339 点
327 ¥
发表于 2013-4-29 17:47 | 显示全部楼层
我认为1494  3858最差
659 点
647 ¥
发表于 2013-4-29 21:23 | 显示全部楼层
czcboto 发表于 2013-4-23 17:46
我对比过21193/94同样电路同样每管100mA静态电流比2922/1216要硬、紧,而且声粗,不细腻。个人感觉ON的管 ...
2922/1216电流调大就变蒙变慢 是的 手头就有机子用这对管 相对东芝1302/3281 这对管更清晰硬朗 轮廓和力度更好 但弹性差了点
152 点
126 ¥
发表于 2014-6-23 12:18 | 显示全部楼层
没有最好的功放管,只有最好的后级设计。
2149 点
2059 ¥
发表于 2014-6-23 12:50 | 显示全部楼层
一台三并C3264/A1295听大部头(高偏流150W以上)
一台二并K1058/J162听人声弦乐(高偏流30—50W)
一了百了。。。
833 点
796 ¥
发表于 2014-6-23 16:55 | 显示全部楼层
小偏流甲乙类用1943   5200比sank好听,4302  4281个人觉得没什么特点。sank管好像2151  6011忠恳,骚友评价比较好,我没有听过。仅供参考
133
642 点
567 ¥
发表于 2014-6-24 22:47 | 显示全部楼层
kcar 发表于 2013-4-29 21:23
2922/1216电流调大就变蒙变慢 是的 手头就有机子用这对管 相对东芝1302/3281 这对管更清晰硬朗 轮廓和力 ...
正想着用2922/1216来装KSA50    看来又得另选了
244
什么都懂一点的杂家
9475 点
8729 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-6-24 23:58 | 显示全部楼层
我最近喜欢vmos
189
3119 点
2813 ¥
发表于 2014-6-25 00:17 | 显示全部楼层
chhw007 发表于 2013-4-23 12:18
我只用过ON的金封版21193/94,属于比较中性的一对管,这管能做出很硬的声音也算厉害了
补充一下 ...
C2922/A1216有那么好么,不易用好啊!
请教一下,A2151/C6011  A1302/3281 B1429/D2155 什么情况。
189
3119 点
2813 ¥
发表于 2014-6-25 00:18 | 显示全部楼层
大头无赖 发表于 2013-4-26 17:59
不如对比下mJ15024/15025和C3264/A1295。
一句话同价位对比下,安森美Vs三垦,各位发表高见
还是喜欢 摩托的mJ15024/15025
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2014-6-25 02:17 | 显示全部楼层
RE: 请教,有没有人对比过三肯C2922/A1216、C3264/A1295、C3858/A1494声音的区别?
chhw007 发表于 2013-4-22 23:15
不知道怎么告诉你,说出来怕挨砖,不同的线路不同的材料以及不同人做出来的效果是不一样的。我先回答第一个 ...
泼一冷水,专业舞台功放是1943/5200的天下,三肯管的极少见,这么多年我接触无数专业功放,见过一台用1295/3264的。
291 点
275 ¥
发表于 2014-6-25 10:08 | 显示全部楼层
有C3284/A13036对,可否做成甲类功放?请高手指点下,或者给出电路图。先谢谢啦。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-25 10:27 | 显示全部楼层
772 点
739 ¥
发表于 2014-6-25 14:39 | 显示全部楼层
UK有好多用大三肯的功放  比如傲立8000系列   还是乙类   但是声音没有说不好的   可见单单凭借一支管子不能说明问题
18 点
18 ¥
发表于 2014-7-5 21:14 | 显示全部楼层
推荐三肯C3519A,A1386A,这对管比较全面,100ma-300ma都有较好的表现,声音暖暖,再高就没试了
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2014-7-8 02:58 | 显示全部楼层
管子型号、参数本来就不同,声音怎么会一样呢?多少都有区别的。只要在电路上真正比较过就会发现,当不同管子的声音接近时,其工作电流却不相近。想让一些声音偏硬朗的的管子出柔和的声音,会比用声音偏柔和的管子要付出更大的代价。
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2014-7-8 03:05 | 显示全部楼层
么尔斯代码 发表于 2014-6-25 14:39
UK有好多用大三肯的功放  比如傲立8000系列   还是乙类   但是声音没有说不好的   可见单单凭借一支管子不能 ...
很多英国机都崇尚中小功率,但免不了用家会用来推低效率音箱或低阻抗音箱,所以选管上会考虑功率较大的型号,而在电路方面采用了比较保守的做法,不追求低失真和高指标,对声音的修饰比较强烈。
406
1518 点
1371 ¥
发表于 2014-7-8 04:18 | 显示全部楼层
93  94必须大电流,小电流声音稍冷点,但不至于粗
1505 点
1494 ¥
发表于 2016-10-19 20:13 来自手机端 | 显示全部楼层
这对管好像功率不怎么大啊,才130瓦
17 点
15 ¥
发表于 2016-10-28 15:15 | 显示全部楼层
3809 点
2210 ¥
发表于 2016-10-28 16:02 | 显示全部楼层
相对东芝管,三肯管一个顶俩。低频厚重强劲,气势雄伟......
不过管子对功放的影响不如变压器吧
GMT+8, 2026-5-15 00:18 , Processed in 0.152628 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
