[胆机制作] 一台仿制的前級~~~呵呵
[复制链接] 查看: 10503|回复: 26
肥佬一个
412 点
401 ¥
发表于 2013-4-5 12:48 | 显示全部楼层
本人一直很喜欢胆的设备,不论是前级或者后级,所以手上的器材基本都是以胆为主,仿制过一些著名的前级,但可能受技术、零件、设备等影响吧,感觉效果一般,一次偶然机会帮朋友升级一台半成品的山寨马蹄斯胆前时向前辈请教,受其指引,把电源重新改造(原来是胆整流稳压,声音很暗很压抑,后改成传统的LC整流滤波,)后结果焕然一新,在一次番禺烧友聚会上推动一台石后级,朋友反映和自我感觉非常满意,后一直萌生自己做一台的主意,经过一番零件准备,终于准备好:电容:耦合和输出采用红威马的MKP系列(有点遗憾,输出未买到MKP10的,只能采用MKP4),滤波电容主要是以欧洲电容为主(有飞利浦,法兰克ROE等),电阻采用IRC的炭阻,讯号通道用台湾的五色环,电源牛是二十七厂的160,阻流圈是一个二十七厂的10H60MA,还有几个网上购得的小牛,改造后要来做阻流圈,效果非常不错,胆方面:第一级用长屏的喜万年12AX7,第二级用一个飞利浦的发霉屏12AT7,整流用一个看不到牌子的发霉屏6X4。电位器是先锋老机上拆的双层100K。RCA座是淘宝上的黄铜镀紫铜的国产货。有必要说一下这个机壳,呵呵,半年前去货场时见到这个电源很喜欢它的外壳,但货主非得要100元,最后没买成,上月朋友再去时见到还在,最后以60元买了回来,这猿粪真的是~~~是我的终于还是我的~~~估计是因为这个增加了我制作的积极性吧~~~
电路板部分比较简单,省略了吧~~~
整个框架安排如下:电源开关和电源在后面,电源牛加铁皮屏蔽,旁边是第一级油浸电容和整流管,前面中间位置是电路板,电路板左右两边是两边声道的阻流圈和滤波电容,采用半搭棚方式连接。
上个电源图吧,电路到处都有,节约资源。
电源图,不是原装的晶体管稳压
电源图,不是原装的晶体管稳压
零件都可以在淘宝搞定
零件都可以在淘宝搞定
二十七厂的169牛和小日的妞妞
二十七厂的169牛和小日的妞妞
大概安排
大概安排
整体布置,先摆一次然后确定下来。
整体布置,先摆一次然后确定下来。
电路图
电路图
肥佬一个
412 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-5 12:48 | 显示全部楼层
先说说灯丝,因为电源牛只有6.3伏,12AX7灯丝一般都是用12伏,必须改灯丝,将原来电路上的4、5脚短接,后和9脚就是6.3伏的灯丝,我用的是交流点灯,找了两个50欧2W的电阻接到灯丝两端,中点用线引出接地,可以有效降低灯丝的交流声影响。
还有是这种小妞的改做,原来买回来是准备用在线路上的,发现要来做阻流圈也很好,特别是感抗的一致性,改做方法:把牛拆开,将里面电容的两个脚短接封好,外面四个脚中,中间两个空置,用前后两个就行,最好注意一下绕线的头尾(阻流圈一般都分头尾的)附图:
业余侠客 当前在线
443 点
266 ¥
发表于 2013-4-5 12:54 | 显示全部楼层
在电源上下了大功夫。
肥佬一个
412 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-5 13:06 | 显示全部楼层
楼上兄台快手~~
我继续~~~
电源牛用铁皮隔离一下,对降低噪声有作用。
14.JPG 来个电路板的特写吧~~
肥佬一个
412 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-5 13:13 | 显示全部楼层
还有后期改动~~
机器做好后经过多次不同搭配器材试听,用图片中褐色的电容做第一级的话声音有点硬,中高段有点糙,而且电压比较高(330伏)后用一个老点的油浸1U的换掉,声音比原来圆润很多,两端延伸也比较满意,就是有点交流声~~~
过了几天,决定再加一级阻流圈和电容,因为第一级电容容量比较小,所以加了一个10H的27厂阻流圈,后面加一个22U的西门子电容,这样一来电压刚好288左右,交流声也去掉了,而且声底比原来的干净多了~~~经过多个朋友试听,最后确定下来了~~
不过深夜时候还是听到有点交流声,调换过很多次地线都去不了~~~烦~~~
各位高手有什么高见,望乞指导~~~~~~
肥佬一个
412 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-5 13:27 | 显示全部楼层
试听中~~
试听中~~
试听中~~
64 点
64 ¥
发表于 2013-4-5 14:15 | 显示全部楼层
马帝斯高压要搞到400v声音才好
64 点
64 ¥
发表于 2013-4-5 14:17 | 显示全部楼层
4胆好过2胆噢
2289 点
2059 ¥
发表于 2013-4-5 14:19 | 显示全部楼层
原厂是420伏,你的差太多了
肥佬一个
412 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-5 14:22 | 显示全部楼层
马帝斯高压要搞到400v声音才好
zhengxiakk 发表于 2013-4-5 14:15
电压太高,对零件要求也高·~~~不敢搞了~~~~
肥佬一个
412 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-5 14:23 | 显示全部楼层
4胆好过2胆噢
zhengxiakk 发表于 2013-4-5 14:17
并联的电路板我都有,零件焊好又拆掉了~~~管子配对麻烦~~~~~~
64 点
64 ¥
发表于 2013-4-5 14:26 | 显示全部楼层
马帝斯高压要搞到400v声音才好,4胆声音比2胆的好
肥佬一个
412 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-5 14:30 | 显示全部楼层
zhengxiakk 发表于 2013-4-5 14:26
兄台,技术和零件是个大问题啊~~再积累一下吧~~技术够再试试~~~~
52
952 点
1638 ¥
发表于 2013-4-5 14:40 | 显示全部楼层
回复 6# hd-ken
    交流声算整机失败,在接在励
   红威马电容不行```淘宝去找其它进口的也不贵.
肥佬一个
412 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-5 14:47 | 显示全部楼层
回复 16# fangtian51
寻求解决办法中~~有点奇怪~~在个别朋友家又会很安静~~~~~~~
红威马还是不错的~~比较平衡~~~~~~~
1323 点
1295 ¥
发表于 2013-4-5 21:31 | 显示全部楼层
肥佬一个
412 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-6 23:18 | 显示全部楼层
同其他机市电电源地成闭环!
在市电电源接机壳中间装一开关,根据需要连接或断开电源地线接机壳!
cnn828 发表于 2013-4-5 21:31
感谢兄台赐教~~
我试试~~
2586 点
2441 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2013-4-8 09:54 | 显示全部楼层
第一级用大点的电容
电路板就不要用交流点灯了
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2013-4-8 12:06 | 显示全部楼层
看看你还有什么没注意到的一些细节..."交流声对那些高手而言几乎不是问题..."可想而知,很多情况(细节)下与技术(功底)有关。
   顺便给个我在用着的前级图你参考看看,这两个图有什么不同:
肥佬一个
412 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 16:29 | 显示全部楼层
第一级用大点的电容
电路板就不要用交流点灯了
xxlixx 发表于 2013-4-8 09:54
多谢前辈指导,可否大概给个数据?,因为电路无稳压,第一级过大的话电源电压比较高~~~
感觉直流点灯声音有点硬,所以~~~那点交流声不到半夜凑到喇叭边是听不到的,个人可以接受吧~~
