208 点
206 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-16 12:39 | 显示全部楼层
继续求救
80 点
110 ¥
发表于 2013-4-18 09:30 | 显示全部楼层
看看电源吧,估计还是电源的问题
93 点
93 ¥
发表于 2013-4-18 15:25 | 显示全部楼层
有图纸就沿着保护电路查啊。。
83 点
83 ¥
发表于 2014-3-22 15:26 | 显示全部楼层
     搞维修翻查资料,找到这篇文章。现我手头也有这台机器,出现了相同的故障,继电器反复的吸合与松开,发出“滴滴答”的响声。现我也无从下手。分析出应该是这台天龙PMA-710AE的共有故障通病。
     虽然Q群共享文件里找到了这机器的电路图,但能力有限,求助论坛高手有否遇见这类故障,帮我分析一下故障点的位置。
83 点
83 ¥
发表于 2014-3-27 19:42 | 显示全部楼层
顶起看看
6 点
6 ¥
发表于 2014-3-27 23:23 来自手机端 | 显示全部楼层
lsy789 发表于 2013-4-9 18:54
回复 17# 6017qq
是同事的机子,不是我的。。。
是AB组输出选择开关接触不良,我修过,通病。
83 点
83 ¥
发表于 2014-3-28 11:43 | 显示全部楼层
看到图纸上的电路结构测量,应该不是这组开关吧,后来测量过,开关组是好的。
7 点
3 ¥
发表于 2014-3-30 15:11 | 显示全部楼层
我的PMA-710AE也出现同样的故障
83 点
83 ¥
发表于 2014-3-30 20:01 | 显示全部楼层
楼上的过了保修期没?有无解决的办法啊?
7 点
3 ¥
发表于 2014-3-30 20:11 | 显示全部楼层
无保,刚拿到电路图,弄清电路图先
2832
3054 点
846 ¥
发表于 2014-3-30 23:18 | 显示全部楼层
喇叭保护 动作了   的 先分清是 保护电路问题还是 功放部分问题,, 功放的中点电压 为0v左右 静态下稳定在0v左右 ,估计基本没问题  。(反之 有可能是功放问题可能是前级引发的)问题可能在喇叭保护电路(楼上说的a b转换 就是其中一种 可喷除锈剂试试)
83 点
83 ¥
发表于 2014-3-31 13:19 | 显示全部楼层
envesion 发表于 2014-3-30 20:11
无保,刚拿到电路图,弄清电路图先
有最新的进展,记得回来告诉分析一下,我确实是有点头大了。
7 点
3 ¥
发表于 2014-4-2 13:07 | 显示全部楼层
已经修好了,电阻R923开路,阻值很小直接用线连接
83 点
83 ¥
发表于 2014-4-2 20:29 | 显示全部楼层
万能的论坛啊!楼上给出的结果是正确的,按照给出的方法,我也维修好了。
不过就是还没搞清楚维修的思路与方法,谢谢各位大侠的指点了。
108 点
106 ¥
发表于 2014-4-3 11:02 | 显示全部楼层
我也有一台,先收藏备用
GMT+8, 2026-5-15 02:32 , Processed in 0.882677 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
