[经验心得] 我的处女之作,制作EL34单端输出牛过程
 关闭 [复制链接] 查看: 37839|回复: 42
菜鸟
823 点
871 ¥
发表于 2013-4-3 17:25 | 显示全部楼层
制作EL34单端输出牛过程
     本人想做一台EL34单端功放,因购用成品输出牛价格比较贵买不起,于是决定自己养牛牛,DIY EL34单端输出牛。
之前没做过这么小型的输出变压器和实际经验和理论,采用的数据全是论坛上一位制牛前辈向我提供出来的数据。
KT88  KT66 EL34单端3500: 4:8欧Po=15W /30HZ  Ls约等于3.6mH  初级
RPdc大约152欧(在I=90mA时压降约14V)次级RPdc大约0.38欧
初级阻抗3.5K ,Φ0.25绕2180匝。次级8欧姆Φ0.58绕108匝,4欧姆80匝处抽头。铁心间隙0.15mm。
EI96型z11硅钢片5Kg,舌宽32mm,叠厚50mm。
全部绕组均为排线密绕,层间0.08m绝缘电缆纸,绕组间加多加两层电缆纸。
初级2180匝分5段绕,次级分4段
(初级串联,次级并联)
初始备材料:切剪电缆纸
铁芯和骨架
纯铜柒包线
把骨架装上绕线机上
当开始做第一个线圈绕制时工作超慢
开始第二晚的工作,第二晚做一个初级和一个次级绕组
接着第三晚的工作量由于第三晚有些累所以也绕得少些
就是这样一直一层一层的绕下去
终于完成第一个线包
接下来就是做第二个线包,由于是第一次做输出变压器,全纯手工排线、一层一层地慢慢绕,所以非常耗时,绕制第一只线圈绕了差不多10天,累! 于是思考着在如果再照上面方法操作肯定非常费力,速度太慢了, 于是得好好想个怎么才可以做得快一些的好方法,办法想出来了,办法就是小改动一下控制排线方案,自制手动排线机构。下面图片是小改动后的自制手动排线机构。在这个排线机构进行手动排线,效率也比之前的纯手工排线高了很多,第二个线圈两三天就完成了。
紧接下来的就是单端变压器装配工作了和检测试验
装配完成的一家三口子,现在还差扼流圈还没做好,待做好扼流圈后再来一张全家福晒晒给大家看
看来这样子的造形不够漂亮怎么办啊?让我先想想吧,容后决定了再上图让大家给个建议,又或者是大家现在给个宝贵的建议,谢谢
看来这套牛得用牛罩,但是拿不定主意在想想请大家给个好建议了,我有两套牛罩在此让大家先看看吧
这是访英国装牛架
还有一套是牛罩小弟在此好难取舍啊
在此顺便附上电路图架构请大家指点和批评
迟些测出来输出牛的波形上给大家让大家给个宝贵的建议
sniper
618 点
442 ¥
发表于 2013-4-3 17:37 | 显示全部楼层
圖全掛了,鑒定完畢~~
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-4-3 17:59 | 显示全部楼层
耗时10几天,制作EL34单端输出牛过程
本人想做一台EL34单端功放,用的成品输出牛价格比较贵。于是决定自己 ...
梦缘 发表于 2013/4/3 17:25
    图全挂了,鉴定完毕。
23 点
23 ¥
補一下圖吧~~~~
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2013-4-3 21:59 | 显示全部楼层
等图
菜鸟
823 点
871 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-3 23:13 | 显示全部楼层
補一下圖吧~~~~
kntree2003 发表于 2013-4-3 17:59
    现在已经重新补上图了,不好意思上面原来上的图片我也太清楚为什么会上不去,如果兄弟知道原因请告诉小弟啊,谢谢
5236 点
4958 ¥
发表于 2013-4-3 23:37 | 显示全部楼层
看上去铁片质量不错、初级2180匝少了点、可考虑绕到2600匝。
163 点
160 ¥
发表于 2013-4-4 01:50 | 显示全部楼层
初级2180匝少了啦,可考虑绕到2700匝分3段绕,次级分2段118匝(次级并联),个人意见!
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-4-4 07:05 | 显示全部楼层
梦缘 发表于 2013/4/3 23:11
    现在图己出现。通常点一下"编辑帖子“重新刷新一下就好。
3500的输出牛不是说要2600-2800T吗?你绕2180T够吗?还有帮忙鉴定下我FU7绕2300匝是否够?
菜鸟
823 点
871 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-4 11:08 | 显示全部楼层
3500的输出牛不是说要2600-2800T吗?你 ...
GEmini_UFO 发表于 2013-4-4 07:05
      鉴定这话儿小弟不敢当,共同探讨一下,我这数据也是依照论坛大师经验指点做的,小弟认为第一点首先是考滤牛铁芯决去来定输出功率,还有频率响应等,不知我这说法对否?
101 点
73 ¥
发表于 2013-4-4 13:11 | 显示全部楼层
绕线机上挂一齿轮盘干啥?-----加大惯性平稳转速?
菜鸟
823 点
871 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-4 13:35 | 显示全部楼层
slh22 发表于 2013-4-4 13:11
    恭喜你答对了,还加另外加有一个变压器施加锤压呢
404 点
368 ¥
发表于 2013-4-4 15:03 | 显示全部楼层
工具好才能省心 顶一个
110 点
151 ¥
发表于 2013-4-4 15:46 | 显示全部楼层
不错,能够自己动手, 就是最好的开始。
2625 点
2252 ¥
发表于 2013-4-4 19:12 | 显示全部楼层
96铁芯Φ0.25绕2180匝。次级8欧姆Φ0.58绕108匝,少了,空间利用率就小,牛的效率也就低了。
2625 点
2252 ¥
发表于 2013-4-4 19:15 | 显示全部楼层
我要做初级用0.29线,那样会好些。
46 点
46 ¥
发表于 2013-4-4 20:33 | 显示全部楼层
不错,能够自己动手, 就是最好的开始。
94 点
95 ¥
发表于 2013-4-4 20:42 | 显示全部楼层
哇厉害啊
539 点
520 ¥
发表于 2013-4-4 22:29 | 显示全部楼层
自养牛,支持下
107 点
71 ¥
发表于 2013-4-4 23:47 | 显示全部楼层
声音应该很好,要是我的话匝数会多绕一点。
