[分立后级] 短命的 HOOD1969小甲类功放
[复制链接] 查看: 86731|回复: 57
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-23 10:15 | 显示全部楼层
786 点
802 ¥
发表于 2013-4-23 10:24 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-4-23 10:15
最多输出19.2v  你有20v 电压浪费了  浪费了  20*1.2   24w
没办法,我利用手里拆机的变压器,电压没法该,我也想用2OV的,这样可减少散热压力!
巡视员
351 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-23 10:25 | 显示全部楼层
wcy 发表于 2013-4-23 09:38
IRF840B 场效应管电流多少?
电流8A
60
531 点
490 ¥
发表于 2013-4-23 11:15 | 显示全部楼层
黑风少 发表于 2013-4-23 10:25
电流8A
谢谢!我是说调多大电流
566 点
545 ¥
发表于 2013-4-23 13:03 | 显示全部楼层
呵呵 下次在虐待TIP41时 给TIP41正面也安上散热片
TIP41还能多活一段时间!
1960 点
1929 ¥
发表于 2013-4-23 14:47 | 显示全部楼层
89 点
89 ¥
发表于 2013-4-23 18:14 | 显示全部楼层
换场效应管要改动其他电路吗?我正好有十几只IRFP250,想用来替换原来的3055
巡视员
351 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-23 20:02 | 显示全部楼层
我的其他电路没有改动,直接代换成功.  不知你的是什么电路不敢乱讲
701 点
657 ¥
发表于 2013-4-23 20:14 | 显示全部楼层
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-4-24 09:24 | 显示全部楼层
楼上的,我实在看不下去了。一码事归一码事。你还真跟他耗上了还是什么的?
50%?那太可怕了,这电路从1969年设计到现在,那得烧了多少(吨)啊,估计能堆成大山了。
那原作者不早就被人剥皮拆骨了?
701 点
657 ¥
发表于 2013-4-24 10:09 | 显示全部楼层
6694 点
6398 ¥
发表于 2013-4-24 10:26 | 显示全部楼层
锗霸 发表于 2013-4-24 10:09
我说的是坛里出的板子,可以从现在起统计一下。赌吗?
保证温升不能超过65度
驱动部分加散热应该是管壳不超60度为好.功放管壳不超过65度为好
大多数管子的结壳热阻决定了的.
只有管耗远远低于最大功耗(比如1/10以下)时壳温允许高一点点
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24644 点
23099 ¥
发表于 2013-4-24 10:27 | 显示全部楼层
焊了一个HOOD1969小甲类功放,感觉听感一般,静态电流350MA ,电压15V.
把静态电流调到750MA,电压升到38V,散热器足够大,听音不到10分钟,嘎然无声了,电流表回零了,
拿下来一测,两输出管TIP41C开路,报废
做1969现在都喜欢大电流,高电压,而功率管功率又小,散热器也未必够大,能长命吗?
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-4-24 11:28 | 显示全部楼层
还多少年,堆成山,那我告诉你,整个欧美日加起来也没有咱坛子里出的多,谁用它呀。
我说的是坛里出的板子 ...
算你赢了,反正我不知道怎么统计。
diy
223 点
179 ¥
发表于 2013-4-24 11:37 | 显示全部楼层
没玩过 还停留在ic
1695 点
1648 ¥
发表于 2013-4-24 11:50 | 显示全部楼层
黑风少 发表于 2013-4-22 20:02
本人是棒槌级烧友,一知半解,胆子大,把输出管换上两只TIP122达林顿管试验,电流达到3A,数十秒就很烫,声音挺大 ...
我也这么干过.后来成了JC2012世界末日版 . 增益高了声音当然会大一些的.
983 点
979 ¥
发表于 2013-4-24 12:48 | 显示全部楼层
电压提升到38V上面的电容电压也得全部改用50V才行呀,你不会电容都没换就直上38V吧
巡视员
351 点
317 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-24 19:43 | 显示全部楼层
谢谢 上的电容50V
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-4-24 20:51 | 显示全部楼层
手机 微信 QQ 同号 13912858328 淘宝: ht
669 点
568 ¥
发表于 2013-4-25 08:32 | 显示全部楼层
这个我也不懂额
GMT+8, 2026-4-12 11:54 , Processed in 0.140179 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
