62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-4-2 09:38 | 显示全部楼层
HIFI低迷之际,兄弟对放大器的热情甚高,等待仿真数据。
69
初中生
218 点
150 ¥
发表于 2013-4-2 09:45 | 显示全部楼层
回复 1# 锗霸
大虾又出新作品了,顶
701 点
657 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-2 10:07 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-4-2 10:59 | 显示全部楼层
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2013-4-2 11:09 | 显示全部楼层
回复 23# 锗霸
    我再谈点个人观点:输出大管工作在射极输出方式,加上环路负反馈,所以它的线性特性不是很重要,这样我再注重管压降和电源效率应该不错。另外还是你这个电路不加二极管隔离,任然没什么效果的,----不好意思!纯个人看法。
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-4-2 12:33 | 显示全部楼层
701 点
657 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-2 12:52 | 显示全部楼层
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-2 12:54 | 显示全部楼层
701 点
657 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-2 13:05 | 显示全部楼层
1824 点
1578 ¥
发表于 2013-4-2 13:09 | 显示全部楼层
问题被仿出来了?
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-2 13:20 | 显示全部楼层
1269 点
1196 ¥
发表于 2013-4-2 13:35 | 显示全部楼层
严重顶一下,做个记号,期待最终的实用版本
1824 点
1578 ¥
发表于 2013-4-2 13:39 | 显示全部楼层
回复 31# x_cg518
    上下沿弯曲、变形、变斜。
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-2 13:44 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-4-2 13:46 | 显示全部楼层
701 点
657 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-2 13:55 | 显示全部楼层
701 点
657 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-2 14:04 | 显示全部楼层
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2013-4-2 14:24 | 显示全部楼层
回复 31# x_cg518
    这个是没加二极管隔离呀,加二极管隔离提供偏置使输出管始终放大状态,不至于截止:1,简单电阻偏置;2,恒流源偏置。都不会牺牲电路转换速度,相反是提升并消除了交越失真和可能产生的震铃,当然如果恒流偏置用结电容太大的器件是有影响的。
   这个思路以前有人设计过但很少甚至没有实际普遍,我想可能是因为不是每一台功放都会出现严重的交越失真,再有不是很发烧的音源信号(注重高频率音成分--这个偏置本来也是消除方波信号陡变造成输出管截止的,而实际上方波信号不属于音频信号!)也不会造成这些失真---就是在某一臂的截止区,只要不来突变的信号,这个电路的“优点”也都“空闲”在那里。再次会使整个电路调试配合相当复杂化,也是不能推广原因之一吧。
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-2 14:27 | 显示全部楼层
346 点
232 ¥
发表于 2013-4-2 14:47 | 显示全部楼层
弱弱的问下“x_cg518 ”,你仿真后出来的方波有削锋的现象是什么原因造成的?
GMT+8, 2025-12-20 16:25 , Processed in 0.138321 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
