672 点
664 ¥
发表于 2013-5-12 15:46 | 显示全部楼层
电阻两边电压多少?
355 点
347 ¥
发表于 2013-5-12 15:50 | 显示全部楼层
R8和R11 !固定R8的阻值,调整R11!
53 点
50 ¥
发表于 2013-9-18 12:56 | 显示全部楼层
张海龙 发表于 2013-5-12 12:11
昨晚调了下静态电流18mv半小时8A的保险烧断了!
调成18MV后,大管发热量是不是比以前要大得多?
49
新手上路
827 点
807 ¥
发表于 2013-9-20 12:36 | 显示全部楼层
科普学习了!!
43 点
39 ¥
发表于 2013-10-6 14:22 | 显示全部楼层
风铃夜思雨 发表于 2013-4-3 17:41
回复 14# 烟花飘舞
都可以算出来,只是单位不同,一个是毫安一个是安而已
89 点
59 ¥
发表于 2013-10-6 16:00 | 显示全部楼层
871 点
779 ¥
发表于 2014-8-6 17:33 | 显示全部楼层
真芯音响 发表于 2013-4-3 12:50
测静态电流,不接喇叭,不接信号,音量电位器关最小,万用表200MV档,测水泥电阻两端电压,电流等于电压除以 ...
一边声道的 音乐传真A1功放板  2颗0.47欧姆的电阻  万用表DC 200MV档位  测得其中一个0.47欧姆电阻两旁的电压是356MV左右   另一个0.47欧姆电阻两旁的电压是360MV左右  那么 算起来就是0.75A左右的电流对吗?
中点电压是9.5MV之间
对,可以了  发表于 2016-2-2 13:43
797 点
718 ¥
发表于 2016-1-24 23:18 来自手机端 | 显示全部楼层
你这什么类型的电路?
415 点
405 ¥
发表于 2016-1-31 22:25 | 显示全部楼层
东芝管20-100ma就可以了,大三肯尽量200-300ma,再大就是浪费,而且电源和散热受不了。你调700多ma,供电电压多少?一般的纯甲单管也就800ma左右。
298
青铜剑侠 当前在线
18824 点
16611 ¥
发表于 2016-1-31 23:55 来自手机端 | 显示全部楼层
玩出火了,嘿嘿
1960 点
1929 ¥
发表于 2016-2-1 01:11 | 显示全部楼层
797 点
718 ¥
发表于 2016-2-1 08:47 | 显示全部楼层
小千 发表于 2016-1-31 22:25
东芝管20-100ma就可以了,大三肯尽量200-300ma,再大就是浪费,而且电源和散热受不了。你调700多ma,供电电 ...
我的柏林933大三肯只用了150ma,反正好听了,也不热!不强求大电流!比东芝管好听!东芝管5200那块山寨板用到150ma电流才好听,散热器现在才暖暖的,估计夏天受不了!@
168
青铜剑侠 当前在线
11394 点
10983 ¥
发表于 2016-2-2 13:52 | 显示全部楼层
1. 测静态电流, 已知是测水泥电阻两端电压 / 电阻 = 电流,  接不接喇叭都行,但短接输入
我测的时候, 万用表MV档, 输入对地短接, 不接喇叭,  测R16,R17电阻两端是0MV啊...有时是0.01MV, 0.02MV
偏置电压不够
2. 调每管静态电流, 在并管时, 怎样调这每管的电流,  是换基极电阻 还是 那水泥电阻来实现?
调R11
3. 并管 是否一定一定要NN配对和PP配对?不需亦做不到  不配对就会每管的静态电流差别大, 不会,会自动接近平衡 容易烧管? 不会,你不会用到极限   在不配对时, 就要调每管电流实现平衡?电流主要决定的是VBE,会自动平衡
GMT+8, 2025-12-18 13:09 , Processed in 0.143538 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
