文物级的陶封CS8412
[复制链接] 查看: 18882|回复: 33
观察员
830 点
804 ¥
发表于 2017-2-4 15:16 | 显示全部楼层
AKMY5 发表于 2017-2-4 14:32
这个像是金封的吧,声音靓丽得多
  陶瓷基材的散热好,小盖子内部是晶圆内核,另外盖子打开里面四周都是镀金,盖子外边上有一条金漆线是引到接地脚的,应当是用来屏蔽外部射频干扰的。早年很多芯片都是这样的,主要当时的晶圆纯度不高,易受干扰信号使性能指标劣化,现在无论工业用还是民用产品中已经很少见了,前些年航天级的淘汰器件中,这种封装仍算常见。
  也记得,早年手上一款民用小录放机LA4100功放芯片也有这种封装,是白陶金盖金脚的(所以有的是镀在外面,有的镀在盖子反面),顶盖上型号是19A100,14DIP的,前天番出破旧的手记,居然还画着它一个很蹩脚的立体图,如果不是后来误接了更高电压击穿(提高供电能增加放大功率,那时中学生就是瞎搞搞),也不会发现漂亮的洁白陶瓷板IC底下,居然有上无十九厂的中文字,起初还以为它是来自远方高级的铂来品。记得2002年前后,同期出的个人电脑CPU,英特尔已经摒弃高成本的陶瓷基板了,AMD仍在搞陶瓷基板,为啥,因为AMD为了追赶性能,不得不超功率工作,发热大,所以不得不用成本更高的封装防止过早歇菜。
苏共总书记
1736 点
1271 ¥
发表于 2017-2-4 18:27 | 显示全部楼层
45 点
43 ¥
发表于 2017-2-7 15:41 | 显示全部楼层
长见识了
109 点
94 ¥
发表于 2017-2-7 23:11 | 显示全部楼层
工业级的没错!
观察员
830 点
804 ¥
发表于 2017-2-8 19:15 | 显示全部楼层
MagicsWoo 发表于 2017-2-4 15:16
  陶瓷基材的散热好,小盖子内部是晶圆内核,另外盖子打开里面四周都是镀金,盖子外边上有一条金漆线 ...
借个图,记得当看的上无19厂生产的就类似于这个白陶封装的
只不过是两排14脚,顶盖边上少条金线
但可以参考图旁边灰陶封装的是后期生产的,上面有金线
纠纷待定组 当前离线
-30 点
10 ¥
发表于 2021-10-11 07:24 | 显示全部楼层
养眼
侠之大者 当前在线
幼儿园大班
1225 点
1178 ¥
发表于 2021-10-11 14:39 | 显示全部楼层
不用20年以上陈化的电容,30年前的芯片,40年以前的电线,50年前的牛,怎么能说是“发烧友”?
摩尔定律不够用,杰克·基尔比的棺材板压不住了。几代ic人辛辛苦苦研究的新工艺、新技术被初代技术比下去了
总结那些说老芯片比新芯片技术好的人不是傻就是坏!
1787 点
1766 ¥
发表于 2021-10-11 22:18 来自手机端 | 显示全部楼层
1019 点
81 ¥
发表于 2021-10-22 09:58 | 显示全部楼层
同轴要比amanalo性00能好。
一阴一阳之谓道
6079 点
5548 ¥
发表于 2021-10-22 10:06 | 显示全部楼层
没几十年陈化就是出不了那个味
66
1019 点
81 ¥
发表于 2021-11-2 14:50 | 显示全部楼层
运放是opa627ap
不插运放也能响,ne5534运放就不行,一边会响,一边喇叭不响。
66
1019 点
81 ¥
发表于 2021-11-23 08:11 | 显示全部楼层
133
1806 点
676 ¥
发表于 2021-11-23 08:16 | 显示全部楼层
lm3886 发表于 2021-10-22 09:58
同轴要比amanalo性00能好。
没有最乱,只有更乱。
254
910 点
699 ¥
发表于 2022-8-10 15:54 | 显示全部楼层
你有块陶封的?
GMT+8, 2026-5-19 17:10 , Processed in 0.121143 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
