[经验心得] 纯石后级电源滤波用多大容量
[复制链接] 查看: 16920|回复: 66
28 点
28 ¥
发表于 2013-4-25 16:40 | 显示全部楼层
建议你自己测一下初级电阻吧,你那个才5.6公斤,应该不可能有800W
63 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-25 21:56 | 显示全部楼层
zjjcomeon 发表于 2013-4-25 11:26
别乱并0.1u电容,我是说思碧电解加roe电解,容量大小1000u--2000u之间足够了!
老电容要通电48小时激活再评 ...
多谢指点,就是说36DX并上1000u—2000u的roe电解就好。
63 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-25 22:00 | 显示全部楼层
还真没有测初级电阻,周末换电容时再测。
66
1152 点
1020 ¥
发表于 2013-4-26 08:05 | 显示全部楼层
我的小甲(3.7M、调过电路、很烫也不知算不算甲)才3对1500HF电容作滤波感觉都可以了,但将3.7M换作1.7M就有电流声。
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-4-26 09:16 | 显示全部楼层
我的机器单环牛直径17cm高8.2cm中间的洞直径4.5cm功率900瓦。直流+-90v左右用8个50v6800uf串并成2个100v6800v的电容,每声道是6对场管300瓦8欧听感也还能接受,你低音不足应该是管子少的关系吧,管子少声音就中音没有密度感低音后劲不足。你加管子试试看吧。电容没必要那么讲究的有钱花在好牛和线路上吧。
63 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-26 11:31 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2013-4-26 09:16
我的机器单环牛直径17cm高8.2cm中间的洞直径4.5cm功率900瓦。直流+-90v左右用8个50v6800uf串并成2个100v680 ...
我每声道才两对,不过手头上有8对1695,4468,不知能不能并上。
1362 点
1346 ¥
发表于 2013-4-26 13:06 | 显示全部楼层
不要并管子和电容了,应该是板子的问题。盲目的并管 并不能增加功率,关键的是调校和电路的架构。
63 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-26 15:03 | 显示全部楼层
车主的观点也正确,谢谢参与,分享经验。
70 点
70 ¥
发表于 2013-4-26 16:43 | 显示全部楼层
建议直接换,估计效果一样,没有什么大的区别
761 点
758 ¥
发表于 2013-4-26 17:42 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
18826 点
16613 ¥
发表于 2013-4-26 20:11 | 显示全部楼层
水平越高,容量用得越小,有些机子只有两个2200uf或3300uf的。。。。。。。。。。。
63 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 08:49 | 显示全部楼层
昨天晚上直接替换,并上两个的MKP小电容,再分别1.在输入端子和地并上两个100k水泥电阻,2.在两个2.2uf红色输入电容和地也并上两个100k水泥电阻,没有并ROE电容,开机,音色大有提升,低音大幅度提高,中音和高音也表现很好,特别人声,表现非常好,加大音量到3点位置(太响了)没有变调,应付自如,另外测初级电阻,开始1.1--1.2之间跳动,最后稳定在1.1
69 点
64 ¥
发表于 2013-4-28 15:24 | 显示全部楼层
牛的容量已经足够,用再大的电解,也是无济于事。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-28 15:43 | 显示全部楼层
QWER_1210 发表于 2013-4-25 08:47
拆机,功放板写AA386,小音量和胆机差不多,大音量(电位器10点位置)时,声音变调,很难听。故自定义小音 ...
想笑笑不出~
如果超出了额定输出功率,失真是应该的。与滤波电容无关~当然,此电容无容量漏电除外
610 点
606 ¥
发表于 2013-4-28 16:37 | 显示全部楼层
8X49000UF/H这个配置较好
63 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 18:39 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-4-28 15:43
想笑笑不出~
原来的4个ELNA10000uf无漏电(拆下已经测量),与换上的思碧36DX67000uf截然不同,所以我想大电容还是好的。
63 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 18:40 | 显示全部楼层
cdchonda4 发表于 2013-4-28 16:37
8X49000UF/H这个配置较好
那是,只是机箱无法装上。
63 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 18:44 | 显示全部楼层
我想也证实:思碧36dx比ELNA电容好,相辅相成,并非无济于事。
610 点
606 ¥
发表于 2013-4-28 20:11 | 显示全部楼层
QWER_1210 发表于 2013-4-28 18:40
那是,只是机箱无法装上。
呵呵 把机箱搞大吧
231 点
198 ¥
发表于 2013-4-28 23:26 | 显示全部楼层
没办法国人就是喜欢大块头,越大越有面子车子也是一样,我的功放也是一样KSA50 8个10000依娜 2个500W恒达牛,哼声厉害,改天全面升级换成4个单37V 333W密封Talema环牛,整流试用肖特基单独4块板,滤波用rifa33000*4或者飞利浦蓝六角59000*4  这个电源算强大了吧 哈哈
GMT+8, 2025-12-20 16:26 , Processed in 0.762267 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
