335 点
256 ¥
发表于 2015-11-26 10:34 | 显示全部楼层
电阻重要的是阻值精确、稳定,好电阻就是好在这里
1844 点
1783 ¥
发表于 2015-12-6 15:14 | 显示全部楼层
白自在 发表于 2015-11-26 08:11
这种金属箔式电阻参数很好,但是不能多用,在关键的部位用上一两个有画龙点睛效果。
认同!而且,百元一颗的电阻,也不愿意多用吖
190 点
175 ¥
发表于 2015-12-6 16:49 来自手机端 | 显示全部楼层
所谓一二十元的惰气封装金脚电阻,精度也就这样,居然还是铁脚,所以不再相信这些高大上的东西了,只要纯铜脚精度达标这些就OK
190 点
175 ¥
发表于 2015-12-6 16:53 来自手机端 | 显示全部楼层
plss 发表于 2014-3-13 15:49
想知道电阻有什么影响?试过这个就肯定明白啦。
我也买过这类包装的所谓极品金脚电阻,居然多数是铁脚,不信你用吸铁石试试,哈哈
853 点
851 ¥
发表于 2015-12-6 17:35 | 显示全部楼层
1844 点
1783 ¥
发表于 2015-12-7 00:06 | 显示全部楼层
aadaad 发表于 2015-12-6 17:35
AMRS日本国宝级碳膜电阻 0.25W有人用过吗?声音如何?
有将声音松花的效果,有影响声音通透精致的倾向。
1844 点
1783 ¥
发表于 2015-12-7 00:18 | 显示全部楼层
一般来说,人们总习惯于在一些很好的东西上寻找它的瑕疵,其实,想象一下,如果厂家纯粹在成本上考虑的话,百元级的电阻会为了两支脚的成本而使用铁吗?况且,还要镀上金?我认为,只要整体效果达到自己想要的,就可以了。当然,青菜萝卜各有所爱,纯粹说说其中一样而已。
103
1910 点
1318 ¥
发表于 2015-12-7 00:22 | 显示全部楼层
在这个系统解析度够的情况下石机换电阻不容易听得出差别,所以如果换电阻就换声音通道的就行,但是胆机很容易听出差别,特别在阴极和阳极的位置,上个普通的和家当MS金脚的绝对立刻听出来,听不出来的话只能说系统不怎么样。所以石机我也只是用用普通的dale拉倒,直通的地方就用个家当或汉高,胆机关键位置绝对不能用差的。
这个是不是说明因为石机用电阻一般都挺多,所以换一两个基本上没有差别,如果石机两台整台电阻完全不一样,其它一样的话应该还是有区别的,胆机电阻不多就那几个,所以换上后立刻感觉出来。
生产出来音频的贵电阻不都是忽悠人的,但是是不是物有所值就见仁见智。
871 点
779 ¥
发表于 2015-12-7 00:41 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2013-4-19 12:33
目前我比较怀念国产大红袍。。。
国产的大红袍 性能很不错的  镀银铜脚 铜帽子 数字表测试读数快 且稳定不跳数字  精度也很高 和美国达尼的有得一比  和早期60年代--70年代日本贵族(NOBLE) 理研产的大红袍比 性能好多了 早期日本厂家生产大红袍电阻的 有贵族(NOBLE)的和 理研电具制造(RIKEN) 这两个厂家生产 只是铜引脚 铁帽子  不过日本的在外观涂料的敷涂上比较好看 用数字表测试 没有国产大红袍的快速读出数值 且数值会略有跳动
嗯…但温漂是短板…在温度影响小或做好温控的条件下…大红袍是很优异的电阻…  发表于 2015-12-7 08:57
26 点
24 ¥
发表于 2017-7-3 13:00 来自手机端 | 显示全部楼层
电阻的精度和温飘影响放大电路的失真度,从而影响喇叭的谐波成分,谐波成分不同听感不同,影响谐波的因数很多,从电源到各级放大电路到喇叭各级环节都会因不同而异,我认为电阻影响较小,电路形式影响较大,试问哪个骨灰级的烧友今天把功放的所谓关键部位电阻换上AB电阻听几天,然后换上达尼电阻听几天?我认为音响这祸害应该这样选择:根据自己钱包,音源部分CD搞2台,摇头加1541听口水,搞台高比特的,或者两台DAC;有点水准的胆前如M7和甲前各一台,功放嘛,根据音箱来,各两三套听下不同音乐就算了,家里客厅也不大,玩音响之余,得闲做点正事赚点小钱。不要太计较哪一种电阻了。
GMT+8, 2026-5-29 05:21 , Processed in 0.137386 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
