[经验心得] 功放负反馈超前补偿电容用什么好?
[复制链接] 查看: 82622|回复: 89
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15058 点
13303 ¥
发表于 2013-3-30 20:02 | 显示全部楼层
在看下TI 对 OPA627/ 637的表述
588 点
565 ¥
发表于 2013-3-30 20:10 | 显示全部楼层
HIFI三大菜鸟之一。……
15058 点
13303 ¥
发表于 2013-3-30 20:17 | 显示全部楼层
楼上的空谈家 走远点,
你自己尝试下,再来回帖子。
22P都能正常工作,100P肯定也能正常工作,
麻烦你自己实验下,再来发言。。
单单你那个输入差分管子需要10G的 特征频率雷人言论都够 恶心死人了。
自己打自己的嘴巴去, 既然听不出来,要10G的特征频率干什么。。
588 点
565 ¥
发表于 2013-3-30 20:24 | 显示全部楼层
工程师
1912 点
1401 ¥
发表于 2013-3-30 20:34 | 显示全部楼层
楼主神人也!
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-30 20:37 | 显示全部楼层
看看ADI对AD797推荐电路,
除非厂家是傻瓜,非写的清清楚楚。。
叮当 发表于 2013-3-30 19:55
    每个运放推荐的都不一样,你这个不能一概而论。而且,如果后面还有buffer,buffer在loop里,那又不一样了。
还有,我对AD797不太了解,刚刚看了手册,发现它是可以做buffer用,最小放大可以做到1,100%的负反馈,这种运放你加多少CL都没关系,不会影响稳定性。
但是如果人家是功放,是按照26dB放大设计的,你加个47p上去,八成就自激了。
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15058 点
13303 ¥
发表于 2013-3-30 20:40 | 显示全部楼层
每每读史记·廉颇蔺相如列传
赵括自少时学兵法,言兵事,以天下莫能当。尝与其父奢言兵事,奢不能难,然不谓善。括母问奢其故,奢曰:“兵,死地也,而括易言之。使赵不将括即已,若必将之,破赵军者,必括也。”
总是很慨叹。。
虽然,即使不更换, 廉颇也肯定不是 战争屠夫 白起的 对手。。
多动动手实验下把, 老祖先都明白,尽信书不如无书、、
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15058 点
13303 ¥
发表于 2013-3-30 20:41 | 显示全部楼层
每个运放推荐的都不一样,你这个不能一概而论。而且,如果后面还有buffer,buffer在loop里,那又 ...
jxdking 发表于 2013-3-30 20:37
    你总是读一半的书 就出来害人。!@
再仔细看看AD797是怎么做缓冲的。   悲哀。。。
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-30 20:45 | 显示全部楼层
你总是读一半的书 就出来害人。!@
叮当 发表于 2013-3-30 20:41
http://www.physics.ucdavis.edu/C ... P116C_lab/AD797.pdf
你自己看吧,下面有响应图。
为啥说我看一半?
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15058 点
13303 ¥
发表于 2013-3-30 20:46 | 显示全部楼层
你自己看吧,下面有响应图。
为啥说我看一半?
jxdking 发表于 2013-3-30 20:45
你自己好好研究手册上怎么写的, AD797做缓冲的时候,是怎么补偿的。
厂家写的很清楚。
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-30 20:49 | 显示全部楼层
你总是读一半的书 就出来害人。!@
    我不知道你读书读了多少,但是如果没有学过控制理论,没有学过复变函数。就不要和人讨论负反馈。
你说的永远是case by case,你在你的case里实践做再好也没用。
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-30 20:53 | 显示全部楼层
厂家写的很清楚。
叮当 发表于 2013-3-30 20:46
    我不是说缓冲要加不叫电容。我意思是,如果一个运放可以稳定在unit gain, 那么加速电容你可以随便加,加再多以没事。不会影响稳定性。
如果不能工作在unit gain。这电容就不能随便加,尤其是功放线路。
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15058 点
13303 ¥
我不知道你读书读了多少,但是如果没有学过控制理论,没有学过复变函数。就不要和人讨论负反馈。 ...
jxdking 发表于 2013-3-30 20:49
    自己看看你自己刚 给我的 AD797手册 第10页怎么写的。
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15058 点
13303 ¥
发表于 2013-3-30 20:57 | 显示全部楼层
居然连 消震电容 容量影响不音箱声音都不懂 的 空谈家。
有啥好讨论的。  说一万次了,自己动手实验下什么都懂了。
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15058 点
13303 ¥
发表于 2013-3-30 20:58 | 显示全部楼层
我不是说缓冲要加不叫电容。我意思是,如果一个运放可以稳定在unit gain, 那么加速电容你可以随便 ...
jxdking 发表于 2013-3-30 20:53
    笑话,我什么时候说这个电容 容量可以随便加了。!   、
   你不仅是书读一半,连帖子都只读一半。
553 点
618 ¥
发表于 2013-3-30 20:59 | 显示全部楼层
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-30 21:00 | 显示全部楼层
回复 54# 叮当
    首先 那个100欧电阻不是必要的,没有的话不会影响稳定性,意思是我如果直接短接,不会影响稳定性。意思是我也可以并非常大的电容0.1u,照样不会影响稳定性。(等于交流短接)
其次,如果并一个小电容小于33p,可以达到最佳效果。
588 点
565 ¥
发表于 2013-3-30 21:01 | 显示全部楼层
HIFI三大菜鸟之一。……
15058 点
13303 ¥
回复  叮当
    首先 那个100欧电阻不是必要的,没有的话不会影响稳定性,意思是我如果直接短接,不会 ...
jxdking 发表于 2013-3-30 21:00
你比厂家还厉害,厂家写的很清楚,这个100欧姆的作用,
你厉害,直接给取消了。。
半桶水害死人。。     你读懂了吗。。。。
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-30 21:03 | 显示全部楼层
   你不仅是书读一半,连帖子都只 ...
叮当 发表于 2013-3-30 20:58
可以做unit gain的线路,加多少
    你会影响频率响应,但是不会影响稳定性。我是这个意思。
我推荐一律不加。你听不出来的。而且可能影响稳定性。
GMT+8, 2025-12-21 21:39 , Processed in 0.126800 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
