- 19692
- 17781 小时
- 2025-4-25
- 150
- 17
- 2492
- 18343
- 17
- 19692 点
- 12949 ¥
- 2004-12-23
这个线路这样
首先受限制最大的是输出变压器,
第二是输出级,6P1处于标准接法状态,改用三极管接法,输出功率减小一半,内阻降低,阻尼系数提高,高频和低频清晰度都会有所改善
第三是6N1这个管子,
第四点,线路采用的是屏阴分割,所以倒相特性不理想,屏阴分割倒相从理论上来说,两臂输出有差异,调整的时候可以按照图上说法调整,只是不使用虚拟示波器,可以用毫伏表或者示波器实际测量,采用的测试信号以10kHz高频正弦信号为好,因为此时高频对称度比较重要。
最后是关于6P1的电压和偏置问题,束射四极管虽然提高屏极电压和帘栅极电压可以增强力度,但是过高会使声音粗糙生硬,我觉得可以适当降低帘栅极电压。另外偏压过低,静态电流比较小,可以略减小阴极自给电阻增加静态电流,越接近A类,声音越好,当然要考虑6P1功耗不要超标。最后是帘栅极的电容,这个电容起到交流接地的作用,使帘栅极产生屏蔽作用,减小了管子的跨路电容。这个电容过大,瞬态响应不是很好,就是他和帘栅极降压电阻的积分常数只要满足3倍于最低工作频率的积分常数即可,图中100uF似乎大了点,配合前面讲的需要降低帘栅极电压,可以采用更大的帘栅极降压电阻,这样这个电容可以更小,比如10到22uF左右就可以了。
另外看你的输出变压器有超线性接头,可以试试超线性接法,别忘了给帘栅极串一个100欧姆左右的消振电阻。
最后要讲的是负反馈,单端机往往不加负反馈,如果反馈环路本身开环特性不好,那加上了反馈只能是雪上加霜,所以即使加反馈,也是在保证开环指标的情况下加上少量负反馈。
我个人对负反馈的看法是这样的:不要用负反馈来降低线路的失真,负反馈的用途应当是在开环指标保证的情况下,降低过高的增益,减少线路固定干扰源用的。如果要加入负反馈,应当尽量使用本级反馈,越级反馈,减少环路反馈,反馈回路中减少非线性和电抗元件的使用。 |
