[胆机制作] 求助 阴极电压为零 无声
[复制链接] 查看: 7824|回复: 29
56 点
44 ¥
发表于 2013-4-24 10:45 | 显示全部楼层
贴电路图分析。
1163 点
1065 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-4-24 10:58 | 显示全部楼层
阴极电压不0,也就是管子不工作了。最简单的,灯丝亮吗?
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2013-4-24 11:36 | 显示全部楼层
拍个图上来,解决问题更快。
723 点
722 ¥
发表于 2013-4-24 13:17 | 显示全部楼层
问题可能在栅极
450 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-26 11:09 | 显示全部楼层
报告一直关心我的热心人一个好消息,问题终于解决了。这两天出差,根据各位胆友的提醒,我一直在思考,觉得问题肯定是出在阴极,于是又去买了10支阴极电阻和电容,先把故障声道的电阻电容全部换掉。开机。一测。好了。再量换下来的电阻又是好的。真是奇怪了。
现在就是交流声还有点大,慢慢再调调。
谢谢各位胆友。。有这个平台真好。
1121 点
1041 ¥
发表于 2013-4-26 14:55 | 显示全部楼层
焊接问题,虚焊
1237 点
1299 ¥
发表于 2013-4-26 15:58 | 显示全部楼层
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2013-4-26 17:04 | 显示全部楼层
djnt 发表于 2013-4-26 15:58
,虚焊!要好好反省了!多练基本功!
为证明虚焊你在把原来的电阻 换回去试试掌握第一手经验资料!
450 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-27 15:50 | 显示全部楼层
我的确焊得太差,因为第一次焊机,很多地方焊锡一堆一堆的,尤其是两根线特别是三根线焊在一起的时候,有时还接不起,简直就是一在堆焊锡。真还得好好练练。谢谢老胆机迷老师,既然好了,我就不想换回去了,因为换回去,又要焊接。再练一下焊接技术再说。
不知道焊接有啥窍门没。我经常把焊锡的头放在焊接的地方,很长时间锡都不熔化。
待焊点先用小刀片刮光亮在焊,眼花了老是打错字  发表于 2013-4-27 17:10
低熔点焊锡,焊点要实现做好清洁,用先到片先把待焊点刮光亮  发表于 2013-4-27 17:08
焊胆机要不小于35W的内热式,或不小于50W的外热式烙铁,烙铁头多粘些焊锡与松香,然后对焊点进行加温焊接,待焊锡彻底融化在焊点上在移除烙铁,注意多使用松香,保证焊点光滑不出现假焊,注意尽量使用质量好的低....  发表于 2013-4-27 17:05
450 点
438 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:47 | 显示全部楼层
老胆机迷老师,你说的很对。我以前不知道这些,每次焊接的时候,既没有用刀刮,也没有用松香,直接把线、管子底座的接线柱、烙铁头放在一起,然后再放焊锡丝,时间长点,焊锡丝熔化,就焊接到一起。所以每次掌握不好,焊锡丝熔化了,可线没热,焊锡就一团一团地掉下来。
我用的电铬铁是内热式的,好像是50W,有时感觉到好像还不够,尤其是焊地线的时候,好长时间都焊不住。
我的烙铁头上锡就是上不了,有几次用砂纸把烙铁头磨得很白,然后上锡,只上了一点点,而且焊了两次又掉了,所以烙铁头一直就没有焊。
GMT+8, 2026-4-7 22:53 , Processed in 0.106507 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
