小道具,小经验
[复制链接] 查看: 11230|回复: 40
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2013-3-29 16:10 | 显示全部楼层
记号了,留用 。 呵呵
222 点
208 ¥
发表于 2013-3-29 17:31 | 显示全部楼层
都不错的方法。。
我来分享一个昨晚刚发现的好方法:
维修有很多芯片的电路板时,由于某块芯片烧坏,造成电源正负极短路。怎样迅速找出短路的芯片又不对PCB造成损坏?
用电阻档测量正负极两端,一般会有几十欧或几百欧较小的电阻。测量的同时,用烙铁依次烫芯片表面,当烫到某块芯片时,电阻值变化突然增大,则一般就是该芯片损坏。。
这个办法不是绝对的准确,只能作为参考。
258
提高心性 锻炼灵魂
415 点
284 ¥
发表于 2013-3-30 00:08 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了。
296 点
290 ¥
发表于 2013-3-30 00:24 | 显示全部楼层
谈下我的经验,供参考:
1:楼主的办法认同,我的方法是铜线先在焊锡膏里插一下,然后烙铁头上锡直接接触就可以了,不够再上点锡再来。
2:这个不需要防风打火机,普通一次性打火机也可以,关键是要掌握火候。
3:不知道想表达的什么意思,反正我想焊完套热缩管没问题。
4:也可以拿白胶混木屑涂上干了后再装,或者用螺纹胶涂在罗丝上不要上紧。
5:台钳不用那么复杂,我是用我女儿玩剩下的橡皮泥固定的效果很好!
371 点
290 ¥
发表于 2013-3-30 08:34 | 显示全部楼层
经验不错,谢谢分享
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-3-30 11:21 | 显示全部楼层
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 12:51 | 显示全部楼层
谈下我的经验,供参考:
1:楼主的办法认同,我的方法是铜线先在焊锡膏里插一下,然后烙铁头上锡直接接触就 ...
rainboway 发表于 2013-3-30 00:24
热缩管的问题我意思是这样的:有时焊接的时间偏长或者电烙铁的功率偏大,线头附近的胶皮会被烫熔,变软膨大,特别是线头有弯度的时候,胶皮还会翘起,用热缩管套住的话就不会变形。
至于打火机,如果是在机箱内操作,还是防风的更方便,普通打火机的火苗会往上。
104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
发表于 2013-3-30 13:51 | 显示全部楼层
嗯,好,精彩。特别是第一条经验,把床战景象绘声绘色地运用上来了。有创意
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 12:06 | 显示全部楼层
给线头胶皮先套上热缩管吹缩,再上锡和焊接,可避免胶皮变形:
把两条或两条以上的接线并接在一起,可先用热缩管将之聚拢,可避免焊接时接线分开:
116
598 点
532 ¥
发表于 2013-4-1 12:16 | 显示全部楼层
有否焊接多脚贴片ic的经验分享下。
82 点
82 ¥
发表于 2013-4-1 13:41 | 显示全部楼层
很多时候也用得上。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-5 12:48 | 显示全部楼层
lwx123 发表于 2013-4-1 12:16
有否焊接多脚贴片ic的经验分享下。
我焊得不多,但也焊过。用针头或者牙签仔细把芯片引脚和铜箔走线对齐,先焊住每个角的引脚起固定作用(芯片多为四方的,当然圆形的也有,但比较少见。总之先焊住边缘的第一个脚,如果引脚和铜箔走线不对齐就重新校正),再焊其它脚。电烙铁一定要用小功率而且烙铁头特别尖锐的那种,一手捉焊锡丝,一手操烙铁,一排引脚这样直接焊过去。一般情况下不会产生焊锡粘连,若有粘连(一般是焊锡给得太多了)就一手抓针头或者牙签挑,一手操烙铁焊,把粘连的焊锡分开。
58 点
56 ¥
发表于 2014-12-6 08:54 | 显示全部楼层
好实用的方法!!
53 点
49 ¥
发表于 2014-12-6 10:18 | 显示全部楼层
学习了
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-17 点
79 ¥
发表于 2014-12-10 10:34 | 显示全部楼层
多谢楼主
100 点
96 ¥
发表于 2014-12-10 12:40 | 显示全部楼层
简单实用,经验之谈,要顶。
35 点
48 ¥
发表于 2014-12-10 14:10 | 显示全部楼层
1153 点
900 ¥
发表于 2014-12-10 22:33 | 显示全部楼层
实践出真知。好
758
1632 点
954 ¥
发表于 2014-12-11 08:33 | 显示全部楼层
第一条描写的好,印象深刻,便于记忆,哈哈哈。顶楼主的经验分享,更顶楼主的描写文笔。
291 点
291 ¥
发表于 2014-12-11 13:14 | 显示全部楼层
真是好经验。
GMT+8, 2026-5-14 18:48 , Processed in 0.151237 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
