123
[DIY制作] DIY, 1875功放, 采用OTL电路
[复制链接] 查看: 15589|回复: 58
172 点
172 ¥
发表于 2013-4-7 14:26 | 显示全部楼层
回复 40# tsyg99
    是的,单电源采用整机单点接地之后,噪声情况确实很好。
95 点
93 ¥
发表于 2013-4-7 16:13 | 显示全部楼层
漂亮!请问开机有冲击声吗?
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 16:21 | 显示全部楼层
漂亮!请问开机有冲击声吗?
喷射飞航 发表于 2013-4-7 16:13
    开机基本上没有
95 点
93 ¥
发表于 2013-4-7 16:36 | 显示全部楼层
我也是用1875OTL,开机有“嗡”一声的冲击,请教一下有什么高招,感激!
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-4-7 17:51 | 显示全部楼层
巡视员
351 点
317 ¥
发表于 2013-4-8 09:28 | 显示全部楼层
采用日本阪东变压器 ,法国电容 ,OPA2111前级运放 ,DIY甲类前级电源
厦门的烧友可前往 厦门音响发 ...
hifi3725192 发表于 2013-4-6 10:46
    还是想问大师,整流滤波电路,我确实没看懂,劳您大驾
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-11 13:56 | 显示全部楼层
巡视员
351 点
317 ¥
发表于 2013-4-11 15:34 | 显示全部楼层
hifi3725192 发表于 2013-4-11 13:56
以下是桥式整流电路
对比以下 ,下图不是桥式整流,而是半波整流电路
所以电源利用效率降低不少,因为您使用的电容容量比较大,
所以感觉不是很明显而已。
个人愚见,仅是好奇。
有何高见请赐教。
下图是您整流滤波电路的等效电路
巡视员
351 点
317 ¥
发表于 2013-4-12 09:20 | 显示全部楼层
不烧
1443 点
1333 ¥
发表于 2013-4-12 09:27 | 显示全部楼层
黑风少 发表于 2013-4-12 09:20
这才是正解
127
729 点
720 ¥
发表于 2013-4-12 20:29 | 显示全部楼层
两组电源供电 交流电 统一过桥 两只电容摆位 一正一反
要完全解决开关机冲击声 第一加 泄放电阻 第二 加喇保
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2013-4-12 20:33 | 显示全部楼层
整流像蛋鸡,不错,好看,,,
95 点
93 ¥
发表于 2013-4-12 21:56 | 显示全部楼层
要完全解决开关机冲击声 第一加 泄放电阻 第二 加喇 ...
关机没有冲击声,只是开机时有,喇叭保护试过没有用,请问泄放电阻如何接?谢谢!
176 点
122 ¥
发表于 2013-4-13 15:39 | 显示全部楼层
2972 点
2712 ¥
发表于 2013-4-13 16:12 | 显示全部楼层
无章的自由 发表于 2013-4-6 10:58
回复 3# hifi3725192
加个蛋前就好了。
354 点
350 ¥
发表于 2014-1-29 09:51 | 显示全部楼层
好~!有思想 有能力 赞赞赞~!
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-1-29 10:09 | 显示全部楼层
354 点
350 ¥
发表于 2020-1-16 21:08 来自手机端 | 显示全部楼层
回复 3# hifi3725192
可以加个前级,使得与信号源更容易接驳。但是要注意的是输入输出的变化对声音的影响,增益不能太高。我一般做的是用一只管子就好了,增益只一点点就行
308 点
304 ¥
发表于 2020-1-17 23:38 来自手机端 | 显示全部楼层
电源漂亮,我做只重视变压器,只在变压器上多花钱
GMT+8, 2026-5-15 06:52 , Processed in 0.169339 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
