[DIY制作] 《锗霸》实用版PCB新鲜出炉!
 关闭 [复制链接] 查看: 16635|回复: 86
康佳师傅
808 点
814 ¥
发表于 2013-4-23 07:12 来自手机端 | 显示全部楼层
我删了
701 点
657 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-23 07:39 | 显示全部楼层
658 点
616 ¥
发表于 2013-4-23 10:51 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2013-4-22 23:45
2822噪音怎么样?
噪音大。不过在说噪音之前我先请教LZ一个问题,就是PCB上的R8(R13)的作用是什么?阻值大小影响放大器的增益吗?
701 点
657 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-23 12:58 | 显示全部楼层
658 点
616 ¥
发表于 2013-4-23 14:03 | 显示全部楼层
锗霸 发表于 2013-4-23 12:58
3AD30的射级电流负反馈电阻。起稳定直流工作点之用呀。
是吗?那这个电阻用大电容(1000uF)交流短路怎样?又不会破坏直流反馈,整个放大器的增益会变吗?不会变吗?
我想会的,并且仿真也得到相同的结果;进而我把放大器的纯电阻负载变为复合负载(参见道格拉斯的设计手册),仿真得到的频响曲线还说明了一个问题,就是这个放大电路具有恒流的输出特性,不是常见的恒压源型的放大器,看电路形式确实是这样的。
以上是我的观点,单纯技术分析,其他不要。
噪声问题晚上说。
701 点
657 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-23 15:06 | 显示全部楼层
448 点
420 ¥
发表于 2013-4-23 16:54 | 显示全部楼层
再次帮顶  希望尽早出板子
701 点
657 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-23 19:28 | 显示全部楼层
1781 点
1654 ¥
发表于 2013-4-23 20:43 | 显示全部楼层
期待成品!不知道散热片需要多大?什么形状?
701 点
657 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-23 20:53 | 显示全部楼层
577 点
585 ¥
发表于 2013-4-23 21:05 来自手机端 | 显示全部楼层
有没有针对这款功放设计的开关电源,用普通的可以吗,有什么要求和推荐
701 点
657 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-24 05:35 | 显示全部楼层
658 点
616 ¥
发表于 2013-4-24 08:41 | 显示全部楼层
mc3362 发表于 2013-4-23 14:03
是吗?那这个电阻用大电容(1000uF)交流短路怎样?又不会破坏直流反馈,整个放大器的增益会变吗?不会变 ...
简单说说噪声吧,我查了四个不同厂家TDA2822M的文档,噪声参数都差不多,下面就以意法的为例吧。
在标准测试条件下(Vcc=6V;Rs=10k)厂家给出A计权的等效总输入噪声是2uV。现在假设整个电路只存在这个噪声,其他的有源和无源器件都不产生噪声,看看这个电路理想时的噪声性能。增益也按数据表来,查得标称39dB(约90倍),那么在2822输出端得到的噪声电压为180uV,而这时的供电电压是6V,按输出最大电压正弦有效值2.2V算,最大输出时的信噪比约为81.7dB,也就是80dB多一点吧。大家都知道16bit的音频CD的动态范围约是96dB。其实上面的粗略估算还没加入其他有源和无源器件产生的噪声(比如锗管和电阻),而整个放大器要达到20多伏的输出电压摆幅,在2822后面的放大电路中,一并把这个噪声也放大了,也就是说,噪声性能还要劣化一些。
上面只是考虑了TDA2822本身的噪声,实际放大器噪声还会来自电源的交流纹波和PCB布线等,于是我在TDA2822M文档里又找到了下面的简单曲线:
好了噪声简单说这么多。下面再给出我觉得比较重要的两个参数,大家自己斟酌,也请LZ考虑,数据同样来自意法TDA2822M的PDF:
PS:上面LZ好像说放大器使用了“负反馈式音量调节电路”,我的理解就是把INPUT-的对地电阻换成电位器吧。我觉得这种音量控制形式还是有风险的,对放大器的稳定性会造成影响(音量越小影响越大),当然还会影响频响、噪声、失真等。
以上纯技术讨论,个人观点。
701 点
657 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-24 09:27 | 显示全部楼层
3628 点
3377 ¥
发表于 2013-4-24 09:52 | 显示全部楼层
终于等到锗霸出山了,上次在矿坛因为支持老师说了几句话,到现在还封着我的号呢。等出板了说声呀,我的锗管已经准备好了。谢谢。
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2013-4-24 09:57 | 显示全部楼层
上次老师的电路是用电感的,我已经准备了俩电感,这次改成了管子,为何?是听音要求还是为了简便?能发个原理图吗?947791236@qq.com
701 点
657 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-24 10:17 | 显示全部楼层
658 点
616 ¥
发表于 2013-4-24 13:53 | 显示全部楼层
锗霸 发表于 2013-4-24 09:27
我的电路中已经把2822强制于甲类方式工作,其输出幅度很小的,不足交流0.5伏。而且近似于纯阻性负载。理 ...
我上面也没有说失真的问题啊,而是说噪声,并且大概核算了一下这个放大器理想情况下能达到的最好噪声性能。再说,就算像LZ说的把TDA2822输出级强制在甲类,也就影响2822本身的失真性能,对噪声没什么大作用吧(因为放大器噪声性能大部分取决于第一级放大)。那么LZ说的TDA2822的交流输出幅度不足0.5V,而噪声就有近200uV,信噪比岂不是更低(69dB)?感觉拿来听调频广播正好(因为信噪比相当)。
再说那个音量控制:首先我认为音量不同不能补偿低音,只能在低音做滚降,一阶高通特性,100uF的对地电容,上百欧的电阻(>510欧)转折频率远在10Hz以下,没有低音提升的能力,音量开大时转折频率更低,这样做好像没什么意义,况且现在的放大器频响做到0Hz--300KHz没难度,根本用不着低音补偿,就算是有低频的听音喜好,加个单独EQ岂不是更好?这样的电路本身加所谓低音补偿只会增大失真。其次我说的是这种音量控制的潜在高频不稳定性,因为PDF里没有给出主极点的位置,也就不能判断TDA2822在闭环增益较小时的稳定裕量!能不能理解就看个人了。
以上讨论,个人观点!
701 点
657 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-24 14:10 | 显示全部楼层
658 点
616 ¥
发表于 2013-4-24 15:01 | 显示全部楼层
锗霸 发表于 2013-4-24 14:10
高频稳定性没问题。因为2822是近似纯阻性负载。没有高频输出时,负载感抗增加而使高频反馈量大增的问题, ...
高频稳定性是分析放大器自身的,讨论已经默认是纯阻负载,这个问题是不可避免的,只不过抗性负载就更复杂,更不容易稳定罢了(容性)。由于芯片PDF没有给出主极点位置,我觉得这种音量设计有一些欠考虑,而0dB缓冲状态是最不利的。
PS:1、我看到TDA2822的PDF里,等效电路图上没有标具体数值,不知道反馈电阻是多大。这个放大器增益大可以想办法降低,但不能以稳定性为代价,更何况,这样调节会影响很多东西,频响、失真等,得不偿失。
    2、上面我回帖的TDA2822图表不知LZ看了没,看到电源抑制比和分离度的典型参数作何感想!
以上讨论,个人观点!
GMT+8, 2025-12-20 14:28 , Processed in 0.101686 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
