[DIY制作] 怪管制作的1969
[复制链接] 查看: 21314|回复: 72
2092 点
2125 ¥
发表于 2013-4-21 23:52 来自手机端 | 显示全部楼层
不会是从天朝的机子拆下来的吧
低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-4-21 23:58 | 显示全部楼层
大哥,你的变压器都生锈了,是水冷的效果吗
786 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-22 00:11 | 显示全部楼层
原来就有锈,不影响工作,且就是原机原壳。
786 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-22 00:16 | 显示全部楼层
hughu 发表于 2013-4-21 23:39
老款的1943、5200对管是见过如LZ类型的封装的,只是PNP和NPN对调了还能正常工作就无解了
用指针万用表测此管就是NPN型(黑笔接左脚,红笔接中脚,右脚,表针偏转),与另一对5200一样接法,工作很正常。
858 点
773 ¥
发表于 2013-4-22 00:22 | 显示全部楼层
楼主。你的管是拆自ZUNBON的。。。我手上刚好有台。。。。其实大管是套了个外壳上去的。你其实是把哪个套调乱了。。
786 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-22 00:25 | 显示全部楼层
yk620 发表于 2013-4-21 23:52
不会是从天朝的机子拆下来的吧
是天朝机器,但天朝机器的变压器就是图片中的包括外壳在内!可变压器相当不错啊,有必要用假管么?
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24643 点
23098 ¥
发表于 2013-4-22 00:26 | 显示全部楼层
786 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-22 00:31 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2013-4-22 00:26
惊动了版主,不好意思。看了版主提供的资料,可能我的1943的确有问题
786 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-22 00:46 | 显示全部楼层
蜡笔大新 发表于 2013-4-22 00:22
楼主。你的管是拆自ZUNBON的。。。我手上刚好有台。。。。其实大管是套了个外壳上去的。你其实是把哪个套调 ...
啊,真相大白,刚刚拆了,外面是个套,里面就是5200,可能套错了,谢谢楼上得朋友。看来是见识少,不是管子假,不了解的是不要乱说!
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-22 01:41 | 显示全部楼层
KL_LHP 发表于 2013-4-22 00:46
啊,真相大白,刚刚拆了,外面是个套,里面就是5200,可能套错了,谢谢楼上得朋友。看来是见识少,不是 ...
我见得多了,不觉得奇怪,就你觉得怪了而已~相信有不少兄弟姐妹也见过的了~
780 点
765 ¥
发表于 2013-4-22 01:50 | 显示全部楼层
有可能从其它机上拆下来的,以前的很多功放板末级放大是4个NPN管,然后接成复合管,可能是为了掩人耳目,所以就扮成了1943与5200配对的形式,只是这种封装的1943确实少见。
339 点
327 ¥
发表于 2013-4-22 06:16 | 显示全部楼层
从没见过这样的SA1943
241 点
219 ¥
发表于 2013-4-22 06:28 | 显示全部楼层
表面看的确奇怪。
82 点
80 ¥
发表于 2013-4-22 07:56 | 显示全部楼层
热了水蒸气怎么办。。。。。。。。。。。
183 点
180 ¥
发表于 2013-4-22 08:56 | 显示全部楼层
见多了就不怪了,2SA类的管本来就是PNP型管
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-4-22 09:17 | 显示全部楼层
858 点
773 ¥
发表于 2013-4-22 09:57 | 显示全部楼层
套乱套套。。。。就是我手上有台。才会给这个意见你
546 点
530 ¥
发表于 2013-4-22 11:29 | 显示全部楼层
这样的管子还是第一次见,大三肯版本的1943天朝的造假能力无敌
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2013-4-22 11:49 | 显示全部楼层
也不尽是造假........
曾记得有一款管子,型号什么的完全一样子,但其有两份PDF文档,一份为NPN,一份为PNP,都是正确的,好象偶曾经发过帖子滴;
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2013-4-22 13:08 | 显示全部楼层
KL_LHP 发表于 2013-4-21 23:28
这可是从功放拆来的
功放拆的就没假的了?
GMT+8, 2026-4-9 00:46 , Processed in 0.600098 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
