708 点
698 ¥
发表于 2013-5-6 15:13 | 显示全部楼层
yfham 发表于 2013-5-2 17:31
另: 问一个问题 IV和LPF电路 用+-15V 500MA的稳压输出电流是不是够了  就那几个运放用电!
LPF来张清晰的图看看
LPF的稳压可以试试LT1763和LT1964
847 点
843 ¥
发表于 2013-5-7 08:33 | 显示全部楼层
解码难度在于后期调校!
建议楼主把MCU另外放置,数模混合会增大布线难度,搞不好会大大影响电性能指标
450 点
439 ¥
发表于 2013-5-8 00:33 | 显示全部楼层
楼主加油,等装好先听音调试稍微OK后记得发给论坛测试一下性能,希望一切顺利。
354 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 23:35 | 显示全部楼层
chier 发表于 2013-5-6 15:13
LPF来张清晰的图看看
是用的LT1763-ADJ的!+-15V 就是不知道500MA电流够不?  这是一个暂时的LPF电路 主要用来试9018出声音不!
悬  发表于 2013-6-25 17:26
354 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 23:41 | 显示全部楼层
jsan203 发表于 2013-5-7 08:33
解码难度在于后期调校!
谢谢 版主指点  MCU也是在ES9018蕊片的四层板上 但做了一些特别处理!布线是团队中一个有经念的专业画板的,他在一家大公司专业做电脑主板方面的画板工作。
前期正如版主所言只做指标,指标合格了才下一步调音!ES9018单通道最高是135DB吧!我们第一样版本做到128DB以上算及格!
354 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 23:49 | 显示全部楼层
谢谢大家 我们一直在努力!! 只是业余条件下诸多限制!加上画板的那个兄弟不久前又生病了些日子!不过放心,我们会加油的!
708 点
698 ¥
发表于 2013-5-9 23:54 | 显示全部楼层
yfham 发表于 2013-5-9 23:35
是用的LT1763-ADJ的!+-15V 就是不知道500MA电流够不?  这是一个暂时的LPF电路 主要用 ...
LT1763的负电压咋搞的?给个图看看~
354 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 00:15 | 显示全部楼层
qm
qm
负电压 很简单!输出+接地就OK 了
265 点
277 ¥
发表于 2013-5-10 08:10 来自手机端 | 显示全部楼层
你老婆真好。做坐等你的套件。
708 点
698 ¥
发表于 2013-5-10 09:25 | 显示全部楼层
yfham 发表于 2013-5-10 00:15
负电压 很简单!输出+接地就OK 了
我做过仿真,也试验过,这样搞在1763上好像不行的
可行,供两片OPA627+两片OPA1632足够  发表于 2013-5-15 21:37
708 点
698 ¥
发表于 2013-5-10 09:47 | 显示全部楼层
另外这图实在太模糊了,看不清数值~应该是官方推荐的图,官方的截频点设置的比较高~实际试听的时候,个人感觉不太好,需要调整数值
19 点
17 ¥
发表于 2013-5-10 10:06 | 显示全部楼层
负电压 很简单!输出+接地就OK 了
显然不对,这样连接输出成了参考点,那么IN/OUT间就没有公共点了。
何况这样要是可以,为什么还会有负电压LDO存在?
100 点
100 ¥
发表于 2013-5-10 10:23 | 显示全部楼层
有图就最好了。。。。。。。。。
354 点
347 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 14:33 | 显示全部楼层
用两块焊起试一下就行了! 又不贵
593 点
580 ¥
发表于 2013-5-10 17:33 | 显示全部楼层
280一片。。。。。。。。。。。。。。本来还以为才几十块也打算玩玩呢。
478 点
358 ¥
发表于 2013-5-10 18:44 来自手机端 | 显示全部楼层
何况这样要是可以,为什么还会有负电 ...
人家用的是4 线变压器
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-5-10 19:30 | 显示全部楼层
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
发表于 2013-5-11 18:12 | 显示全部楼层
关注!
164 点
162 ¥
发表于 2013-5-17 19:11 | 显示全部楼层
118 点
85 ¥
发表于 2013-5-18 10:55 | 显示全部楼层
9018  支持下 可以买个U了
GMT+8, 2026-5-19 04:51 , Processed in 0.170743 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
