[分立后级] 功放的功率如何计算
[复制链接] 查看: 66326|回复: 80
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-6-12 23:22 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-6-12 23:23 | 显示全部楼层
茂名人在深圳
644 点
554 ¥
发表于 2013-6-15 16:00 | 显示全部楼层
在输出端接个300W的8欧水泥电阻做负载,输入端接1KHZ的音频,用万能表AC(交流)档测试输出负载电阻两端电压,达到28.3V就是100W了,测试功放的话可以调电位器钮,如果调试到最大是28.3V的话就是100W的功放,要是电压超过的话你的功放就100W以上的了,我就是这样测试的!
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2013-6-15 16:50 | 显示全部楼层
yuan34470 发表于 2013-5-2 16:42
甲类功率=2X静态电流平方XRL
这个公式针对的是OCL电路?
OTL呢?去掉系数?
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-6-15 17:03 | 显示全部楼层
bingqiong76 发表于 2013-6-15 16:00
在输出端接个300W的8欧水泥电阻做负载,输入端接1KHZ的音频,用万能表AC(交流)档测试输出负载电阻两端电压 ...
28v只是43瓦,不解释。你可以看见很多+-100v的功放只标400瓦不到
22 点
20 ¥
发表于 2013-6-15 17:18 | 显示全部楼层
输出端接个如8欧 4欧的 大功率电阻,输入1KHz的正弦波,用万用表测电阻两端的电压,最好再用示波器看看波形,以不失真情况下,测出电压,就可以得到不失真的输出最大功率了。如果是AB类,正负50V,4欧的喇叭,不失真最大功率也就是200W吧。
336 点
333 ¥
发表于 2013-6-16 01:54 | 显示全部楼层
没错这问题我一直想说!! 很多卖PCB的都直接说输出多少多少W  也不看供电电压  电压上不去怎么可能出功率!!!
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-6-16 09:21 | 显示全部楼层
乱套了,还是没个标准啊!一百个说法
-6 点
30 ¥
发表于 2013-6-16 21:07 | 显示全部楼层
74 点
72 ¥
发表于 2013-6-16 21:46 | 显示全部楼层
如果你真想研究这方面的技术,认真看看这份资料。
如果只是讨论下机器上标的,那就不用看了,
国产的更不用想了,90%以上是虚标的。
低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-6-16 22:14 | 显示全部楼层
比如输入个50HZ正弦波,直接万用表测量,交流档串音箱量电流和电压。电压乘以电流就是你音响实际消耗的功率
265
2135 点
1686 ¥
发表于 2016-4-26 17:59 | 显示全部楼层
看完啦都还是没有找到正确的答案哦
88 点
86 ¥
发表于 2016-4-26 18:20 来自手机端 | 显示全部楼层
学习一下
113 点
85 ¥
发表于 2016-4-26 20:18 | 显示全部楼层
zhang8175 发表于 2013-4-21 15:55
你这样计算的功率只是峰值功率!功放的额定输出功率只是峰值功率的一半。除非你的功放输出直流电压来驱动 ...
“zhang8175”和“真芯音响”的测试方法实际是一回事,“zhang8175”的计算公式是P(rms)=U平方/2*RL,U是正弦波幅值,RL是负载阻抗;“真芯音响”的计算公式是P(rms)=u平方/RL,u是正弦波有效值,这2个公式就是一回事,都是正确的结果相同,条件都是频率1KHz,波形不削顶或者失真小于1%。我感觉“真芯音响”的方法专业规范些,用交流电压表测出不失真的有效值电压u,即可算出平均输出功率。
326 点
324 ¥
发表于 2024-4-7 12:00 | 显示全部楼层
基本的公式  P =U平方/R。。。可以计算输出功率
106 点
98 ¥
发表于 2024-4-8 13:03 来自手机端 | 显示全部楼层
淘B抄下来的
1165 点
1873 ¥
发表于 2024-4-9 02:25 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2013-4-21 08:49
淘宝很多唬人的功放每声道5对6对管子居然只用2只63v的滤波,功率标500w600w。那个功率绝对不是8欧的功率, ...
P=U平方/R
正负60V,三分之二=40V,40*40=1600,1600/8=200W
电压高电流随之增大,U=IR,I=40/8=5A。
即,当输出为200W时,8欧负载上将有5A电流,立体声两路,需要10A电流,这还不包括电路本身的静态损耗。
正负60V就是120V,10A电流就是1200W。
不管是环牛方牛还是开关牛,功率不足,在音乐节拍鼓点时,电压表测电源滤波电容上的电压随着节拍跳,电源电压不稳,还谈好音质,扯蛋。
663 点
635 ¥
发表于 2024-4-15 03:38 来自手机端 | 显示全部楼层
没必要搞那么复杂,OCL功放最大输出功率Po=(Vcc-5V)÷ 2R,5V是功率管最大饱和压降,比如功放电压是±35V,负载8欧,Po=(35-5)÷ 2×8=56.25W;OTL功放最大输出功率Po=(Vcc÷2-5V)÷2R。 扬声器不是恒定阻值的,不同频率下的阻抗值是不一样的,上面的公式计算结果,与1KHz实测出入不大!
1257 点
1239 ¥
发表于 2024-7-21 10:06 | 显示全部楼层
应该是负载阻抗8欧姆,如果音箱是4欧姆就除以4
1257 点
1239 ¥
发表于 2024-7-21 10:10 | 显示全部楼层
看过另外一篇文章里写过,功率=正负电压数值之和的平方×0.184÷负载阻抗(如果音箱阻抗是8欧姆,这个负载阻抗就是8)
GMT+8, 2026-6-1 11:55 , Processed in 0.148731 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
