88 点
66 ¥
发表于 2013-4-26 15:01 | 显示全部楼层
1710我也有,抽空我也试试,体会体会。
306 点
303 ¥
发表于 2013-4-26 16:39 | 显示全部楼层
TDA1541如此不济都用上627了,从制作成本和芯片价格上看1710那可以胜出好几倍了皇冠的1541要好几百元啊!。
171 点
162 ¥
发表于 2013-4-26 17:29 | 显示全部楼层
A940184 发表于 2013-4-26 11:14
杀鸡取卵!
我也杀了台三星LD取下两块PCM1710,不知是不是和你的一样?
居然和你这个一摸一样的
501 点
498 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-26 21:16 | 显示全部楼层
杀鸡取卵!
这个应该还好点,我的是日产的,还有就是韩国产的,你的这个应该是USA的。。
501 点
498 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-26 21:17 | 显示全部楼层
这个1541我2000块钱出了。。。
501 点
498 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-26 21:18 | 显示全部楼层
chendongsen 发表于 2013-4-26 17:29
居然和你这个一摸一样的
还能有不一样的1710???
171 点
162 ¥
发表于 2013-4-26 22:24 | 显示全部楼层
szywc1980 发表于 2013-4-26 21:18
还能有不一样的1710???
是说杀出来的LD板一样
501 点
498 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-26 23:19 | 显示全部楼层
chendongsen 发表于 2013-4-26 22:24
是说杀出来的LD板一样
哦,杀的还是一样的机子。。。。。
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2013-4-27 00:13 | 显示全部楼层
szywc1980 发表于 2013-4-26 23:19
哦,杀的还是一样的机子。。。。。
你没有杀到吗?我也杀了一块,是暗字版的1710!
501 点
498 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-27 02:38 | 显示全部楼层
暗字的就是日产或韩国产的啦。。。美产的是白字的。。。
171 点
162 ¥
发表于 2013-4-27 15:56 | 显示全部楼层
堆锡拆的芯片,不知道有没有烧坏。
LD拆出来的电源板
LD拆出来的电源板
主板+解码输出板
主板+解码输出板
拆1710出来了
拆1710出来了
清洗后
清洗后
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2013-4-28 11:49 | 显示全部楼层
chendongsen 发表于 2013-4-27 15:56
堆锡拆的芯片,不知道有没有烧坏。
没事的,这便宜货耐炀,耐操,没有这么娇贵的!
501 点
498 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 12:12 | 显示全部楼层
堆锡拆的芯片,不知道有没有烧坏。
放心,在我没有风枪之前也是这样拆的。没事的
501 点
498 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 17:44 | 显示全部楼层
堆锡拆的芯片,不知道有没有烧坏。
这个IC应该是日产的。。。
171 点
162 ¥
发表于 2013-4-29 19:16 | 显示全部楼层
出声了,用的料是史上最杂的,什么牌子的电容都有,东拆一个西拆一个拆出到的。
7805很热
7805很热
104电容是开关电源拆的安规
104电容是开关电源拆的安规
只有7808和7908,没7812、7912。刚装反了还好没烧运放
万用表烧了500MA的保险管,一直没找到合适的
里面造工很不错
里面造工很不错
127
1878 点
1647 ¥
发表于 2013-4-29 23:12 | 显示全部楼层
第一台1541这板子最好选择前置输入输出,变压器后置中间用铜板隔离,两变压器中间也隔离,
501 点
498 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-30 04:00 | 显示全部楼层
牛人,78L05的话电流太小了点,一定会过热的,,,下面这个表子不错,有点太喜欢了
501 点
498 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-30 04:01 | 显示全部楼层
哪台东东给我的1710P下去后2000块钱卖了。。
658 点
616 ¥
发表于 2013-4-30 07:26 | 显示全部楼层
堆锡拆的芯片,不知道有没有烧坏。
我有一样的板,不过在那吃灰。
56 点
148 ¥
发表于 2013-4-30 20:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-19 11:35 , Processed in 1.988286 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
