[DIY制作] 我装伟良M9
[复制链接] 查看: 21845|回复: 73
60 点
52 ¥
发表于 2013-5-25 11:11 | 显示全部楼层
好不容易装好了  还有电流声,对我这种还没入门的真是备受打击
271 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-25 11:33 | 显示全部楼层
信号输入接外壳 就没有交流声了
585 点
585 ¥
发表于 2013-5-25 11:40 | 显示全部楼层
tql 发表于 2013-5-25 11:06
是200MA还是200MV  伟良说要2A呀
你的散热器顶得住,你调整到100MV以上
271 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-25 11:51 | 显示全部楼层
20MV手就不敢摸了 100MV不敢
220
1208 点
1030 ¥
发表于 2013-5-25 11:56 | 显示全部楼层
这样不错,牛也不错。
585 点
585 ¥
发表于 2013-5-25 16:53 | 显示全部楼层
tql 发表于 2013-5-25 11:51
20MV手就不敢摸了 100MV不敢
我用20W小甲机箱,可以调整到45MV左右,夏天温度在50度左右。
833 点
796 ¥
发表于 2013-5-25 19:26 | 显示全部楼层
你的功率管射极电阻*250MA=....MV?你懂的,当你调到350MA时,你有惊喜!!!!前提是散热器要足够大,另外1943,5200不行,三肯,安森美行!!!滤波电容10000*4足以,当然要好,我用的是进口化工10000*4,输入电容BPS2.2另外加REO0.1就行了,高频解析力极佳,我电源牛是定制400W*2(北京),武汉目前的气温是30度左右,散热器大概50度,衡爽!低音足,高音透
194 点
192 ¥
发表于 2013-5-27 10:53 | 显示全部楼层
学习了
54 点
47 ¥
发表于 2013-5-27 11:07 | 显示全部楼层
不错,学习了!!!有空自己也去捣鼓一下
241 点
224 ¥
发表于 2013-5-27 15:46 | 显示全部楼层
M9```晕死它```电流声无语....
271 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 17:33 | 显示全部楼层
已买大型的扇热器回来,再试试,现在9MV就有40度
585 点
585 ¥
发表于 2013-5-27 18:31 | 显示全部楼层
llfj 发表于 2013-5-25 19:26
你的功率管射极电阻*250MA=....MV?你懂的,当你调到350MA时,你有惊喜!!!!前提是散热器要足够大,另外 ...
我用是ON的管王,RIFA 169 33000UF×2,曾经调整到300MA的,BPS不喜欢它的声音,牛是定制的500W,这板子玩了1年半,值得玩
833 点
796 ¥
发表于 2013-5-29 20:45 | 显示全部楼层
jackli77 发表于 2013-5-27 18:31
我用是ON的管王,RIFA 169 33000UF×2,曾经调整到300MA的,BPS不喜欢它的声音,牛是定制的500W,这板子玩 ...
个人觉得M9属于高篇甲乙类,滤波不需太大,太大了声音呆呆的,不好听。但是牛要,最好大单边不小于300W.推动用15034、15035比1930、5171的声音出来要透,感觉声音离你很近。输入曾经用过威马,觉得比较硬,BPS相对要柔和些,加个ROE0.1高频更清晰,其他的没试过,不做评价,听说山肯2151、6011的声音很全面,力度,柔和度兼顾,手头上没有,不知哪位大虾试过
米康
348 点
338 ¥
发表于 2013-5-29 23:26 | 显示全部楼层
833 点
796 ¥
发表于 2013-5-30 19:30 | 显示全部楼层
primera735 发表于 2013-5-29 23:26
是roe還是ero呢
ROE.0.1             M9加个前级声音更有层次,不知道各位大侠用了吗?
271 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 10:56 | 显示全部楼层
现在的问题是 一个声道调到60MV,下次开机,就变成45左右,不知什么问题,另一个声道变化不大。
271 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 11:01 | 显示全部楼层
以前20MV时,也是这样,下次变成十几MV,应该不是电位i器有问题。
222 点
214 ¥
发表于 2013-6-7 14:35 | 显示全部楼层
楼主,你的散热器的翅是横着的,所以这样放很不利于空气对流散热。不过你这个也不能竖着,太高了,呵呵!你以后可以找个散热器翅是竖着的。差别很大,我试过。
271 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 18:06 | 显示全部楼层
271 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-10 18:28 | 显示全部楼层
yinshtony 发表于 2013-6-7 14:35
楼主,你的散热器的翅是横着的,所以这样放很不利于空气对流散热。不过你这个也不能竖着,太高了,呵呵! ...
散热器换了
GMT+8, 2025-12-19 22:39 , Processed in 0.120954 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
