[DIY制作] 还是解决不了 ---交流声
[复制链接] 查看: 12544|回复: 68
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2013-3-30 10:08 | 显示全部楼层
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2013-3-30 10:09 | 显示全部楼层
820 点
815 ¥
因为电池没接入电网,没与前级形成环地。
环地问题是模拟电路必须避免的问题,这个问题没啥争议。
回复   ...
cqcc 发表于 2013-3-30 10:06
这个建议可以参考。
    楼主,你换个音源试试看,比如电脑。如果其他音源都没有电流声,那么问题出在前级
如果其他,甚至手机也有电流声,那么问题出在功放
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-30 10:13 | 显示全部楼层
我的看法正好与你相反,屏蔽比滤波好
回复  jxdking
cqcc 发表于 2013-3-30 10:09
我懂了,你靠装甲防御,我靠自身免疫。
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2013-3-30 10:15 | 显示全部楼层
820 点
815 ¥
功放最好的共地点在RCA输入的接头处,把电源地、喇叭地、板子地都星形拉到RCA那里。板子有两个地,输入那个 ...
cqcc 发表于 2013-3-30 09:33
    可能有点用,但是你能保证两个RCA的地电位相同么。你追溯到音源,他们还是公用一个地,照样是环地,这下环的有点大了。。。。
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-30 10:17 | 显示全部楼层
比如工频干扰,就在音频范围内,怎么也没办法滤掉。
当然好的设计自身有很强的抗干扰能力这是肯定的。
回 ...
cqcc 发表于 2013-3-30 10:15
    这个倒是事实,我不知道我下一个功放是啥结构,但是我肯定,我下一个功放肯定是变压器外置。
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2013-3-30 10:19 | 显示全部楼层
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-30 10:27 | 显示全部楼层
在RCA处共第就是为了避免与前级在小信号环地。合格前级的共地点在RCA输出处。你看看这样小信号部分落在了环 ...
cqcc 发表于 2013-3-30 10:19
    不好意思,我看太快了,我这才看明白你的意思。
还真有点意思,提供了一个新的思路。
1674 点
1418 ¥
发表于 2013-3-30 10:40 | 显示全部楼层
退耦电容设计不好确实会带来很交流噪音,这个本人是亲身体验过的,前提是PCB板的设计不合理
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-3-30 11:09 | 显示全部楼层
cqnice 发表于 2013-3-30 10:40
    归根到底还是PCB设计不合理才出现这种情况,根本就不能算是退耦的问题。
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-3-30 11:10 | 显示全部楼层
楼主你还是上个真机图上来看看。很多东西这样说不清楚的,你要先确认这噪音不是板子本身固有的,然后才好下手,否则做再多也无用。
835 点
802 ¥
发表于 2013-3-30 11:17 | 显示全部楼层
标题
回复 48# cqcc
    也环,只是环的闭点前移到输入端子处,机外那过机线就是个环,有些功放的输入端子分列后板左右两侧。环无所不在。机外的环,环境好些。
835 点
802 ¥
发表于 2013-3-30 11:21 | 显示全部楼层
引起噪音的原因太多啦,有些还相互关联,单凭一个简图有时是无法找准问题的。
94 点
90 ¥
发表于 2013-3-30 11:40 | 显示全部楼层
那试一下不装箱子,看看怎么样
162 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 18:28 | 显示全部楼层
上实物图片看看。
mxwmke1 发表于 2013-3-30 09:39
    图来了 老图 现在已经有些改动 版主能把这个图片放到1L吗
注:市电地(黄)与滤波地间有10ohm连接,图中虚线现在是连着的并且在电位器端与屏蔽层相连(屏蔽层只在此处有接地),输入线已经换成一根4芯线(只用了3根)。板子输入端附近的红线是15V的前级供电。
275 点
273 ¥
发表于 2013-3-30 19:21 | 显示全部楼层
回复 1# leesir
    看了这么多说法,真是越看越迷糊,有没有检查是元件本声的问题,比如滤波电容的轻微漏电,整流部分的不良。因我曾遇到过类似问题,上电也就是在工作状况下才发现问题的,断电是检测不来的。
162 点
162 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 20:03 | 显示全部楼层
标题
回复 57# linyue606
    蓝线(灰色虚线)不接的话,一声道超级安静,是不是可以排除一些可能啊
508 点
482 ¥
发表于 2013-3-30 21:52 | 显示全部楼层
我以前做过一个 1875 ,有前级板, 也是一个变压器供电。 那个噪声很大,搞了挺长时间,也没弄好。  前级再加上 一个电源供电, 很容易 环地。
建议你改一下变压器, 改成 2个绕组,分开供电。
即使你找到噪声的原因, 也很难把噪音降低很低。 而且费的精力很大。
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2013-3-30 22:44 | 显示全部楼层
要在机箱同一位置(同一侧竖向排列!)引入信号,千万别分开左右两边单独引入,这样接一个声道没事,接俩个就有电流声了。
GMT+8, 2025-12-20 14:43 , Processed in 0.155433 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
