片里这个是标致307蓝宝套机1+6  !对照看一下是否德国的真货!
165
839 点
770 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 19:01 | 显示全部楼层
hongan 发表于 2013-6-2 12:32
辛苦了友情支持。
:友情支持。
85 点
82 ¥
发表于 2013-6-10 18:33 | 显示全部楼层
海阔天空XT33 发表于 2013-6-2 18:59
在你的手上,是不是真货我就不清楚!
图片里这个是标致307蓝宝套机1+6  !对照看一下是否德国的真货 ...
我没有见过主机,除了这一款主机,还有其他的主机可以带吗?
165
839 点
770 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 18:49 | 显示全部楼层
理论上讲,大众车上蓝宝产的机头插头一样的话,应该都可以拖吧!但我也没有一一去试过!
151 点
142 ¥
发表于 2013-6-10 21:09 | 显示全部楼层
165
839 点
770 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 21:28 | 显示全部楼层
小平头 发表于 2013-6-10 21:09
好机好成色!
85 点
82 ¥
发表于 2013-7-2 15:21 | 显示全部楼层
谢谢你!我有空找台来折腾下.
85 点
82 ¥
发表于 2013-7-16 12:11 | 显示全部楼层
再次问问楼主,这个BOSE功放是否 真货
77
1023 点
966 ¥
发表于 2013-8-25 21:49 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-859449-1-4.html 这个机器怎么样?值得买吗?谢谢
165
839 点
770 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-3 21:16 来自手机端 | 显示全部楼层
是的!
165
839 点
770 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-3 21:21 来自手机端 | 显示全部楼层
这个要看你的财力状况了,一般我自己只收藏经典机型!市面上和淘X上随处可得的不能算是经典!
77
1023 点
966 ¥
发表于 2013-9-3 21:24 | 显示全部楼层
谢谢
85 点
82 ¥
发表于 2013-9-7 12:27 | 显示全部楼层
海阔天空XT33 发表于 2013-9-3 21:16
是的!
谢谢你!
GMT+8, 2026-5-19 19:09 , Processed in 2.681022 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
