564
2071 点
1921 ¥
发表于 2013-4-7 08:37 | 显示全部楼层
欧货调声就是强
就这点用料 ╮(╯_╰)╭
估计国内做出来
售价也就3K这样
935 点
960 ¥
发表于 2013-4-7 10:21 | 显示全部楼层
除了图片,帖子其它可以进回收站。
935 点
960 ¥
发表于 2013-4-7 10:23 | 显示全部楼层
CS8420是经典,DAC板全板铺地,DAC局部铺地一点接地,并没有打成筛子的那么多接地过孔...值得学习。
xmlhifi 发表于 2013-4-5 00:05
你说的没看出来。看起来DAC板就是全局铺地,没打筛子via,至于“DAC局部铺地一点接地”这个真没有。这也值得学习?大多数人布板都这么干的。
829 点
742 ¥
发表于 2013-4-7 11:55 | 显示全部楼层
09年复刻过,原电路板设计上有缺陷和不足,最大缺陷是接CDPRO机芯连线没数字地,这样数字信号地会通过电源地形成很大的环路,模拟地也会受到影响。小不足是静音继电器几乎是摆设,只在上电时候通过电容充电延迟吸合,之后就是长通。
当然也有亮点,比如CDPRO连接方法,比如正负5V供电的EL2074。
后来做了一个PCM1792复刻延伸版本,现在也成过去式了。
678 点
675 ¥
发表于 2013-4-7 13:43 | 显示全部楼层
09年复刻过,原电路板设计上有缺陷和不足,最大缺陷是接CDPRO机芯连线没数字地,这样数字信号地会通过电源地 ...
定音鼓 发表于 2013-4-7 11:55
    只有玩过的才知道,什么听感都是浮云,定音鼓给的就是最实在的听感
226 点
161 ¥
发表于 2013-4-7 15:17 | 显示全部楼层
好文章 欣赏了
1251 点
1162 ¥
发表于 2013-4-7 17:42 | 显示全部楼层
yas111 发表于 2013-4-7 06:30
    可以这样回贴?
179 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 22:17 | 显示全部楼层
能上三只橡胶图看看吗,搞套模做出来不贵吧
q1688 发表于 2013-4-5 10:12
回q1688兄,你要看的是高密度海绵支撑部分还是橡胶机脚部分?
一、高密度海绵支撑部分:
二、橡胶机脚部分:
326
5869 点
5693 ¥
发表于 2013-4-7 22:21 | 显示全部楼层
两样最好
179 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 22:29 | 显示全部楼层
除了图片,帖子其它可以进回收站。
59401 发表于 2013-4-7 10:21
呵呵,如果这样,就是行尸走肉--没有灵魂了!
286 点
270 ¥
发表于 2013-4-7 23:18 | 显示全部楼层
海棉怎样固定光头板?可否上个图看看
179 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 23:18 | 显示全部楼层
呵呵,回复以上各位朋友,现综合如下:
    1.板子是珠海姜林先生直刻的,我无法提供板子和具体细节,只是使用和在此与大家交流试用感,不是推荐或广告。笔者特别喜欢CD和学习CD技术,有一点点经验,评价力求客观,但难免有主观偏好之处。因为这机器彻头彻尾我解剖和修理过,印象十分深刻,而直刻板与原板的声效经身边多为发烧友盲听对比后获得一致感受--没有区别。
     2.直刻板与原板只有电源部分的电解电容不一样,其它完全都一样,就连电阻的方向都一样。请仔细比较两图。
     3,16楼xmlhifi 说的“CS8420是经典,DAC板全板铺地,DAC局部铺地一点接地,并没有打成筛子的那么多接地过孔...值得学习”、19楼 @1234 兄说的“只能说AK4395VF是款不错的芯片,其实现在的解码芯片已是很好了,差不了多少,影响声音的重点是转盘的输出信号和解码后的运放设计”,完全正确。该板的设计的确是独具匠心,重点突出,细节考虑得十分周全,如全板一点接地,缓冲部分使用OP604等。补充一下,这板靓声的秘密除了使用CS8420-CS声频和特殊的DAC芯片AK4395VF外,还有三个至关重要的因素,如图所示,行家一看便知,我虽知道但恕我不语。
    4.28楼“定音鼓”兄所列复刻图片的板子我在几个型号的文豪CD上没有看到过,不过感觉做得精美,只要好声就是成功。
179 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 23:25 | 显示全部楼层
呵呵,回复以上各位朋友,现综合如下:
     这是原板: 100_2510.JPG
     这是姜林先生直刻板: CD3-1.JPG
  靓声的秘密在下面的图片里: 100_2524.JPG 100_2516.JPG 100_2519.JPG
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
卡西利亚斯 + 3 + 3 看起来觉得很给力!
179 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-7 23:44 | 显示全部楼层
海棉怎样固定光头板?可否上个图看看
dongw 发表于 2013-4-7 23:18
先将光头总成用4颗螺钉上在T型黑色亚克力板上,再在三根钢柱上套上大一些型号的高密度海绵,将T型黑色亚克力板对号放置,上面用小号高密度海绵压上即可。请详细看看下图:
80
356 点
297 ¥
发表于 2013-4-8 06:57 | 显示全部楼层
28楼这块板是深圳产的,联盟和传神这二个名的机都是在用这款板,售价也过万
179 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-8 19:17 | 显示全部楼层
这是德国EMT981的部分照片:
179 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-8 19:24 | 显示全部楼层
这是法国文豪CD3直刻板的试用连接情况。光头为CDM12pro2,使用笔者自制的5687小单端,英国美声书架箱。试听结论:与原机无异。
126
通透
3082 点
2355 ¥
发表于 2013-4-8 21:01 | 显示全部楼层
个人认为无可能与原机无异。
起码原机有只蓝色的LED,楼主的没有
96
474 点
525 ¥
发表于 2013-4-9 13:27 | 显示全部楼层
解码板不错,但小贵了。
179 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-9 19:46 | 显示全部楼层
个人认为无可能与原机无异。
起码原机有只蓝色的LED,楼主的没有
无名氏 发表于 2013-4-8 21:01
客观上看,区别是应该有的。但由于简单,一模一样的元件也容易得到,故区别不大,一般听不出来,我的听感是一样的。
GMT+8, 2026-5-19 01:28 , Processed in 0.228938 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
