[DIY制作] 新手第一次DIY结果放烟花了 求助
[复制链接] 查看: 7646|回复: 32
67 点
145 ¥
发表于 2013-4-4 19:43 | 显示全部楼层
大管散热面通C极,不绝缘一边C极接+,一边C级接-,能不烟花
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-4-4 19:55 | 显示全部楼层
回复 1# w86f
    汗,管和散热没加绝缘片?应该要加的,你这个对机箱短路了
21 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-4 20:10 | 显示全部楼层
多谢各位回复 已经订了绝缘片准备再试试
53 点
53 ¥
发表于 2013-4-4 21:08 | 显示全部楼层
之前我装1875时盖了盖牛的螺丝就是上下机箱都接触。结果通电,发现牛发热,牛螺丝发热,一时间也不知怎回事,试来试去。最后想起环路来,然后打开机箱沾了点电工胶布在螺丝接触机箱内顶部的位置,果断的没事了。
21 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 21:46 | 显示全部楼层
哎。。换了机箱 加了绝缘片 和机壳非绝缘的就输入端子的地线和电位器的外壳 但还是不能把上壳盖上 盖上牛就叫。。看来diy之路得暂停一段时间了 直接把万用表的红表笔接PCB的地 黑表笔悬空 显示有10v的交流电压 不知道这是什么原因
127
5159 点
4938 ¥
发表于 2013-4-7 22:24 | 显示全部楼层
找个内行,请人吃一顿,帮你查一下吧,你毛病不是小的。
417 点
295 ¥
发表于 2013-4-11 19:04 | 显示全部楼层
机箱顶盖压到电解电容了吧?
102
351 点
318 ¥
发表于 2013-4-12 12:22 | 显示全部楼层
是啊,电压高了吧,主要检查对象三极管,电容。
47
1396 点
1361 ¥
发表于 2013-4-12 12:42 | 显示全部楼层
用万用表测量一下吧,空谈理论误DIY,实干兴DIY.
297 点
278 ¥
发表于 2013-4-14 01:20 | 显示全部楼层
同意
156 点
151 ¥
发表于 2013-4-14 10:00 来自手机端 | 显示全部楼层
新手学习经验
56
920 点
878 ¥
发表于 2013-4-14 10:11 | 显示全部楼层
你的电容上面贴胶布吧,看你的电容高度是不是盖上去后压到电容了
85 点
85 ¥
发表于 2013-4-14 13:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-9 07:23 , Processed in 0.139112 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
