123
1379 点
841 ¥
发表于 2014-11-7 23:07 来自手机端 | 显示全部楼层
吸收射频的,卡拉0K功放整流加这四个电容可大大抑制啸叫,这个是实践过的
63
1982 点
1665 ¥
发表于 2015-7-7 13:21 | 显示全部楼层
【转】
在桥式整流中,二极管都并联一个小电容的作用
1)作用:防止有用信号(通常是高频信号)和电源工频信号(50赫兹)在整流二极管上产生相互调制,从而产生干扰信号,干扰机器的正常工作。
2)典型代表:收音机的“调制交流声”。电视机的“调制滚动横道”。通常是,无信号时还算正常,一旦收到信号,就会有“交流声”,或者“滚动的横道”。
3)作用原理:
a/调制原理:由于整流二极管是非线性器件,从电源引线感应进来的有用高频信号,与电源本身的50赫兹工频信号就会在非线性器件上产生相互调制,从而产生新的干扰信号,这个干扰信号与有用的频率,仅仅相差50赫兹,远远小于信号本身的带宽,因此无法用滤波器过滤掉。只能从根本上杜绝它的产生才行。
b/抑制调制的原理:对于高频有用信号来讲,由于它们的频率比较高,并联在二极管上的四个电容器,相当于短路,于是,高频信号就不通过二极管,而是通过电容器旁路了,所以,高频信号与工频信号,就无法在二极管上产生调制。从而避免了“调制交流声”和“调制滚动横道”的产生。
4)取值方法:通常取1000pF——0.1μF 之间,只要对有用的高频信号相当于短路即可,并无严格要求。
5)专有名称:无论是收音机,电视机,示波器,各种仪器仪表,产生这种调制的最终结果,是会在有用信号出现时,伴随有用信号,会在负载上出现50赫兹的工频干扰,因此,人们统一给它一个名称,叫做“调制交流声”。
6)特点:“调制交流声”的特点,或者说它与普通“交流声”不同之处在于:
a/所谓“调制交流声”是只有在有用信号出现的时候(例如:在调谐到广播电台,听到广播的时候),调制交流声才会出现,在没有调谐到电台的时候,就没有调制交流声。
b/而所谓一般意义上的“交流声”,是无论是否出现有用信号(无论时候调谐到电台),都会有交流声。
7)话题转回来,这四个电容器,就是为了消除这种“调制交流声”的。
127 点
113 ¥
发表于 2015-7-7 21:24 来自手机端 | 显示全部楼层
早期的收音机整流电路用的比较多。现在的功放整流用不用无啥效果。
147
523 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-15 09:44 | 显示全部楼层
最新发现,整流桥并这几个0.1uf电容对音质有影响,还是去掉了
1886 点
1848 ¥
发表于 2015-7-15 10:11 来自手机端 | 显示全部楼层
不必跟风,我连主滤波的0.1都不要,实际上没多大用,
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
74 ¥
发表于 2020-1-31 12:12 来自手机端 | 显示全部楼层
功放整流管,并四个小电容,声音绷的紧,不并声音宽松很多,自然了,大师们,是否有这体会
GMT+8, 2026-5-15 06:53 , Processed in 0.120860 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
