[经验心得] 你用的什么运放?
[复制链接] 查看: 100284|回复: 105
318 点
297 ¥
发表于 2013-4-23 11:33 | 显示全部楼层
目前廉价运放手头倒是很多
5532(DD),5534 也有好几家的,
4580/4565/4560/4558等一串
627没有626倒是有2颗
网上评价2604/604不错也入手了
轮番上阵后,觉得4580不肉(估计和低通和放大倍数有关)
2604上去高中音很好,喜欢,但是低频就像在弹棉花。。。
正在考虑修改下高低通的截止频率呢。。。
732 点
476 ¥
发表于 2013-4-23 23:27 | 显示全部楼层
C4570,5532,2604,我都喜欢用,主要是用在那里
194
醉听;醉买,更醉DIY
588 点
446 ¥
发表于 2013-4-24 00:52 | 显示全部楼层
在早期发烧级运放中,大家熟悉的型号有:单运放NE5534、OP37、LF356、LM318和CA3140;双运放NE5532、LM833、CA3240、LF412和uPC4556。这些运放都曾被冠以“运放皇”、“极品运放”等头衔,在前儿年的确风光一时。就是现在相当多的发烧级音响器材中仍能见到这些运放的身影。其中单运放中的NE5534和双运放中的NE5532更是在音响界家喻户晓。它们具有较细腻的高音,低音也较厚实,整体音色偏暖。虽然这两款运放都是双极型,但以低噪声、高转换速率、宽频带、驱动能力强等优良特性以及便宜的价格曾使一代发烧友为之倾倒。
      当然缺点也是毋庸置疑的:输入阻抗较低、高音发毛、解析力不够高、声场的定位聚焦欠准确。后来又出现了不少盗版产品使之声誉大受影响。尽管如此,正宗的NE5534和NE5532仍是值得采用的“保留”运放,进口、国产中档成品CD、VCD和LD的音频电路中大量运用就是最好的证明。后来美国Signetics公司又推出NE5535想作为双运放NE5532的升级产品,其转换速率达15V/μs,但由于增益带宽积仅为1MHz,而输入噪声密度却高达30nV/√Hz,使音色不比NE5532提高多少,自然在音响界未能站得住脚,也就偃旗息鼓自行停产。
       90年代初美国线性技术公司(Linear Technology)研制出LT1028单运放和LT1057双运放,在音响界又名噪一时。这两款发烧级运放正如各种媒体所介绍的,其音色属“冷艳清丽”型,有较高的解析力和层次感。除了高转换速率、宽频带等特性外,还有低输入偏流,这主要是采用了MOS型场效应管构成输入差分放大级,也是解析力较好的主要原因。看起来双运放LT1057似乎是两个单运放LT1028的组合。但究其内部电路还是有所差异。从静态电源电流可看出,双运放1057只有3.2mA静态电流,平均每个运放只耗电1.6mA,而单运放LT1028有7.4mA的静态电流,是LT1057中单个运放的4.6倍。将这两种运放分别用在前置放大器中聆听比较LT1028的音色就比LT1057要醇厚,动态与解析力比LT1057还要略胜一筹。总之,用这两款运放来改善层次感和解析力不足的音响器材,恰似好钢用在了刀刃上,每试必有收获。
        美国模拟器件公司(AnalogDevices)1995年推出的新型发烧级双运放OP275一经试用,就博得了胆机发烧友的喝彩,评价为具有“胆味”的发烧级运放。OP275采用JFET结型场效应管组成输入差分放大级,与双极型晶体管混合搭配成完整运放电路。将其应用在音响电路中,表现出的特点是:人声演绎得十分逼真,具有电子管音响的醇厚、柔顺和润泽。这主要得益于OP275十分平坦的增益传输通频带,在20Hz~20kHz范围内的输出曲线段几乎完全水平,“胆”声韵味在该运放的作用下表现得淋漓尽致。用OP275来改善音质毛糙、“声”单力薄的音响器材真是恰到好处。而且该双运放市场售价仅二十元左右,应该说比较超值。但要注意现在市场上出售的有美国产和韩国产之分,后者价格更便宜些。虽说制作电路版本一样,但听感上仍觉得美国产的要好些。
      AD711单运放、AD712双运放、AD713四运放是美国模拟器件公司新近推出,用于更新替换早期的单运放TL081、LF411;双运放TL082、LF412和四运放TL084、LF347。该系列运放具有高转换速率16V/μS和低达0.0003%的总谐波失真度,用在音响器材上的定位表现相当好,与其它发烧运放相比,音色比较朴素,似未作过任何修饰。高频解析力的听感在NE5532与LT1057之间,不过略带“毛刺”,大概是4MHz的增益带宽还不够宽的原故;低音控制力较强,比LT1057要厚实些。据说AD712双运放还用在了SONY高档CD机CDP-777EST的电路中。AD712的市场售价仅十五元左右,值得“摩机”发烧友一试。
        美国模拟器件公司在95年推出的AD827双运放和AD847单运放,其设计本意是想用在视频信号处理电路中,因为它们具有300V/μS的高转换速率和50MHz的增益带宽(比一般发烧级运放要高1~2个数量级)。可是当音响发烧友将其尝试着在音响电路中一用,却得到了意料之外的惊人效果。它们在音频范围内的表现儿乎无懈可击。晶莹剔透的高音频延仲得相当宽;低频的展现也十分扎实有力且弹跳感明显。最为可贵的是AD827、AD847的低电压性能非常好,即使工作电压低到±5V,仍能保持200V/μS的转换速率和35MHz的增益带宽,这样的性能不仅能满足视频信号电路对运放交流参数的需要,在音频电路范围内应用更能使其大显身手。其音色解析力可以说在现阶段达到了“无与伦比”的境地。
      接下来就不多说了。立马将三颗JRC4558取下,换上AD827,将增益电阻调整一下,装回机器,试听...放上一首Sammy的女人声大碟,高频晶莹剔透,中音清晰细腻嫩滑,低频低沉有力下潜更好,整体乐器解析力较好!。,,,,
          金封运放_音色更灵动!!
以下,再添加新内容并逐一介绍之————
OPA2111 KP 塑封精密双运算放大器
JFET输入,低噪音,OPA2111AM是运放中的极品,其音乐味更浓,更有韵味,弦乐柔韧性更加出色,中频磁性十足,分析力高且不带毛刺,音场透明、清晰、背景干净,中频更有磁性,具立体感,每个音符都清晰可见,还多了一分贵气,人声喉音的真实感和真人已很接近,非常难得。
日本JRC 4558 金封圆八脚双运放 元/块。增益带宽 3MHz,转换速率:0.5V/US,输入失调电压:2mV,电源电压:±18V,消耗电流:3.3mA。特点:通用型,在±5V低压条件下各指标参数优良。
美产NE 5534 金封圆八脚双运放.
美大S 塑封5534 ,带宽转换速率(MHz-V/US):10M 9V
美产美国国半或莫托罗拉 LF256H 金封圆八脚发烧单运放。电压反馈型,JFER型,增益带宽 5MHz,转换速率12V/US,输入失调电压3mV,输入阻抗 10的12次方欧姆,消耗电流5mA ±22V,差模电压±40V,共模电压±20V,共模抑制比100dB,电压增益106db,温度漂移≤5uV/度。金封运放只有在精密仪器、高档设备、通讯器材等高端设备上才有金封运放的踪迹,数量十分稀少,难得遇到。金封运放在屏蔽、散热、精度、温漂、线性、可靠性方面远远胜于陶封和塑封运放,金封最好,陶封次之,塑封最为普通。
军用级金封OPA602 镀金圆八脚单运放。有台湾产和南韩产。参数:电压反馈型,高精度、高速。电源电压:±15V,差动输入电压:±VsV,允许功耗:1000mW,增益带宽 6.5MHz,转换速率35V/US。提供配套金封OPA602 耳机、前级二用直流立体声放大板,高频玻纤环氧板,有 A:板上电源整流滤波后由经典线路整流滤波三端稳压美大S5532有源伺服电路构组成±15V供电。
军用级金封OPA606 镀金圆八脚单运放。
电压反馈型,宽频带、DIFET输入、低噪声、低失真高保真宽带运算放大器。其失调电压小于500uV,带宽大于11MHz,转换速率达25V/uS,失真率小于0.0035%(10KHz),广泛用于高保真音频放大、数据采集等领域。OPA606内部由JEET输入级、高增益电压放大级、输出级等组成。输入阻抗高及低噪声,输出级为三极管组成的射极输出器,具有输出阻抗低及带负载力强等优点。OPA606在制造过程中采用激光调阻技术,使其具有很低的输入失调电压及噪声,其失调电压典型值仅为100uV,一般使用不需调零。参数:开环电压增益115dB、输出电压±12.2V,输出电阻40欧,带宽12.5MHz,静态电流6.5mA,电源电压±15V,允许功耗500mW。
美产美国国半或莫托罗拉 LF256H 镀金脚金封八脚发烧单运放。电压反馈型,JFER型,增益带宽 5MHz,转换速率12V/US,输入失调电压3mV,输入阻抗 10的12次方欧姆,消耗电流5mA ±22V,差模电压±40V,共模电压±20V,共模抑制比100dB,电压增益106db,温度漂移≤5uV/度。(H9)  元/只,(H10)管脚不镀金 元/只。金封运放只有在精密仪器、高档设备、通讯器材等高端设备上才有金封运放的踪迹,数量十分稀少,难得遇到。金封运放在屏蔽、散热、精度、温漂、线性、可靠性方面远远胜于陶封和塑封运放,金封最好,陶封次之,塑封最为普通。
金封OPA606 、金封OPA627 镀金圆八脚单运放
金封OPA627 台湾产,电压反馈型,JFET型、高精度、高速。电源电压;±4.5~±18V,差动输入电压:Vs+4V,输入电压:+Vs +2V ~ -Vs,允许功耗:1000mW,低噪声:4.5nV,高速建立:550ns,低失调电压:100uV,电压漂移低:0.8uV/℃,增益带宽 16MHz,转换速率55V/US,失真0.0006%,共模抑制比110dB,消耗电流±7.5mA 。
Hi-Fi级军用级金封OPA606 镀金八脚单运放
。电压反馈型,宽频带、DIFET输入、低噪声、低失真高保真宽带运算放大器。其失调电压小于500uV,带宽大于11MHz,转换速率达25V/uS,失真率小于0.0035%(10KHz),广泛用于高保真音频放大、数据采集等领域。OPA606内部由JEET输入级、高增益电压放大级、输出级等组成。输入阻抗高及低噪声,输出级为三极管组成的射极输出器,具有输出阻抗低及带负载力强等优点。OPA606在制造过程中采用激光调阻技术,使其具有很低的输入失调电压及噪声,其失调电压典型值仅为100uV,一般使用不需调零。参数:开环电压增益115dB、输出电压±12.2V,输出电阻40欧,带宽12.5MHz,静态电流6.5mA,电源电压±15V,允许功耗500mW。
极品金封镀金脚 OPA627 单运放,
极品金封镀金脚 OPA637 单运放,而手的美产要价300多元/个。电压反馈型,JFET型、高精度、高速。电源电压;±15V,差动输入电压:Vs+4V,输入电压:+Vs +2V ~ -2Vs,允许功耗:1000mW,低噪声:4.5nV,高速建立:550ns,低失调电压:100uV,电压漂移低:0.8uV/℃,增益带宽 80MHz,转换速率135V/US,失真0.0006%,消耗电流±7.5mA 。提供配套金封OPA627 耳机、前级二用直流立体声放大板,高频玻纤环氧板,有 A:板上电源整流滤波后由经典线路整流滤波三端稳压美大S5532有源伺服电路构组成±15V供电。
极品金封OPA627 镀金圆八脚单运放。 (F59)台湾产OPA627  元/个。(F59A)美国产OPA627  元/个。(F59B)韩国产OPA627  元/个。金封OPA627 电压反馈型,JFET型、高精度、高速。电源电压;±4.5~±18V,差动输入电压:Vs+4V,输入电压:+Vs +2V ~ -Vs,允许功耗:1000mW,低噪声:4.5nV,高速建立:550ns,低失调电压:100uV,电压漂移低:0.8uV/℃,增益带宽 16MHz,转换速率55V/US,失真0.0006%,共模抑制比110dB,消耗电流±7.5mA 。 提供配套金封OPA627 耳机、前级二用直流立体声放大板,高频玻纤环氧板,有 A:板上电源整流滤波后由经典线路整流滤波三端稳压美大S5532有源伺服电路构组成±15V供电。
134 点
124 ¥
发表于 2013-4-28 21:02 | 显示全部楼层
一直用4558
658 点
616 ¥
发表于 2013-4-29 07:54 | 显示全部楼层
AD844 TL071 LF356 OPA37 OPA627 EL5166 NE5534 NE5532
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 12:49 来自手机端 | 显示全部楼层
leo4090 发表于 2013-4-22 07:45
德州的5532音色和网上说的不同。高音尖。jrc的5532感觉和德州的区别不大。以上是我拆板的真货。
买过拆机x ...
5532经反复实验,除了噪音低点,简直就是一垃圾运放。不知道几十元陶封的咋样
220
1212 点
1034 ¥
发表于 2013-6-16 14:55 | 显示全部楼层
RE: 你用的什么运放?
SKY1987 发表于 2013-4-22 23:37
我感觉说哪个运放好听是心理作用。。。除非运放里面带修饰声音的电路。不过也不对,如果声音被修饰过的话 ...
不是这样说的,运放构架不同,那声音必有所不同,就像我们玩的后级一样,电路不同那风格一定有不同之处,不是修不修的问题,
63
290 点
276 ¥
发表于 2013-6-16 15:16 | 显示全部楼层
试试M5238,M5240这两种运放吧,以往听惯了4558,现在听听这些冷门的三菱运放,别具一格,哈哈!
61
1735 点
1585 ¥
发表于 2013-6-16 15:57 | 显示全部楼层
金封 代号M8942  1826   0488
双运放不知道具体是哪款运放
117 点
107 ¥
发表于 2013-6-16 16:01 来自手机端 | 显示全部楼层
坚决LM833
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 18:29 | 显示全部楼层
hf005 发表于 2013-6-16 16:01
坚决LM833
LM324咋样?
557 点
530 ¥
发表于 2013-6-16 22:25 | 显示全部楼层
TL084能算运放吗?效果如何?
1481 点
1551 ¥
发表于 2013-6-17 22:38 | 显示全部楼层
早25年时5532,早20年时827AQ,现在2132,827AQ。太贵的玩不起。
594 点
590 ¥
发表于 2013-6-17 23:05 | 显示全部楼层
看看
148 点
138 ¥
发表于 2013-6-18 13:03 | 显示全部楼层
5534  2604
136 点
116 ¥
发表于 2013-6-18 13:23 | 显示全部楼层
G.R.M 发表于 2013-4-22 15:02
几十万一个的金嗓子也是5532、4558.
支持,本人用5532 4558D
139 点
112 ¥
发表于 2013-6-18 16:43 | 显示全部楼层
推KSA50得前级用的是6颗,
最前级为金封OPA2604两颗;
后两级为4颗金封OPA2111KM
唱放为一颗陶封AD927
低烧爱国者
798 点
768 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 17:23 | 显示全部楼层
MW_BO 发表于 2013-6-16 22:25
TL084能算运放吗?效果如何?
TL系列我买了好几块,都试过。能放大。没什么音染,只是有点热噪。比同价位5532好多了
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-6-19 11:41 | 显示全部楼层
直接接后级不存在运费级的失真......
跳过失真,再好的运放都有热噪,只是大小区别。不过有些必须用的不能不用。你说那个电路是无源滤波器,跟衰减滤波啥区别?过滤出来的低频信号有衰减么?  发表于 2013-6-19 17:03
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-6-19 21:07 | 显示全部楼层
肯定会有点衰减的啊.要看什么结构了, 如果是RC滤波器,则衰减比较大; 如果是LC滤波器,那么衰减可以忽略不计吧.
说个跟主题相关的吧...
既然使用运放滤波,我觉得就不用在乎运放的全面性了. 你用你认为低频可取的运放做低通,用你认为高频可取的运放做高通就好,嘿嘿嘿~~~
说的很好。主音箱放弃用运放了,只加了个低通滤波  发表于 2013-6-19 21:18
GMT+8, 2026-5-15 15:05 , Processed in 0.157266 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
