[胆机制作] 开个贴 准备 做纯真之源
[复制链接] 查看: 13630|回复: 57
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-8-4 11:33 | 显示全部楼层
J版老是不用5Z3P,不知是否有原由?
317
3848 点
950 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2007-8-4 12:45 | 显示全部楼层
我就我所知做以解释
5Z3P管压降比5AR4大很多,对电源的利用不利,是否就是内阻要高,呵呵
清简粥脆脆的瓜皮
3053 点
2783 ¥
发表于 2007-8-4 13:53 | 显示全部楼层
原帖由 fung668 于 2007-8-3 21:45 发表
排排坐,吃乐果~
傻哥,“乐果”曾经是一种农药名称喔。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-8-4 14:53 | 显示全部楼层
氯酤, 傻哥最喜欢喝了。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-8-4 14:57 | 显示全部楼层
回复 #21 凝滞的思绪 的帖子
5Z3P,恩,关键是不喜欢用电子管整流。
1,第一级滤波电容用不大
2,内阻高,损耗大
3,灯丝电流大,效率低
4,音色随使用时间变化太大
5,个头大,不协调
6,直热管,运输不便,易损坏
7,无延时作用,不如用晶体管
8,灯丝不够亮,不好看。。。
所以我最喜欢用晶体管:
长寿,稳定,不衰老音色不会跟着变化,损耗小,效率高,体积小,可以内置(机箱外干净,整洁,大气,不像有些机器,外面都是堆垃圾,像卖破烂的),延时可以另加。
如果要用电子管,我首选GZ34/5AR4
207 点
157 ¥
发表于 2007-8-4 15:24 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-8-4 14:57 发表
1,第一级滤波电容用不大
2,内阻高,损耗大
3,灯丝电流大,效率低
4,音色随使用时间变化太大
5,个头大,不协调
6,直热管,运输不便,易损坏
7,无延时作用, ...
一直想用晶体管,但听说音质不如电子管,不知j版认为怎样?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-8-4 15:26 | 显示全部楼层
回复 #26 bg9hu 的帖子
晶体管音质好于电子管,这是我的看法。
另,6P3P用5K的输出牛,功率小了一些。当然你用6V6也不会提高输出功率。
207 点
157 ¥
发表于 2007-8-4 15:37 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-8-4 15:26 发表
晶体管音质好于电子管,这是我的看法。
谢谢j版,
明白了。我的屋子不大,功率要求不高,一般都是小声的听!
主要是音质要好,充分发挥胆机的优势,这样下次向领导请款也比较好批!
不知6p3p 用5k的牛 对音质影响大不大?这两天听6v6,感觉明显不如6p3,看到大家都说6v6好,有点郁闷。
再者用晶体管整流应该还能提高点电压。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-8-4 15:39 | 显示全部楼层
用5K小功率没问题,失真反而小。
207 点
157 ¥
发表于 2007-8-4 15:42 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-8-4 15:39 发表
用5K小功率没问题,失真反而小。
太好了,那我还是用6p3p听的好,加晶体管整流,回头再找一套6v6的牛,再作一套。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-8-4 16:11 | 显示全部楼层
晕,我买了N只5Z3P。。。
后面用10uf可行不?
清简粥脆脆的瓜皮
3053 点
2783 ¥
发表于 2007-8-4 16:46 | 显示全部楼层
晶体管音质好于电子管,这是我的看法。
搭车问J版,那么按你的图6P3P标准接法用4.2K的牛,可坛里卖的6P3P单端牛多为3.5K,两者有什么讲究?按纯真之源的图6P3P三极管和UL接法又如果定工作参数?还有图的说明中R4/R27没标,是不是指输出反馈的电阻?
389
4784 点
3548 ¥
发表于 2007-8-4 17:23 | 显示全部楼层
支持下!!!!!
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-8-4 18:35 | 显示全部楼层
原帖由 老瓜壳 于 2007-8-4 13:53 发表
傻哥,“乐果”曾经是一种农药名称喔。
192
机械大师
1596 点
786 ¥
发表于 2007-8-5 08:28 | 显示全部楼层
原帖由 sjh327 于 2007-8-4 17:23 发表
支持下!!!!!
我想的话 阻抗从曲线图应该能找到答案
346
3578 点
2705 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-29 22:09 | 显示全部楼层
做准备.....
893 点
442 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-8-30 10:26 | 显示全部楼层
1,第一级滤波电容用不大
2,内阻高,损耗大
3,灯丝电流大,效率低
4,音色随使用时间变化太大
5,个头大,不协调
6,直热管,运输不便,易损坏
7,无延时作用, ...
J版能不能上个“纯真之源”的晶体管整流版本?
346
3578 点
2705 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-30 11:15 | 显示全部楼层
电路
346
3578 点
2705 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-31 21:15 | 显示全部楼层
选了两个布局,大家看哪种合理
1.......
3578 点
2705 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-31 21:16 | 显示全部楼层
2................
GMT+8, 2026-4-9 15:37 , Processed in 0.188862 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
